Värmepumpar - Märkesspecifikt
Övriga tillverkare
KRÃ…NGEL MED TERRAWATT 3 3/4
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: KRÅNGEL MED TERRAWATT 3 3/4 (läst 3987 gånger)
SW
Antal inlägg: 1041
SW
25 december 2022, 15:48:56 »
Hejsan på Juldagen
GOD JUL
Det har dykt upp ett VP-problem med vår bergvärmepump, TERRAWATT 3 3/4, men det går kanske att finna en lösning på det.
Vi kom hem igår / julaftonen vid 12-snåret efter en liten förmiddagspromenad.
Vi såg då att strömbrytaren på framsidan av VP inte lyste/rött, som den brukar. Den såg avstängd ut. Svagt svagt belyst.
Vi förklarade det hela med att vi kanske stött emot brytaren av misstag så att TW blev avstängd.
VP startade när vi knäppte strömbrytaren.
Vid 02-tiden på natten till idag / juldagen var jag på toa och kände då att radiatorn var helt iskall.
Jag smög ner för trappan till VP-rummet och såg då att strömbrytaren inte lyste och VP stod stilla.
Jag knäppte på brytaren och VP startade och fungerar nu klockan 10 på Juldagen.
Vi fattar förstås inte vad det är som krånglar.
Det kanske är någon liten enhet, som behöver bytas eller något annat ?
Vi tar gärna emot tips på hur vi skall kunna lösa det.
Den stoppade nu igen kl 15.00 25/12. Bör-temp 33, Är-temp 35. Så långt gott och väl. Av/på-knappen är nu med svagt, svagt ljus.
Vi får se om VP startar när är-tempen sjunkit. Tveksamt tror jag.
TACKSAM FÖR TIPS
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29401
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: KRÃ…NGEL MED TERRAWATT 3 3/4
25 december 2022, 19:49:24 »
Hittade en manual på nätet, klippte ut detta.
Kolla typ smutsfilter på både kalla och varma sidan, luft mm.
Kolla hur temperaturerna ser ut under drift?
SW
Antal inlägg: 1041
SW
27 december 2022, 09:51:15 »
Hej igen
Det är tydligen så att TW stoppar pga att
Larmrelä 3 som indikerar
högtryck pressostat
(lyser rött)
Vi har en krets VP till och från Volymtank
och
En krets volymtank till och från radiatorer
Är det något vi kan göra för att bli av med högtryckslarmen ?
Ändra farten på någon cirkpump ?
Hälsar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29401
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
27 december 2022, 16:50:33 »
Lufta, rensa smutsfilter, kolla att cirkpumpen snurrar, kontroll av växelventil.
Antar för övrigt att radiatortermostaterna är på max?
SW
Antal inlägg: 1041
SW
02 mars 2023, 09:37:58 »
Konstigt
Vår VP som krånglar fungerar flera dygn perfekt. Men så löser högtrycksvakten ut samtidigt som Vp kört färdigt.
Sedan kan det hända ytterligare några gånger.
Sedan kan den funka några dygn igen.
Vi har rensat filter etc, men problemen fortsätter.
Tips ?
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Roland
Antal inlägg: 9752
Karma +19/-4
Roland
02 mars 2023, 09:55:00 »
När högtryckvakten stoppar pumpen brukar det vara i samband med varmvattenberedning. Det blir högst tryck i kondensorn då eftersom varmvattnet värms till en högre temperatur än radiatorvattnet. Vet inte hur det är med temperaturgivare för utgående värmebärare på den här typen av pump men om det finns är det den man ska hålla koll på under en varmvattenberedning.
Vet inte vad det är som styr stopp av varmvattenberedning men är det en temperaturgivare kan det vara att den har åldrats och indikerar för lågt värde till reglersystemet. Det kan också vara högtryckspressostaten som har förändrats.
Den här typen av problem brukar bli värre sommartid när köldbäraren är varmare och därmed pumpens effekt högre.
SW
Antal inlägg: 1041
SW
06 mars 2023, 10:53:47 »
Högtryckslarmen fortsätter med ojämna mellanrum.
TW värmer inte varmvattnet. Vi har separat varmvattenberedare.
Vi har system med arbetstank.
Från TW går radvattnet till arbetstanken.
