Författare Ämne: utesluta v-vattenberedaren?  (läst 3543 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 07 oktober 2006, 14:50:42 »
Cop försämras i takt med att temperaturbehovet stiger. Hur mycket sämre är cop om vp skall värma 40-55  ºC ?
Är det till och med så att man tjänar på att stänga v-v beredaren och istället installera genomströmningsvärmare vi tappställena ? http://www.sto-elinvest.se/produkter.htm
När vp bara värmer husets radiatorsystem bör cop vara som bäst. Dessutom sparar man vatten.
 Sc:,h
Kompressorn bör också få ett längre liv.
« Senast ändrad: 07 oktober 2006, 14:53:20 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: utesluta v-vattenberedaren?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 15:09:56 »
Ok, ta bort den helt är väl att ta i. Men sänka temp markant kan man väl göra? Anta 35 ºC och sen att genomstr.värmarna ökar med 30 ºC.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2006, 15:39:19 »
Det du vinner i COP, det förlorar du garanterat i behovet av större huvudsäkring.......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2006, 15:46:47 »
Inte om jag har effektvakt på vp.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2006, 15:50:04 »
Menar du att du ska ha en separat effektvakt som styr bort HELA VP? För den innbyggda styr bara bort tillsatsen, iaf i min 1230...
Ql med VP
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2006, 19:58:45 »
Jo, och det blir ju bara korta stunder, knappt märkbara (såvida man inte tappar upp ett bad). Visst är det bättre med cop 1:1.5 att värma vatten med än 1:1, men om man räknar med den ökade värmeförlusten vid högre temp och vattenbesparing samt troligen längre livslängd på kompressorn, kan det kanske vara värt att fundera på.  :)
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2006, 23:22:18 »
Jag tänker i liknande banor och har satt ner maxtempen på kompressordriften till 48 grader. De få gånger vi behöver varmare vv (dusch och bad) låter jag patron jobba några minuter.
Tycker att alla som låter kompressorn köra upp till 65 grader kunde fundera på det.
Sen tycker jag inte alls om dom där genomströmningsvärmarna. Vi hade Clage på landet, och dom höll väl en 4-5 år, sen hade de korroderat ihop. Olustigt att ha så mycket ström passera nära dusch och diskbänk. knUp
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2006, 16:57:07 »
 Sc:,h
Hej .
Tror inte man skall bry sig, man spar en massa pengar ändå och med dagens mjukstarter så tor jag att kompressor starter har noll betydelse på kompressor livslängd.
Min gammla ivt 200m har gått sedan 80 talet utan problem.
Så här ser strömförbrukningen ut på varmvatten/radiatorvärme för mig(1215-7)
Vid 28 graders framledningstemperatur och cirkpump på 2an =2040W
Vid 35 grader =2090W
vid 50 grader(varrmvattenladdn) 2360W
vid 55 grader =2400W
vid 57 grader(strax före avst) =2426W
Och då pratar vi väl sådär minst 7Kw ut.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2006, 19:54:06 »
Vid svinkyla o behov av elspets kan man starta en elberedare. Har man lågtempsystem kan man tjäna några kwh men inte så det märks i plånboken.
Ett tag var det dom som hävdade att VP barar skulle producera värme.
Men jag tror ingen är kvar i det tänkandet. Vi ju ~COP 3 även vid vv beredning.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2006, 22:53:24 »
Tänkte bara hitta en anledning till att elliminera vattenslöseriet, 4-5 liter kallt rakt ut i avloppet  innan det varma kommer, många gånger varje dag. Enbart vattenbesparing ger knappast så mycket att det är lönt ändra något. El och vatten hör inte ihop, men det känns lite bättre nu med jordfelsbrytare. Och alla åtgärder måste ju av någon anledning betala sig.
