Författare Ämne: Test utblåstemp Fujitsu vs Panasonic.....  (läst 24426 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 10 oktober 2006, 14:20:11 »
Testade utblåstempen idag bara för skojs skull på min nocria 18 och panasonic he-12. Utetemp + 2.9 grader innetemp 21.5 grader Pumparna inställda på 30 grader och auto fläkt   Nocrian gav 56 grader och panasonicen gav 52 grader  MvH Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
SV: Test utblåstemp Fujitsu vs Panasonic.....
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 16:00:10 »
Interessant, men for at tallene skal gi mening må du måle både innsugstemperaturen og utblåstemperaturen. Romtemperaturen er ikke noen god indikator, siden pumpene som regel vil resirkulere noe av den allerede oppvarmede luften.
Prøv dette:
Sett begge pumpene på full viftehastighet (ikke auto) og 30 ºC på fjernkontrollen. Vent noen noen minutter, og mål deretter både innsugstemperaturen og utblåstemperaturen. Pass på å vente lenge nok til at temperaturmåleren viser stabil temperatur.
-Øyvind
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2006, 16:05:20 »
Ok ska testa det senare ikväll. Kan inte göra det nu för det är inte speciellt kallt inne nu efter förra testen (24 grader) så jag har rent av slagit av bägge pumparna nu tills det blivit en mer "normal" temp här inne. MvH Krister   *vinkar*
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2006, 17:28:38 »
Jag gissar att det finns de som inte är lika roade av dessa tester... Typ som kan tycka att det blir för varmt där hemma. Fast å andra sidan. Vi var ju inne på det där med att kasta ut bastuaggregatet och det kan du ju göra. För snart har du ju bastu för alltid där hemma om du fortsätter på det där viset. :)
// FancyL
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2006, 19:54:59 »
 *roflmao*
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2006, 20:06:00 »
Säger ju ingenting utan att ha luftflödet med i beräkningen...
Min Toshiba kan skicka ut ca 66 grader vid den utetempen på medelfläkt har jag för mig, kommer inte ihåg vad flödet var men sök i mina gamla inlägg vetja...
( letade själv:Testade max effektuttag också, det blev 1930W.
Om man räknar COP till 3 vid 0 så skickade den alltså ut ca 6000W värme.
Utblåsningstemp vid max fläkthastighet var 62 grader. (intemp är ca 22-23)
Återkommer med flöde:
Max flöde RAS10 är 684m3/h,
« Senast ändrad: 10 oktober 2006, 20:20:46 av Mike »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2006, 22:16:57 »
Här kommer nya testvärden. Bägge pumpars inställning var följande 30 grader max manuellt inställd fläkt. Fujitsun: insugstemp 29 grader och utblåstemp 58 grader, effekt in ca 2885w, Skillnad insugstemp och utblåstemp 29 grader, Fujitsuns max fläktflöde=14 m3/min . Panasonicen: insugstemp 29 grader och utblåstemp 52 grader, effekt in ca 2085w, Skillnad insugstemp och utblåstemp 23 grader. Panasonicens max fläktflöde=12.5 m3/min.  MvH Krister   *vinkar*
Inloggad Mike
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2006, 22:23:37 »
Ja det var ju inte sådär jätteimponerande...
Jag hade alltså tempdiff på 40 grader vid 0 ute ineffekt 1930W och flöde 684m3/h
Du hade  alltså tempdiff på 29 grader vid 3 ute ineffekt 2884w och flöde 840m3/h
Dvs i detta driftfall är den gamla RAS10:an överlägsen jumbo-fujitsun eller har jag fattat dina siffror fel?!
 Thumbsup
EDIT:
OBSERVERA att mitt luftflöde inte stämmer i den här posten... det skall vara lägre se nedan.
« Senast ändrad: 10 oktober 2006, 23:50:39 av Mike »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2006, 22:37:22 »
nej det var idag det va 2.9 +grader ute nu när jag testade är det 0.4 +grader   MvH Krister    *vinkar*
Inloggad Mike
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2006, 22:55:01 »
Lite bättre men fortfarande inte lika bra som en RAS10:a...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2006, 22:55:35 »
Mike    Mitt första test blev ju helt fel för det var 21.5 grader där panasonicen sitter och i garaget där nocrian sitter var det bara +10 grader (hade den avslagen innan testet) så om jag räknar som du gjort så hade jag då en tempdiff på 56-10= 46 grader  så den är nog trots allt en riktig killer Fujitsun om jag nu räknar som du gjort.   ;D   MvH Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2006, 22:56:48 »
...... eller så bättre än ras 10:an    ;D   MvH Krister
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2006, 23:00:30 »
Northkingen, med dine tall og en antatt luftdensitet på 1.166 kg/m3 (29 ºC varm luft, 20 m over havet) blir det da slik:
Fujitsu: 7.89 kW, COP 2.73
Panasonic: 5.59 kW, COP 2.68
Om vi gjør samme utregning for Mikes Toshiba, men regner 20 grader innsugstemperatur (1.20 kg/m3) og 60 ºC utblås:
Toshiba: 9.13 kW, COP 4.73
Det må være ny verdensrekord for en RAS10... Sc:,h
-Øyvind
Inloggad Mike
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2006, 23:00:57 »
Återkom när det är -15 ºC  ::)
Inloggad Mike
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2006, 23:01:48 »
Om vi gjør samme utregning for Mikes Toshiba, men regner 20 grader innsugstemperatur (1.20 kg/m3):
Jag får nog kolla mina gamla poster en gång till det ligger en hund begraven någonstans.
Jag tror att luftflödet visade sig begränsas i detta driftfall varför det blev 6000W ut istället (440m3/h).
Nåväl: 440*0,337*(62-22)=5930W ut
Ineffekt 1930W vilket betyder COP=3
Ja ja, det är inte lätt att hålla alla siffror i huvet när det var två år sedan...
Jag hade fel förlåt  ::)
Tror inte riktigt på Northkingens siffror eftersom Nocrian i så fall gav 13kW i första exemplet med cop 4  Sc:,h
Andra gången vod 0 8.2kW och COP 2.8 för Nocria däremot stämmer säkert och är ju väldigt bra, men återkom när det är -15 då börjar det bli riktigt intressant.
« Senast ändrad: 10 oktober 2006, 23:18:52 av Mike »
