Författare Ämne: Vilket förslag är bäst?  (läst 10541 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vilket förslag är bäst?
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2006, 21:17:13 »
Om man placerar låg B vad gör man då med rören??...drar dom över diskbänken.....eller bygger man som ett litet hopphinder vid dörrposten???
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 22 november 2006, 15:59:56 »
 studs
hej
Vilket alternativ valde du,hur fungerar det med värmespridningen?
Har själv en liknande planlösning och har min pump placerad som alt.A och är mycket nöjd med värmespridningen.
Har förstås Toshibas värmepump RAS B10 EKVP-E kanonmaskin,
idag +5 gr. ute fläkten på auto (knappt hörbar) 23 gr. inne
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad OlleO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 22 november 2006, 19:53:52 »
studs
hej
Jag valde alternativ A och är mycket nöjd med placeringen.
Inget störande ljud (tystare än jag föreställt mig)
Testade med att stänga av alla element och satte pumpen på 22 grader.
Efter 24 timmar mätte jag temperaturen vid väggen på andra sidan av huset (Placering D) och den visade 21,6 grader!!
(minusgrader ute)
Pumpen värmer upp nästan hela huset och allt känns bara positivt.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #18 skrivet: 23 november 2006, 03:29:41 »
Åh.. fanken vad bra!
Kul att det fungerade så bra trots min kritik, tur att ni och pumpen inte lyssnade på det!
Vad har du för insugsluftstemp och hur varmt är det i köks- resp. allrums-del?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #19 skrivet: 23 november 2006, 07:30:41 »
OlleO,
- Instämmer med paxmax om att det var roligt att höra att ni är så nöjda med lvp:n!
Jag är lite nyfiken på vad ni valde för pump?
Paxmax, - ser det inte som att du lämnade kritik, -jag läser med förtjusning alla dina funderingar när det gäller placeringar, och tycker att du verkligen tänker till och har kloka synpunkter med genomtänkta motiveringar!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad OlleO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 23 november 2006, 21:41:01 »
Insugsluftstemp? Hur vet man sånt?
Jag vet bara att det var typ -5 grader ute och temperaturen i huset är mellan 20 och 22 grader (har dock inte mätt temperaturen så noga överallt). Jag blev glatt överraskad att värmen spred sig så pass bra till alla rum. Visserligen har vi en öppen planlösning, men ändå...
Just nu har jag bara element på i badrummet (vi vill ha lite varmare där), förrådet och i garaget (typ 14 grader där).
Jag har en Panasonic E9DKE
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 24 november 2006, 06:58:44 »
Olle O,
- är nyfiken på vad ni valde för pump???
Hälsningar
Micra
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 24 november 2006, 08:33:02 »
Micra: Tror att detta är svaret på din fråga om du läser det rödmarkerade ovan.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 24 november 2006, 09:31:43 »
Tack Krister,
-jag hade helt missat det...!!!
Trevlig helg!
Micra
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 24 november 2006, 10:38:14 »
Oki misstänkte det..... ^-^
MvH Krister   *vinkar*
Utloggad Paxmax
« Svar #25 skrivet: 25 november 2006, 21:37:32 »
...Insugsluftstemp? Hur vet man sånt?...
Har du en termometer över så lägg den uppepå pumpens insug en stund.
Jag har en så'n där billig inne/ute termometer från biltema (köpte en till från ClasO dessutom).
Jag ställde den permanent på pumpen och drog in "uteproben" in i utblåset, fixerade den med lite tejp på undersidan av luftriktaren.
Pumpen sitter dödsfint där i hallen, mkt elegant, smälter bra in tycker jag. Mkt lyckat.
