Författare Ämne: Värmespridning  (läst 7801 gånger)
Utloggad doohan
  • Antal inlägg: 9
Värmespridning
« skrivet: 07 oktober 2006, 23:16:10 »
Har läst att en del vp,s sprider värmen genom att den svänger / pendlar med riktningen på utblåsningsluften. Finns denna funktion på Sanyon? Eller ställer man manuellt in höjdled och sidled på utblåsen?
Tack!
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Värmespridning
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 23:49:48 »
Hej !  kolla in denna länk.  http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=21 under drift och skötselanv.
  //Lövis
Utloggad doohan
  • Antal inlägg: 9
SV: Värmespridning
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2006, 23:59:13 »
Stort tack Lövis! :)
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Värmespridning
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2006, 00:04:08 »
På 123:an finns tydligen "SWEEP"-funktionen enbart för den vertikala inställningen.
För 124:an, som jag har, finns funktionen både för vertikal och horisontell inställning.
/ Bertil
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Värmespridning
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2006, 00:10:34 »
nja inte enligt den länken i pdf format Lövis bifogade iaf. Där står det att det finns funktionen både för vertikal och horisontell inställning på 123:an.   *vinkar*  MvH krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Värmespridning
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2006, 00:26:26 »
Hej igen,
Konstigt, för via länken kommer man till KCC:s sida som behandlar 123:an. Går man in på "Drift- och skötselmanual" sida 21 som behandlar "Justering av luftflödesriktning" står det under 1. Horisontell "Den horisontella luftriktaren kan justeras för hand genom att vrida spjällen åt höger eller vänster." - Ingenting om SWEEP-funktionen.
Under 2. Vertikal. Här nämns olika alternativ att ställa in luftflödesriktningen, bl.a. SWEEP-funktionen under A.
/ Bertil
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Värmespridning
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2006, 00:39:42 »
Oki men visst behandlar den både 123:an och 93:an ? Det står då det iaf..... sen så beträffande luftflödesriktningen så läste jag på sidan 2 i Drifts och skötselmanualen där det står: Luftspridningskontroll: Denna funktion styr luftriktare upp och ner och till höger och vänster i luftutblåset och fördelar luft med en svepande rörelse runt om i rummet och skapar god komfort. MvH Krister
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Värmespridning
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2006, 09:47:10 »
King of the North, du har alldeles rätt.
Enligt sid.2 finns SWEEP-funktionen både för vertikal och horisontell inställning.
Stämmer dock dåligt med vad som står på sid.21.
Är väl inte första gången, och tyvärr inte heller sista, som en bruksanvisning visar sig vara tvetydig.
Jag har till KCC meddelat ett antal fel i bruksanvisningen till 124:an.
För trådskaparen förutsätter jag att det viktigaste är att funktionen finns. (även om han bara nämnde Sanyo, inte någon speciell modell).
/ Bertil
Utloggad doohan
  • Antal inlägg: 9
SV: Värmespridning
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2006, 10:04:41 »
Var lite otydlig. Jag menade 123an när jag frågade om sweep funktionen. Jag vill ju gärna att den kan sweepa horisontellt. Och då gärna ställbart då min pump kommer att sitta 50cm från ett hörn, Och det känns synd om den blåser all värme i den vägg som sitter nära den ena änden av innerdelen. Så min fundering var ju om det går att ställa en 123a så den blåser rakt fram och sedan sweepar maximalt t, ex till vänster. Hoppas ni förstod mitt försök till förtydligande om sweep funktionen.
Tack för alla svar. Inte lätt när man är newbie och skall välja en vp för första gången. Dock var valet av Sanyo rätt så enkelt efter att ha läst div tester, Och läst på dom olika märkesavd som finns på detta utmärkta forum
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Värmespridning
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2006, 13:53:01 »
Jag kan ha fel, men jag tror inte du kan ställa in "svepet" så det omfattar en viss del av hela sektorn.
Det går i alla fall inte på min 124:a.
Jag kan ställa in luftflödet i 6 olika riktningar men i läge "SWEEP" sveper luftflödet över hela sektorn.
Det skulle innebära att du får ställa flödet så det täcker vänstra eller högra delen av sektorn (beroende på vilken sida du har det hörn du nämnde).
Kanske kan du använda "SWEEP"-funktionen ändå. Litet beror det nog på hur väggen ser ut som går ut från "ditt hörn". Är det inte något som hindrar flödet så sveper ju luften utmed väggen och finns det en dörröppning så kanske luften "smiter" in i ett angränsande rum.
Att få optimal inställning av luftflödesriktningen är inte helt lätt.
