Författare Ämne: Hög strömförbrukning i Standby ASY 9 LB  (läst 18352 gånger)
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 05 oktober 2006, 20:58:48 »
Det börjar så smått vara dax att starta upp värmepumpen för vintern då vissa kvällar är kyliga i källaren. Har införskaffat en effektmätare från Jula för att hålla koll på strömförbrukningen inför denna säsong. Blev väldigt konfunderad då jag kopplade in den och märket att min Fujutsi ASY9 förbrukar 75W konstant i standby. Är detta verkligen normalt? Vad använder den all denna el till?
Gjorde en liten kalkyl och konstaterade att standbyläget kostar ca 1,7 kr/dygn vilket ju blir några hundralappar under de månader då pumpen är avslagen.
Visst kan man ju bryta skruva ur säkringen men detta är ju bökigt nu när vi slår på pumpen några timmar på kvällen.
Vad förbrukar era pumpar i standby? Jag jobbar i elektronikbranschen och som jämförelse som förbrukar en stereo, digitalTV box etc ca 10 W i standby och har minst lika mycket elektronik invändigt.
Vidare så undrar jag om det går att sänka temperaturen automatiskt på pumpen under natten tex med 2 grader för att sedan höja effekten igen på given tid på morgonen. Har försökt hitta vad jag eftersöker i instruktionerna men inte hittat detta. Någon som vet eller som också tycker det borde vara en bra funktion
Är i övrigt väldigt nöjd
/Niklas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Hög strömförbrukning i Standby ASY 9 LB
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 21:16:38 »
Muligens har din pumpe kompressoroppvarming uten termostatstyring istedenfor varmekabel , er egentlig noe dritt at den ikke er termostatstyrt . Men Panasonic har og noen modeller med dette som drar 70 watt rett til kråka .Min Toshiba RAS 13 drar 9 -13 watt i standby *vinkar*
Raptus
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2006, 22:56:02 »
ASY9 (i Arctic utförande) kan kopplas på olika sätt:
1. värmekabel ligger kopplad över termostat + kompressorvärmare ligger an hela tiden.
2. värmekabel ligger kopplad över termostat + kompressorvärmare kan stängas av.
Du kan koppla ifrån kompressorvärmaren på maskinen.
I anslutningsplinten i utedelen så kan du koppla om detta.
Det medföljer ett elschema med maskinen som förklarar hur du kopplar ifrån kompressorvärmaren.
I min mening så är denna endast nödvändig om du vill köra maskinen i AC läge på vintern.
Vid värmedrift så går maskinen nästan konstant vid kalla temperaturer, och behöver då ingen kompressorvärmare.
Häls
Tomas
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2006, 22:58:44 »
Tomas är det gjort på samma sätt på nocria 18 ?  MvH Krister
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 14:20:57 »
Ok förstår, verkligen korkat att kompressorvärmaren konstant står på. Vad har man för nytta av den uppvärminingen när det är varmt ute
Är det någon möjligtvis som har detta kopplingsschema?? Jag har inget i den dokumentation som jag fick med pumpen.
Kan man inte koppla så att kompessorvärmaren använder samma termostat som den värmekabeln använder eller är det de man gör? Finns det risk att man kan skada pumpen om man gör denna modifiering?
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 16:08:01 »
Hej !
Har en likadan seden 1 år.
Jag blev ju jätteskraj, kollade nyss med min Jula-mätare och fann:
6 W i stadbyläge, helt ok.
MatteSund.
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2006, 15:56:30 »
men kompressorvärmaren tar den bara ström när pumpen är i standby läge alltså kompressorvärmaren är inte i drift när pumpen går. Borde då vara så tycker jag. Om det är så är det ju bara att dra ur stickproppen ur pumpen när den inte ska användas om man nu har en stickpropp monterad på den. MvH Krister
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2006, 18:17:48 »
Hela Arctic serien är kopplad så.
Vid installation så kan installatören välja hur det skall kopplas.
Vi kopplar alltid ur kompressorvärmaren.
Häls
Tomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2006, 21:58:57 »
Min Panasonic förbrukar 7-8 Watt i standby-läge, men jag brukar dra ur kontakten när jag stänger av den för sommaren.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2006, 22:54:16 »
Samma här, ca 8W, ska bli intressant att logga lite i vinter med Clas i Sjön mätaren.
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2006, 21:57:53 »
bifogar en liten bild som visar hur min värmepump är inkopplad.
Kan någon vänlig person kanske visa hur jag skall koppla för att slå av kompressorvärmaren
Jag hittar inte något kopplingsschema för pumpen
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2006, 23:16:43 »
hmm på min nocria är det byglat mellan L och L1 och sen så har jag 2st jordkablar längst ner till vänster där nicke74 bara har en. Undra vf det inte är kopplat lika? Någon som vet?  MvH Krister
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2006, 13:12:23 »
Om jag har förstått detta rätt så kopplar jag ur kompressorvärmaren genom att bygla L till L1 (till den bruna kabeln på min bild) Är detta rätt??
Det känns ju annars mest naturligt att kompressorvärmaren är urkopplad då byglingen inte finns där och inkopplad då man sätter det byglingen.
Kanke någon av alla kunniga installatörer på detta forum har svaret.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2006, 13:28:49 »
nej jag tror inte du kopplar ur kompressorvärmaren genom att koppla som jag har det. Tror att jag har kompressorvärmaren ikopplad nu,kollade i alla böcker som följde med pumpen man kan inte hitta något kopplingsschema där...... men någon vänlig själ borde väl ha det och då gärna lägga upp det gärna med bild oxå.  MvH Krister   *vinkar*
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2006, 02:00:57 »
De är olika i konstruktionen Du har en Nocria och nicke74 har en ASY9.
mvh Rickard