Från Arbetstanken går vattnet åter till TW
Det är en separat cirkpump på den här slingan. När önskad returtemp till TW uppnåtts så pausar TW och samtidigt så stoppar cirkpump.
SÃ¥ har vi haft det sedan 2015 och det har funkat fint.
Men nu har det blivit så att när TW jobbat klart och pausar så utlöses samtidigt ett Högtryckslarm. Inte alltid utan då och då.
Kan det vara så att cirkpump borde snurra någon minut eller så efter det att TW pausat ?
(även om det inte behövts tidigare )
Hälsar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3605
Karma +2/-0
HBerggren
06 mars 2023, 11:51:47 »
Hur går varmvattnet? Extra beredare med växelventil? Eller är det förrådsberedare?
SW
Antal inlägg: 1041
SW
Svar #8 skrivet:
06 mars 2023, 12:13:47 »
Det är en helt fristående vv-beredare.
Den fylls dock på med förvärmt kallvatten via en förvärmningsslinga i arbetstanken.
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29401
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
06 mars 2023, 13:45:19 »
OK, då återstår nog att det är nått fel, min gissning är att kontaktorn för värmepumpen inte slår ifrån som den ska utan den fortsätter gå när kontaktorn fastnar.
Ett alternativ är att tempgivaren för start/stopp av värmepumpen visar fel så det är i verkligheten för varmt i arbetstanken?
HBerggren
Antal inlägg: 3605
Karma +2/-0
HBerggren
Svar #10 skrivet:
06 mars 2023, 14:48:16 »
Har du en Honeywell växelventil? I så fall, hur känns insatsen att trycka ner och fjädrar den tillbaka bestämt?
SW
Antal inlägg: 1041
SW
Svar #11 skrivet:
06 mars 2023, 15:38:30 »
/SW
Vi har väl ingen växelventil, Då TW inte är inblandad i VV-produktionen ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
HBerggren
Antal inlägg: 3605
Karma +2/-0
HBerggren
Svar #12 skrivet:
06 mars 2023, 16:15:21 »
Jaha, så fristående, ja då har det inte med VP att göra. Felsök mot Carls spår med givarfel.
Alternativt om värmepumpen har 3 pressostater, då kanske den kör mot den i normala fall. Driftpressostater brukar packa ihop. Om du mäter att driftpressostaten inte löser före högtryckspressostaten så kan det vara det som är felet. Anläggningsklixon kan du ersätta den med om du vill hålla kostnaderna nere och det skulle vara felet.
SW
Antal inlägg: 1041
SW
Svar #13 skrivet:
08 mars 2023, 09:53:00 »
Tack
Men över min kunskapsnivå.
TW har dock snurrat på sedan i går kväll, tisdag. Vi får se hur det går.
Vi har kollat temperaturen. Från botten arbetstanken går radiatorvattnet till TW. Temp verkar ok lite drygt 30 °.
PÃ¥ nollan ute nu
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1041
SW
Svar #14 skrivet:
08 mars 2023, 17:44:23 »
Nya avbrott igen.
Larmar på högtryck.
Går fint långa stunder , men sedan plötsliga larm när TW vill stanna av sig självt.
Funderar allt oftare på byte.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
25fOCUS
Antal inlägg: 4744
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #15 skrivet:
08 mars 2023, 20:00:42 »
Ditt problem ligger nog som du nämde själv, når VP är fördig med VV så stoppar pumpen och då kan det vara att dey finns en hög värme maganiserad i växlare och rör. Blir det då stopp på flödet så är en övertemp i direktföjld av det. Mediat måste kylas av en del, så pumpen ska gå ca 2 - 5 min efter. Du får se hur du få ihop det. Möjligt på ett rätt enkelr sätt med et relä som är frånslasfördröjd. Probel med kopplingen så kom tillbaka
HBerggren
Antal inlägg: 3605
Karma +2/-0
HBerggren
Svar #16 skrivet:
09 mars 2023, 23:08:51 »
Orkar inte kolla tråden, men du har kollat ditt smutsfilter på varma sidan väl?
SW
Antal inlägg: 1041
SW
Svar #17 skrivet:
28 mars 2023, 09:14:03 »
TW 3,75 har jobbat felfritt nu i ett par veckor.
Underligt och skönt, men undrens tid kanske inte är förbi
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
Övriga tillverkare
gäster: 519
användare: 1
Börje__
OK
Mer info