Prova olika inställningar och kolla om du är nöjd med temperaturen i de olika rummen.
Prova igen.
/ Bertil
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Värmespridning
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2006, 17:53:07 »
Hmm men du Bertil det kan ju lika gärna vara du som har rätt....det är ju lite förvirrande när det står olika på olika sidor i manualen. Men enklast vore det ju om någon 123-ägare kunde göra ett inlägg och tala om för både doohan och vi andra nyfikna hur den verkligen fungerar sweepfunktionen. MvH Krister   *vinkar*   Ps: doohan tänk på att sanyon slår av vid ca -20grader.
Utloggad doohan
  • Antal inlägg: 9
SV: Värmespridning
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2006, 18:33:21 »
Frågade Ts också då jag funderar på att beställa en 123a av honom- Han talade om att den har vertikal sweep, Men i sidled får man ställa riktningen manuellt. Det vore dock kanon om det är lika som på 124an att man kan ställe flera olika riktningar i ett rum, Det skulle passa kanon då jag bör ha utblås i två riktningar (dörröppningar) för att sprida värmen så optimalt som möjligt.
Om jag köper av ett företag i Söderhamn så importerar dom sina Sanyos från Finland= Stänger ej av vid -20. Men jag har också en gammal vedspis, Och en spispanna med4st stora vattenradiatorer som jag brukar elda i när det blir rejält kallt. Kan man starta innerdelen för att använda den att sprida värmen från min spispanna eller vedspis?
Funderar också på att sätta hjälpfläktar(kanalfläkt / toafläkt mellan innersta rummet och ut till trapphuset till övervåningen) för att sprida värmen till övervåningen=konstig planlösning
Lästa någonstans att man kunde använda en remote extender för att förlänga fjärrkontrollens räckvidd. Fungerar det bra eller ? Tänkte i såfall lägga fjärren på ett svalar ställe då jag får rätt varmt från tv och dator i det rum där vp,n skall sitta...
// Ronney
Utloggad JockeBlg
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 11
SV: Värmespridning
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2006, 21:55:09 »
// Ronney
Tjena
Jag kör med en fjärrkontroll extender till min 124, avståndet är ca 20m mellan innerdel och fjärrkontroll och det funkar utmärkt, extendern är köpt på Clas Ohlson: http://www.clasohlson.com/ext.asp?art=382070000.
/Jocke
Utloggad doohan
  • Antal inlägg: 9
SV: Värmespridning
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2006, 15:21:02 »
Köpte en fjärrkontrollsextender på Classe förra helgen när jag passerade affären. Har beställt vp men väntar på att få den installerad då det är leveranstid på installationen pga hög efterfrågan och sjukdom. Har tänkt lägga fjärren i svalare utrymme för att på så vis se till att den fortsätter att ge ge inställde temperaturen trotts att den har lika varmt eller högre i det rum innerdelen är placerad. På så vis hoppas jag att "tvinga" värmen vidare i huset :)
När det gäller luftmängd när vi kör värme så skiljer det nästan inget mellan 93an och 123an, Effektmässigt så är det 5kw och 5,8kw som skiljer dem åt. Den andra skillnaden kan ju ev vara mängden köldmedel dom tar i sitt system? Men enligt en installatör som arbetat länge först som kylinstallationer, Och sedan några år med vp,s menar att skillnaden på 93 och 123an är knappt märkbar. Min fundering var då just vid vilka temperaturer dom är "ekonomsika" Där visar ju tester att 123an klarar 6-7 grader lägra temeraturer än 93an. Detta är ju förvirrande för mig då pumparnas effekter osv nästan är identiska, Eller marginella. Är det så att det är mängden köldmedel, eller storlek på kompressorn så ger skillnaden att producera värme vid lägre temperaturer?
Hoppas ni förstod mina funderingar kring skillnaden på 93an, Och 123an
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Värmespridning
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2006, 20:28:32 »
Olika konstruktioner ger, som du skriver, skillnader i effekt och COP för olika temperaturer.
Att förstå samband mellan dessa, när det också förekommer en massa olika information, är inte lätt. Ett bra sätt är att titta på den teoretiska möjliga besparing för ett viss energi behov och ute medeltemp.
Råd o Rön har sammanställt tester från SP, http://www.radron.net/templates/test____5814.asp , och dessa kan anses vara opartiska och korrekta. Där finns dessa siffror för 3 orter och 2 olika hustyper.
Även om det inte kommer att stämma med din besparing så jämför man samma saker och då blir det lättare att avgöra om det är värt att i en större pump.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
