Författare Ämne: Vilket förslag är bäst?  (läst 10540 gånger)
Utloggad OlleO
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 oktober 2006, 00:22:48 »
Vilket av placeringarna A, B, C eller D är bäst?
A. Placering ovanför ytterdörren. Avståndet mellan dörrfoder och taklist är dock bara ca 25 cm. Om man bortser från dörrfodret så är det ca 30 cm.
B. I allrum. Gott om plats på väggen. För långt ifrån yttervägg?
C. Ovanför fönster (dock lika korta avstånd till tak som vid A)
D. Ovanför soffa i vardagsrum. Gott om plats. Störande ljud på nätterna när man ska sova?
Vilket alternativ är bäst? Eller har ni andra förslag på placering?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Vilket förslag är bäst?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2006, 08:01:23 »
Hej Olle O!
Bästa plats för placering av innerdelen är tveklöst alt. A.
Dörrfodret kan du bortse ifrån, -du kan ju sätta ner innerdelen så att fodret täcks, alternativt ta bort det...
Från alt. A kan du köra lvp:n för fullt, utan att störa ljudmässigt i de rum ni vistas i. Med den planlösning ni har kommer värmen säkert att spridas fint härifrån.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 11:28:28 »
Håller med Micra alt A är den överlägset bästa placeringen  har faktiskt aldrig sett så mkt mer optimal planlösning för en lvp än vad olleO har.   MvH Krister
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 13:21:24 »
Ja, -det ser kanonbra ut! (Hoppas att nåt av fönstren i vardagsrummet är öppningsbart när det blir snudd på oliiiidligt varmt...) *vinkar*
/Micra
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 13:28:19 »
hoppas kan man ju..... *roflmao*
Utloggad OlleO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 13:30:39 »
Tack för svaren. Tycker själv alternativ A. Frågan är ju om den får plats där...  :-\
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2006, 15:13:05 »
Jag skulle absolut sätta pumpen på C.
Stort utrymme med mycket luft, så att du kan få ett högt energiinnehåll innan pumpen drar ner pga av att det blir för varmt.
Placering i husets mitt och en bred öppning in till vardagsrum  och även helt fritt blås till hall och kök.
De stora öppningarna till hall och vardagsrum gör att mycket luft kan passera dessa öppningar så att det nästan blir som att pumpen är placerad i ett enda jättelikt rum.
C är en mycket bra placering och de stora öppna ytorna gör att huset är ytterst lämpligt för en LL-värmepumpsinst.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2006, 15:35:43 »
Gonzo, -tänk om familjen har sitt matbord vid C, -då är väl den placeringen inte så lyckad?
/Micra
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2006, 15:40:48 »
/Micra
Jag tänkte också på det5 och det är väl inte helt osannolikt att dom sitter där och äter?
I så fall skulle jag vilja ha pumpen placerad på den rakt motsatta väggen mot C.
Jag har en liknande placering och planlösning själv och jag vet hur pass bra spridningen blir.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad OlleO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2006, 21:43:26 »
/Micra
Ja, vi har matbordet vid C, så motsatt sida kanske vore bättre precis som Gonzo skrev.
Själv hoppas jag på att A är den bästa placeringen.
En liten parentes är att kaminen har inbyggd fläkt, om nu detta kan påverka något placeringsbeslut...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2006, 21:52:18 »
tror att du kommer att få bättre spridning med alt A men sen kan det va som Gonzo skrev lite sämre med tanke på att det är mindre volym där men det löser du med att köra lite övertemp på pumpen. MvH Krister
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2006, 23:22:28 »
Njae. Visst kan man kompensera något genom övertemp, men i detta fall blir skillnaden så pass stor i luftvolym att man ej når samma resultat som pumpen placerad på väggen motsatt C.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2006, 01:40:23 »
A: Nja, gillar inte det läget jätteskarpt pga den lite långa sträckan till "fri luft". Det är närmare 5m till man når allrum, då har luftstrålen blivt stor och flummig, den träffar "hela hålet" på massiv front och har tappat rejält i fart.
Samt, enda returvägen för luften tillbaks till innerdelen är samma väg den blåser. Det innebär en viss kannibalism, luften som precis slungats ut, sugs tillbaks i taket omedelbums. Innerdelen sitter högt, suger returluft ifrån allrumstak som även den är varm, innebär lite väl varm luft på in-loppet = lägre effektivitet.
