Författare Ämne: Nymonterad VP "kall källare"  (läst 26774 gånger)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Nymonterad VP "kall källare"
« Svar #30 skrivet: 29 oktober 2004, 17:11:57 »
detta gör att man riskerar att termostaterna stänger (nånstans vid 38 grader eller nått)
Då har jag 38 gradit stillastående vatten i radiatorerna & 42 gradit vatten i rörena.
radiatorerna kyls ned & termostaterna öppnar,
Termostaterna stryper inte på vattentemperaturen utan på rumstemperaturen!
Jag har två stycken termostater, en med timer och motor till ena sovrummet och en vanlig till allrummet där vi har en täljstenskamin, alla andra radiatorer är instrypta, detta fungerar i princip bra.
Om jag, vilket jag nog skall prova, monterar en rumsgivare till VP så kommer det vid eldning/solinstrålning bli kallt i källaren, som sagt, jag skall prova men är nog lite tveksam att det fungerar för oss eftersom vi vill ha varmt i källaren också!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #31 skrivet: 29 oktober 2004, 17:25:42 »
med korta gångtiden & många start/stopp så har luften mitt i rumet sama temp som den vid termostaten, men om man ökar gradminutrarna så blir luften nära radiatorn mycket varmare, & termostaten kan stänga.
optimalt är att inte strypa en enda radiator & att köra utan termostater, sen låter man värmepumpen leverera lagom kalt vatten.
Men nu går ju det ite i alla villor & då får man kompromissa.
Jag kan se en nackdel mad att låta termostaterna strypa, men vad är det för nackdel att köra med fast strypning?
Jag körde först med termostater på övervåningen, men efter att ha testar att endast strypa in så märkte jag att jag kunde hålla rätt tempratur endå + att jag då fick en grad varmare VB-r
« Senast ändrad: 29 oktober 2004, 17:42:13 av CarMan »
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #32 skrivet: 29 oktober 2004, 17:45:38 »
Det finns termostater med kapilärrör, då kan du komma bort i från radiatorn 2-3 meter med termostatgivaren om det blir så varmt vi elementet!
Inte jag heller, men rumsgivare kan säkert "ställa till det" i vissa hus!
Varmitek TBR 10
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #33 skrivet: 29 oktober 2004, 17:48:35 »
vilken svenska....inte jag heller!  :-\
jag menar: jag vet inte vad det är för fel på fast strypning! ;)
Varmitek TBR 10
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #34 skrivet: 29 oktober 2004, 22:49:59 »
Det jag försöker att säga är ATT skillnaden mellan fast strypning och strypnig är minimal, rum där du inte har någom påverkan av yttre faktorer så går det lika bra med fast stypning.
Har du rum med som påverkas mycket av sol och andra som inte på verkas av sol så ÄR termostater att föredra då dessa kan stänga helt och det automatiskt.
Vill man inte ha termostater så kan du köra med farsta vred = fasktstrypning.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad CarMan
« Svar #35 skrivet: 29 oktober 2004, 22:55:57 »
ett rätt dimensionerat system kräver istortsett ingen strypning.
men om vi åter går till ämnet så måste väll en kall källare bero på för små radiatorer, eller?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #36 skrivet: 29 oktober 2004, 23:05:32 »
JA och nej  :) det kan vara förstora på "övervåningen", nä för oss VP'are så är alltid för små radiatorer när detta uppstår  8)
Utloggad CarMan
« Svar #37 skrivet: 29 oktober 2004, 23:09:39 »
i mitt fall så kan jag nog erkänna att dom är för stora på övervåninhen, men sånt tar imot ;)
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #38 skrivet: 30 oktober 2004, 13:15:25 »
Jag tror, med betoning på tror, att jag lyckats bra med dimensioneringen mellan källaren och övervåningen, jag har inga problem att få juste temp i båda planen, jag använder en enda termostat på övervåningen, och det för att kompensera för en täljstenkamin.
Jag tror att jag skall prova med rumsgivare längre fram men jag har en känsla av att då den talar om att det är varmt där den är monterad så får vi kallt i källaren!
