Författare Ämne: Test utblåstemp Fujitsu vs Panasonic.....  (läst 24403 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Test utblåstemp Fujitsu vs Panasonic.....
« Svar #45 skrivet: 16 oktober 2006, 22:14:43 »
 *roflmao*
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #46 skrivet: 17 oktober 2006, 17:25:12 »
En sak som oroar mig med dessa monster till värmepumpar är att i takt med att dom monteras så är det allvarliga risker för klimatförändringar speciellt i Norsjö där halva byn blivit med pump,den andra halvan eldar troligen med ved fast de e klart fördelen är att ingen behöver skotta uppfarten utan dom öppnar bara garagedörren istället ;D ;D
Jadu vad säger man... när folk sätter in den stora pumpen i garaget.. Jag undrar vart felet är då? Fast det klart, då kan man ha bastu i garaget eller som du säger Tomas, han värmer väl snart upp hela Norsjövallen..  ;D
Vill för övrigt bara säga att jag är supernöjd med pumpen. Inte är den vacker som någon påpekade från sidan, men så är den ju oxå ett monster.  *roflmao*
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 17 oktober 2006, 17:44:39 »
 *roflmao* du Camilla jag är oxå supernöjd med min nocria om du inte redan förstått det........ ;D  //Krister    *vinkar*
Utloggad Kenneth.E
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 13
  • Nybörjare på luftvärmepump
« Svar #48 skrivet: 29 november 2006, 16:50:56 »
Bara lite funderingar angående att mäta utblåstemperaturen...
Om man ska kunna jämföra mätningar med varandra, då måste väl samma mätutrustning användas, vilket innebär att ni måste skicka termometrarna till varandra?
Likadant måste väl också avståndet mellan enheten och termometern vara samma?
/Kenneth
Köpt begagnad Fujitsu AWY14 i Oktober 2006.
1,5-plans villa i Halland, 170kvm öppen planlösning, direktverkande el, dåligt isolerat, 25000 kwh/år
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #49 skrivet: 30 november 2006, 21:15:55 »
Egentligen inte.
Anta följande:
1. ett hus har ett uppvärmningsbehov på x kW, låt oss säga 12.000 kW / år.
Vid en traditionell uppvärmning med elelement eller olja/ved e.t.c. så kommer ju denna värmeenergi ut ur huset genom väggar, tak, botten i naturen.
Det vill säga att all uppvärmning ( i detta fall 12.000 kW) kommer ut och bidrar till den globala uppvärmningen.
2. ett hus med samma uppvärmningsbehov som värms upp med en luftvärmepump läcker igenom samma mängd energi, MEN:
den kyler ner luften på utsidan med ungefär 5-6.000 kW (verkningsgrad 50-60%) vid produktionen av värmen.
Jag anser att den globala uppvärmningen MINSKAR med en luftvärmepump.
Kommentarer ?
Tomas
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #50 skrivet: 01 december 2006, 11:22:33 »
Den globala uppvärmningen minskar inte med luftvärmepumpen men den ökar inte lika mycket. Detta eftersom annars borde pumpen ta mera värme än vad den ger och inte tillföra nån värme själv, vilket den gör eftersom verkninggraden är under 100%.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #51 skrivet: 02 december 2006, 11:00:48 »
Ja Ja,men i Norsjö har det troligen blivit en klimatförändring åt något håll.Det är bara hoppas att växter,djur o människor klarar av detta,om kvinnorna börjar skälla el hunden biter någon så beror det självklart på alla dessa värmepumpar ;D ;D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #52 skrivet: 02 december 2006, 20:48:13 »
en värmepump kan troligen gå flera hundra år på fullt och ha mindre effekt på den globala uppvärmningen än om den börjar läcka första dan pga felaktig montering.
ps.hela svenska folket kan nog köra sina (täta)pumpar på fullt en hel livstid,och ändå bidra mindre till uppvärmningen än en flygtur utomlands.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #53 skrivet: 03 december 2006, 18:41:24 »
Bättre metod för att mäta effekten.
Bygg en rektangulär träkonstruktion som passar utblåset.
1,5 meter lång.
Mitt i denna sätter du en 1kW elvärmare.
Mät temperaturen på 3 platser.
A. Insug till värmepump. B. Efter värmepump, C.efter elvärmare. Låt den rektangulära kanalen vinklas 90 grader efter elvärmaren för att blanda om luften.
Använd en nogrann termometer som går att läsa av på 0,1C
Mät effekten till elvärmare i kW. Kalla denna D.
                                               B-A
Värmepumpens uteffekt =   D x   ---------
                                               C-B
Fördelen med denna metod är osäkerheten med värmepumpens fläkthastighet elimineras.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #54 skrivet: 04 december 2006, 18:18:07 »
om vi förutsätter att man har samma ute-temp och ungefär samma max-effekt på testade pumpar så kan man generellt säga att den med högst inblåstemp har lägst COP.
ända sättet att få upp inblåsningstempen utan att sänka COP:et är genom överhettning av suggaser vilket kräver kraftiga förångare. vilket inte är troligt eftersom man då även borde försett den med större kondensor och lägre kondenseringstryck för att få ut effekten vilket skulle gett avsevärt högre COP.
ett troligare cenarie är att man skiter fullständigt i COP:et på full effekt till fördel för inblåstemp eftersom det blivit ett försäljningsargument.
Utloggad annorz
  • Stad/land: åstorp
  • Antal inlägg: 3
toshiba
« Svar #55 skrivet: 06 mars 2007, 20:32:03 »
jag har bara 23 grader i mitt ut-blås har en ras 10 vi har ca 6grader ute men min ute del är frusen ca tio cm upp från botten har ringt service det måste vara fel på den har aldrig varit riktig nöjd med den.
någon som har något tips :'(ot
mvh
annorz
1.1/2 plans villa direkt verkande el och kammin värmepump ras 10 förbrukning ca 14 000 kw/år inkl. hushållsel
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: toshiba
« Svar #56 skrivet: 06 mars 2007, 20:39:33 »
mvh
annorz
Skulle gissa på att du har köldmediumbrist.  Men kylteknikern ordnar det där åt dig.
//Krister
