Författare Ämne: Nymonterad VP "kall källare"  (läst 26754 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Nymonterad VP "kall källare"
« Svar #45 skrivet: 01 november 2004, 21:01:06 »
du har rumsgivaren inställd på 19 gradet & tempraturen i rummet är 22,4
detta tyder på att du kör på för hög kurvlutning.
Antalstarter står i derekt relation till antalet gradminuter.
gissar at du har kvar gradminutrarna på 60
testa att ändra det till 150, funkar det bra kan du fortsätta att öka med 20 åt gången ända till det att du käner tempratursvängningar i huset, då får du backa lite.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #46 skrivet: 02 november 2004, 17:08:03 »
Kurvlutning  11
Rum-Komp    4
Som sagt alldeles för hög kurva, koppla bort rumsgivaren en vecka ändra kurvan tills det blir lagom temp inne. sen kan du starta rumsgivaren på önskad temp.
VV start kan du sänka lite då blir det mindre antal starter.
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #47 skrivet: 02 november 2004, 17:56:01 »
Prova kurva 7-8
pelle gustafsson
pelle gustafsson
« Svar #48 skrivet: 03 november 2004, 09:49:20 »
Tackar för tipsen!
Undrar varför jag bör koppla bort rumsgivaren, och hur gör jag? Koppla bort på plinten i V/P?
VV start 40C okej?
Gradminuter 80-100 ?
Mvh
pelle
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #49 skrivet: 03 november 2004, 11:57:05 »
Ändra Rum-Komp till 0 så är givaren "bortkopplad".
Rumsgivaren skall vara bortkopplad för att hitta rätt kurvlutning som passar huset.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad CarMan
« Svar #50 skrivet: 03 november 2004, 17:00:29 »
en enkel förklaring på Nibes rumsgivare, den arbetar så här.
om bör värdet på vb-f är 30 grader
rumsgivaren står på 20 grader
rums komp står på 4
när inner tempen sjunker eller stiger med en halv grad kommer börvärdet att ändras med 4 grader
står rumskomp på 6, så ändras bör värdet med 6 grder.
Står rumskomp på 0 så ändrad inte börvärdet.
Siffrorna var tagna ur luften, men 0 är 0 !!!
du kan alltså inte hitta rätt kurva om du har rumsgivaren inkopplad.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #51 skrivet: 03 november 2004, 22:16:04 »
Kall källare vår, sommar och höst beror på att huset inte har något värmebehov
Här motsäger DU dig själv Rickard, om du har för kallt i källaren så HAR väl huset ett värmebehov ???
Problemet är att HUSET INTE har samma värme behov i alla delar. Och då måste man strypa/styra din värme så det passar ditt behov.
Och att du skulle komma med tanken att.
Avhjälps enklast med eltradiatorer...
Får mig att rysa, Det ser jag som en sista utväg DÅ det är ett dyrt tilltag. Men det kan ochså vara en lösning för FOLK utan inbyggd acktank som vi CTC'are :) ni andra får så ruskigt många start och stopp eller en temperatur som kan jämföras med bergodalbana.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad CarMan
« Svar #52 skrivet: 03 november 2004, 22:22:01 »
jag tror Rickard menar att pumpen tror att huset inte behöver någon värme när ute tempen nått en viss tempratur.
kan man lura igång pumpen om man har en innegivare?
Utloggad Bertil
« Svar #53 skrivet: 03 november 2004, 22:32:11 »
Visst den går lura, men du har ett "värmestopp" i styren stopp på även cirkpumpen för att spara el.
Den kan höjas, osså höja rumsgivaren ev också kurvan.
Men har man en gammal källare då SKA man ha svalt både på vintern och sommaren. Ju varmare man har desto större risk för fukt!? Inte lätt att smälta men så är det.  Bättre då med avfuktning än att värma!!!
Lite svårssmält om man har en soutterängkåk kanske.
Men då fixar man en liten ack då kan du göra som med CTC köra källarvärme under sommaren.
