Författare Ämne: Hög strömförbrukning i Standby ASY 9 LB  (läst 18353 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Hög strömförbrukning i Standby ASY 9 LB
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2006, 02:13:19 »
nej jag tror inte du kopplar ur kompressorvärmaren genom att koppla som jag har det. Tror att jag har kompressorvärmaren ikopplad nu,kollade i alla böcker som följde med pumpen man kan inte hitta något kopplingsschema där...... men någon vänlig själ borde väl ha det och då gärna lägga upp det gärna med bild oxå.  MvH Krister   *vinkar*
Kopplings schemat följer med till ÅF. Detta är inget kund får.
Varför... KUND FÅR INTE RÖRA anslutningarna.
Sen att gå in och koppla bort kompressorvärmaren medför att man ändrar i Fujitsu byggda VP. Gör man detta så är det inte längre någon ARCTIC. Sen är jag tveksam till att CE-märkningen på VP fortfarande gäller.
Men att göra detta är enkelt. Kopplingarna sitter parallelt. En sko med 2kablar på N-plinten och en koppling på den blåa kabelen från termostaten, följ den bruna L1. Men vilken som är tråg/kompressorvärmare har jag inte kollat.
mvh Rickard
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2006, 10:05:09 »
Är den kopplad till en säkring direkt , så skall det alltid finnas en strömbrytare . Detta gäller alla apparater som har en fast installation .
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2006, 11:31:55 »
2-polig arbetsbrytare eller som många L/L har stickpropp på innerdelen är även godtjänt.
mvh Rickard
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2006, 13:09:50 »
mvh Rickard
Tack Rickard! Har bestämt mig för att låta allt vara precis som det är från fabrik..... varför jäklas och ändra på något som funkar kanonbra......
//Krister    *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2006, 14:43:57 »
... Har införskaffat en effektmätare från Jula för att hålla koll på strömförbrukningen inför denna säsong. Blev väldigt konfunderad då jag kopplade in den och märket att min Fujutsi ASY9 förbrukar 75W konstant i standby. .../Niklas
Hmm.. har du någon länk till denna effektmätare?
Är du säker på att den mäter aktiv effekt och inte bara VA (skenbar effekt).
T.ex. min Pana E9DKE ser ut som den drar 48W. Den förbrukar 0,21A på 230V.
Däremot så ligger inte strömtoppen och spänningstoppen i synk. Det gör att den aktiva effekten som din energimätare till huset mäter inte ligger på så hiskeliga siffror.
Aktiv effekt drar min E9DKE 7-8W.
Ifall din effektmätare enbart mäter ström för sig och spänning för sig och sonika multiplicerar dom så är det "skenbar" effekt den presenterar.
Skall man vara riktigt petig så är det fel att skriva "W" när man egentligen menar VA. W är "reserverat" för aktiv effekt.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2006, 15:50:03 »
jag tror attVärmekabeln i bottentråget är på när det blir kallare än +4
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2006, 19:51:26 »
Någon som vet hur det funkar med kompressorvärmaren? Går den bara när pumpen är i standbyläget? Är det någon funktion på den så den bara är aktiv vid tex kallare än +2 grader? Men detta ska ju inte vara något problem om man har pumpen igång hela vintern och när man inte använder pumpen på sommaren drar ur stickproppen till pumpen....eller?
//Krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2006, 00:16:30 »
//Krister
Både tråg/kompressor värmaren går på samma termostat +5 ºC. I och med att VP får ström från innerdelen så måste man ha VP på ON för att få ström till värmarna.
mvh Rickard
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2006, 00:24:46 »
oki så när pumpen är i standbyläge så drar kompressorvärmaren ingen ström alls....? Men är kompressorvärmaren bara i bruk när man stannat av pumpen och sedan ska starta den och det är kallare än +5grader och tills kompressorn blivit varm?
//Krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2006, 00:49:27 »
//Krister
I standbyläge så är inga värmare på.
Det är därför som det sitter en extra plint i utedelen för att man ska kunna dra fram separat matning dock från samma arbetsbrytare.
mvh Rickard
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2006, 00:57:45 »
Ok tack Rickard för att du delar med dig av dina kunskaper men har jag fattat det rätt att kompressorvärmaren bara är i drift under uppstart när det är kallare än +5 grader för att sedan slå ifrån när pumpen är i drift och kompressorn blivit varm? Eller går kompressorvärmaren hela tiden när tempen är kallare än +5 grader?
//Krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2006, 21:34:56 »
//Krister
Tyvärr hela tiden. Tråg/kompressorvärmaren sitter på samma bi-temp givare.
Just nu så håller Fujitsu på att titta på detta.
mvh Rickard
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 23 oktober 2006, 21:42:18 »
Hela tiden..... det verkar ju hur dumt som helst..... det borde ju inte vara så svårt att sätta en egen termostat för kompressorvärmaren som tex gör att när pumpen är i drift så är kompressorvärmaren avstängd och när pumpen är avslagen och skall startas och det är kalllare än +5 grader då är kompressorvärmaren i drift tills kompressorn uppnått drifttemp.  Men Rickard kan du vara bussiga och hålla oss uppdaterade om Fujitsu skulle komma med någon annan lösning på detta?
//Krister   *vinkar*
