Författare Ämne: Min IVT495 skenar! Vad kan vara fel?  (läst 1787 gånger)
Utloggad Noccen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 oktober 2006, 09:11:20 »
Sedan ett par dagar så har jag en framledningstemperatur på ca 45- 50 grader, då den bör ligga just en bit över 20. Det är ca 10 grader varmt ute och jag  kör kurva 2.0 med ett golvvärmesystem (enplanshus 180kvm).
Igår provade jag att ställa upp rumsgivarna på max så att systemet fick flöda igenom. Det gav effekten att f-ledningstempen sjönk till nästan normal nivå. MEN, när jag efter ett tag ställde tillbaka dem var det etter värre. Precis som att jag jagat upp pumpen som nu i skrivande stund spottar ur sig över 50 gradig framledning och till och med går på tillskott.
Någon som har en aning om varför?
Den står ju liksom och jobbar som om den tror att den behöver det när huset i själva verket är varmt och termostaterna har stängt flödet i slingorna...
Tacksam för hjälp!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Min IVT495 skenar! Vad kan vara fel?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 16:52:26 »
Nått knas med shuntventilen, prova att stänga av och starta om VP:n.
Sen jobbar VP:n bättre om du har termostaterna öppna och styr värmen med framledningskurvan.