Me antyder det, CTC har en sån funktion, men då tycker jag att man bör ha ventiler på stammarna så man slipper använda termostatventilerna att stänga med i våningsplanet, dom rackarna vill ju så gärna fastna i stängt läge. Dessutom bör man minska cirkulationen i systemet, termostatventilerna kan öppna även i stängt läge av pumptrycket, om vattnet bara kan cirkulera i några få rad.
admin
admin
« Svar #54 skrivet: 04 november 2004, 16:38:03 »
Jag är själv i utbyggnadstankar...
Funderar på klinker i ett nytt Vardagsrum/vinterträdgård/uterum i anslutning till poolen.
Om jag lägger klinkergolv måste jag i princip köra värme även sommartid för att det skall vara drägligt att vistas där barfota.
Jag min stackare som inte har en CTC eller plats för en acktank har verkligen fått huvudbry - jag vet ju hur dåligt det kommer att fungera att köra värme på så liten yta under sommarhalvåret med min "stora" (7 kW) värmepump.
När jag säger åt min sambo att det blir plastmatta på golvet och radiatorer på väggarna får jag  >:( >:( >:(  blickar - finns det någon här som har några bra råd att ge...
Det blir krypgrund...
Kanske får krypa dit och gömma mig sen jag lagt in plastmattan...
PS.
Jag vill inte att tipsen skall inehålla rekommendationer att byta till en CTC, lova det ME  ;)
DS.
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #55 skrivet: 04 november 2004, 16:45:35 »
Jag förordar plastmatta som liknar klinker, osså radiatorer  ;)  hota annars med en 300L ack i ena hörnet på rummet  ;)
Om du vill kan jag lägga in ut idolbild på mig, den kan du ha som skärmsläckare.
Då kan hon sitta där o blänga styggt på mig en timme/dag.
på så sätt slipper du ta hela smällen  ;D ;D ;D
Nåt bra råd?? nja Rusta har väl trasmattor dom är varma  ;D
Nåt bättre kanske kommer senare.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #56 skrivet: 04 november 2004, 16:56:16 »
/Rickard
Kan du inte använda VP på något listigt sätt när du ändå värmer poolen med den? borde bli skapliga gångtider?
En mer vansinnig lösning kan vara (glöm pengarna) två värmeväxlare, den ena på poolen den andra på värmesystemet, på sommaren får poolen värma golvet och när hösten kommer får du växla till värmesystemet :P
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #57 skrivet: 04 november 2004, 18:18:33 »
Har väl tänkt tanken, men då mer funderat på att lägga dubbla slingor i golvet...
Sommartid cirkulerar jag ett litet flöde från poolen i den slingan.
Vintertid får VP:n värma.
Problemen är dock flera.
Sommar och sol... det kommer ändå att vara varmt i rummet (mycket glas) får väl termostatstyra en onn/off-ventil som öppnar om det blir kallt, det går lösa.
Poolen värms av radiatorkretsen (innan den går in i huset)... radiatorkretsen till huset avstängd - vill ju inte ha varmt till radiatorerna på sommarn...
mm. mm. mm.
Bertil, du har huvet på skaft, men det där med skärmsläckarn funkar nog inte, datorn hinner sällan gå i skärmsläckar-mode, i alla fall inte innan sambon gått i sov-mode.
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #58 skrivet: 04 november 2004, 18:24:58 »
Aaaaaj tänkte inte på det  ;)
Jag var iofs lite "brydd" att du inte tänkte bygga ut "data/server rummet"     :-\
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #59 skrivet: 04 november 2004, 20:57:29 »
Du kan väl testa at säga, JAP då åker en av dina garderober så jag kan ställa acken där....
Ps. ... kanske En CTC .... är inte att tänka på för dig den går alldeles för bra, och har inte en massa konstiga gradminuter och under skott  m.m.   ;D ;D  ;)  DS
« Senast ändrad: 04 november 2004, 21:53:07 av ME »