Varmitek TBR 10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #39 skrivet: 30 oktober 2004, 13:28:04 »
Tillverkaren av vår VP:s styrdator rekommenderar i sin instruktionsbok att man  öppnar alla termostater om VP:n styrs via returtemperaturen.
Vi provar med att köra med termostater i den solkänsliga övervåningen och med öppna termostater i resten av huset (utom vissa förråd i källaren).
När vi (för länge sedan) installerade termostater stod det i Honeywelltermostaternas beskrivning att dessa har lång reaktionstid. Trögheten skulle göra att termostaterna inte reagerar vid snabba/kortvariga förändringar i temperatur, t ex vädring.
Tröga termostater borde ha bra egenskaper för VP-drift eftersom värmen tillförs intermittent. Detta om termostatern regleras in för en medeltemp utan att strypas för mycket.
 Exempel: Nu vid +   4  till + 8 grader ute och med radiatorsystem jobbar ju VP:n bara rätt korta stunder  I vårt hus går pumpen i 10 -13 minuter och tar sedan  25 min paus. Returtemperaturen  varierar mellan 26 och 29 grader och varierar under en cykel med cirka 4 grader..
Till sommarn kommer vi att testa om man kan aktivera termostaterna och med returtemperaturen 25 grader eller så få ut lite värme i källaren utan att få taskiga driftsförhållanden.
Ett annat sätt om man vore rik vore en solpanel etc ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad CarMan
« Svar #40 skrivet: 30 oktober 2004, 18:51:04 »
Frågan är om du inte utan termostater kan få den något varmare övervåningen att värma källaren på sommaren igenom att endast ha cirkpumpen ingång. Förstår du min tanke?
eller går inte den ekvationen ihopp?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #41 skrivet: 30 oktober 2004, 19:38:04 »
RLA då har du fått en bra balans, jag skall förbättra min fram över.
Kanske man skulle fundera på en FTX anläggning :) det är vag jag funderar på iallafall. skule få ett bättre inomhus klimat tror jag. BLANDANNAT kan jag tillägga, andra saker är golvvärme, mer/större radiatorer....
admin
admin
« Svar #42 skrivet: 30 oktober 2004, 23:17:41 »
[size=8]Hallå![/size]
Kall källare vår, sommar och höst beror på att huset inte har något värmebehov (utegivaren styr värmepumpen, den startar inte för rumsuppvärmning sommartid...) -  alltså blir det kallt ikällaren p.g.a. "markkylan"...
Avhjälps enklast med eltradiatorer...
Kall källare vintertid tyder på för få/klena vattenradiatorer.
/Rickard
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #43 skrivet: 31 oktober 2004, 01:12:03 »
Jo jag förstår tanken och har gjort så under heta sommarveckor. 'Öppnat' alla termostater/ventiler på elementen och ställt shunten på 0  . Medeltemperaturen på vattnet blev sådär 25 grader. Värmde källarn lite - kylde våningsplanen en liten liten smula. Fast jag tänkte på normalsomrar med mulna dagar.
pelle gustafsson
pelle gustafsson
« Svar #44 skrivet: 01 november 2004, 19:52:28 »
Hej Allesammans!!
Nu när temperaturen sjunkit samt att jag kompletterat med en cirkulkationspump så nu har det blivit lite mera behagligare i källaren. Det enda som bekymrar mej är att  pumpen går ofta. 10 dygn = 257 starter, gångtid 99 timmar. Kan den extra cirkpumpen ha någon inverkan??
Var ner och läste av mina inställningar;
Grund inställning 0 , 00
VB Fram 31 (34)
Varmvatten 47 C
Ute Temp  2 C
Rum 22,5 (19)  Rumsgivare
VB-R      31   (53) C
VV Start 47  (47)C
KB-F   5    När den går.
KB-R   1
Kurvlutning  11
Rum-Komp    4
VP-Starter 257
Vp-Tid    99 timmar
Ts =0
Och jag har en Nibe 1115 10KW Dockad till en VPA 300/200 med en VST 11. Bor i utkanten av Stockolm vid kusten. Har jag fel inställningar????
MVh
pelle
