Författare Ämne: Nymonterad VP "kall källare"  (läst 26751 gånger)
admin
admin
Re:Nymonterad VP "kall källare"
« Svar #60 skrivet: 04 november 2004, 23:10:37 »
Jag var iofs lite "brydd" att du inte tänkte bygga ut "data/server rummet"
Det blir det oxå, ca 5 m2... lekstuga ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #61 skrivet: 04 november 2004, 23:47:56 »
Jag ger mig du é värst!!  ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
pelle gustafsson
pelle gustafsson
« Svar #62 skrivet: 05 november 2004, 21:48:41 »
Hallå allesammans!
Jag har nu tagit del av alla tipsen, justerat ner kurvlutningen till 7, rum komp 0 för att koppla bort innegivaren. Vet i fan vad som hänt ! verkar som det blivit någon form av kärnreaktion i utrustningen.
Temperaturen är nu uppe i hela 22,5 C i huset.
Vad gör jag för fel!
Hälsningar
Pelle
admin
admin
« Svar #63 skrivet: 05 november 2004, 22:25:44 »
Har du "ratten" på noll...?
Sänk kurvan till 6.
Le, du spar pengar  ;D
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #64 skrivet: 05 november 2004, 22:40:01 »
som sagt så gör du inget fel.
det är bra det att du helatiden förut har kört på fel kurva.
sänk kurvan ända tills du fått den innertemp du vill ha, vänta ett dygn för att tempra turen ska hinna stabilistra sig.
du skulle ha kunnat kolla vad börvärdet låg på innan du 0:a innegivaren & vred ratten till noll & sedan valt den kurva som gav samma börvärde med ratten & innergivaren på noll
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
SV: Nymonterad VP "kall källare"
« Svar #65 skrivet: 05 februari 2008, 14:39:32 »
har man kall källare och inte får upp värmen i den som man vill så investera i en fläktkonvektor. man får många fördelar. torka kläder väldigt snabbt. man får deffenetivt varmare källare och ev. torrare källare. om man inte har mängder med fukt i källaren kan man t.o.m skippa avfuktaren som drar en del ström. för att få varmt på sommaren kör fläktkonvektor  + alla element i källare fullt öppna, stryp ner alla på botten/övervåningen allt det går. öka kruvan på vp. skippa rumsgivaren sommartid. detta bör fungera om man inte har för få element i källaren. vilket kan ställa till det en hel del. viktigt då är att mata fläktkonvektorn med minst 22 rör. då för klena rör kan ge för lågt flöde och ge sämmre verkan. jag har tyvärr själv inte fått in någon fläktkonvektor i mitt hus men står högt på min önskelista. då jag vet flera som blivit helnöjda med konvektor. och flear som blivit missnöjda som skippat denna extra kostnad.
shit jag väckte en 3 år gamal tråd :D sorry men kunde inte låta bli att lägga mig i råkade googla denna tråd.
« Senast ändrad: 05 februari 2008, 14:41:12 av gump »
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