B: skulle vara en bra plats ifall den sitter lågt, suger luft ifrån hela sin omgivning. Ser till att man får golvträff ganska tidigt så att luften brer ut sig jämt i allrum/v-rum. Luften borde då stryka förbi kaminen och öka omsättningen där. Man borde få hyfsad spridning även fast inte fläkten blåser på MAX.
Nackdelen är att den förpestar allrum och "matrum" bullermässigt. Skapar också drag ifall ni har bordet där. Även om det är varm luft så upplevs nästan alltid drag som "svalkande".
C: Var väl redan utesluten pga bord, eller?
C2: "andra sidan" skulle vara en utmärkt plats ifall man skulle våga lågt montage. Härligt kallras in i pumpen, vp'n blåser förbi kaminen och drar med sig ännu mer värme! Låg placering kanske är omöjlig pga möblering?
Att sätta den i takhöjd gör värmedrift helt inneffektiv sålänge kaminen brinner, men då kan den ju iofs bara fläkta. Se bara upp med vilket modell ni väljer pumparna beter sig väldigt annorlunda när termostaten säger att det är varmt nog innomhus. En del fortsätter att fläkta på, en del stänger ned helt.
D: Åter igen, lite för långt till dörrhålet för att få ut värmen vidare i huset = för dålig omsättning v-rum vs. resten. D-placering kommer att värma v-rum ypperligt, men inte mycket mer.
Utloggad OlleO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2006, 20:57:18 »
Det var intressant med kommentarer om alla placeringarna.
Tyvärr måste pumpen sitta längst upp på väggen vid placering A, C och C2 (mitt emot C) eftersom dörr och fönster förhindrar lägre placering.
Vilken av placeringarna skulle du "Paxmax" ha valt om du vore jag?
« Senast ändrad: 08 oktober 2006, 21:45:24 av OlleO »
Utloggad Paxmax
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2006, 22:23:00 »
Lite beroende på era vanor.
Sitter ni ofta till bords precis vid pump-placering "C" och "B" så skulle jag placera pumpen på "C2".
Sitter ni ofta och ljummar i allrumsdelen "högre upp" i bild och mer sällan vid köksbordet så välj "C".
Att fundera på med "C2" är att då kommer pumpen ett snäpp närmare kaminen. Det innebär att pumpens sammarbete med kaminvärmen kommer att få större betydelse.
En del pumpar "stänger butiken" helt -när mer än inställd värme är uppnådd.
Se till att ni väljer en pump som åtminstonne har optionen att fortsätta vispa runt luften trots att det är varmt nog.
Ser inte närheten till kaminen som ett direkt hinder mot mysfaktorn heller. När man eldar så är det säkert varmt nog för att inte behöva pumpen på. När man går därifrån kan man (lite beroende på pump) fläska på luftomsättningen.
Vet ej hur mycket ni vistas där eller hur ni har möblerat.
I.o.m. hög innerdelsplacering kommer returluften tas uteslutande från taket. I en radie runtomkring innerdelen bildas ett rejält lågtryck som drar åt sig den stigande kaminvärmen.
Nu har jag ingen "hands-on" erfarenhet av andra pumpar än Panas HE9 och E9. Om E9:an kan jag berätta att luften sprutar ut med en vertikalspridning om ca 20-25º. Så även om man ställer in spjället på att blåsa rakt ut 90º från väggen så kommer en del av luften att riktas snett nedåt. Har man då en sittplats i skottlinjen någon/några meter bort så är det risk att toupén flyger av.
Sitter ni sällan/korta tidsperioder till bords vid "C" och betydligt mer i "övre delen av allrummet" så är ju C placering bättre. Tror rent ekonomiskt att C är bättre pga:
Avståndet till kaminen gör att kaminens tillskott påverkar pumpen mindre än "C2".
Större chans till spridning i V-rum och hall.
Köket är strunt samma, det blir alltid hett när man är där tycker jag... peppar peppar.. och chili såklart.
C ligger hyfsat långt ifrån sovrum, då borde många familjer stå ut med hög fläktfart nattetid.
Och.. om man nu sitter nära pumpplacering "C", så kan man på de flesta modeller rikta spjället rakt ner i backen och köra på låg fart. Då går det utan problem att ha en konversation även fast vp'n värmer lokalt.
I övrigt tror jag på absolut bästa (värme)ekonomi får man ur låg placering "B" :)
