Författare Ämne: Hyreshus med radon  (läst 1109 gÃ¥nger)
Utloggad Sebastian7817
  • Antal inlägg: 6
Hyreshus med radon
« skrivet: 09 december 2023, 06:00:55 »
Har precis köpt ett hyreshus med 4st lägenheter 3:or, huset är på 288m2 plus källare och byggt med blåbetong. Radonvärden ca 400bq.
Hur får jag ner radonnivån på kostnadseffektivast sätt?
Helt novis så alla tips mottages :)
  • Antal inlägg: 29432
  • Karma +19/-8
SV: Hyreshus med radon
« Svar #1 skrivet: 09 december 2023, 06:41:20 »
Oj, i en hyresfastighet är det inte så kul.
Finns bara 3 åtgärder som funkar.
1. Ta bort blåbetongen, men det är mycket dyrt och kanske kräver att man river hela huset och bygger nytt.
2. Ventilera bort radonet, kräver högre ventilation än normen, lägenheterna kommer kännas dragiga och dra mer energi än vanligt.
3. Radontapet, finns grejer som är riktigt bra och tar bort upp till 90 % av radonet, problemet är att man inte får göra hål i väggarna efteråt, och om det är ett hyreshus kommer gästerna borra i väggarna...
Ofta kombineras högre ventilation med radontapet.
« Senast ändrad: 09 december 2023, 06:43:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 9762
« Svar #2 skrivet: 09 december 2023, 08:28:31 »
Två strykningar med akrylatfärg ska också fungera bra. Det finns någonstans på forumet, det var rätt många år sedan, en hänvisning till en studie som visar det.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3897
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 december 2023, 08:37:59 »
Vi har testat alt 2  01 okt-01 dec 2023 och väntar pÃ¥ testresultatet som kommer nästa vecka.
Jag monterade in en miniventilation( VL-50) som ska återvinna 85% av värmen, men när det var som kallast i nov.....upplevdes hela lgh som betydligt kallare än normalt. Radonhalten var 260 bq innan test....men vi måste ju komma ned under 200.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2441
  • Karma +5/-0
« Svar #4 skrivet: 09 december 2023, 09:00:24 »
Är det bara blåbetongen som sprider radon i huset eller finns det markradon också?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 09 december 2023, 15:18:19 »
Tack för alla svar, tror bara det är markradon men inte riktigt säker. Så det kanske hjälper att måla om med två strykningar?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 09 december 2023, 15:28:53 »
när byggdes huset....och var i landet ligger det?
  • Antal inlägg: 4764
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 09 december 2023, 15:42:45 »
Mycket tveksam till att bara är markradon. uppgiften från TS säger uppbyggd med blåbetong. Finns blåbetong utan radon, men mer sällsynt. Blir till att hacka bort en bit och lämna för provtagning. Detta kan säkerställa om väggarna avger radon. Sen det med markradon, så finns det radonkartor på kommunen, bara beställa över internet eller gå till kommunhuset och hämta en.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 09 december 2023, 15:45:36 »
Jag skrev fel, jag menar det är blåbetong men osäker på om markradon finns. Huset ligger på Lamberget i Karlstad.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 09 december 2023, 15:46:02 »
Det byggdes 1957
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 09 december 2023, 15:52:29 »
när gjordes den senaste radonmätningen ?
har du fått en tidsfrist att lösa problemet ...av miljöenheten i kommunen?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 09 december 2023, 15:59:20 »
Egentligen så bör vi göra åtgärder innan inflytt och senaste mätningen var 2016 så har köpt nya puckar nu. Har satt in fläktar i samtliga badrum som går konstant i självdraget men vet inte om det kommer räcka för att nå 200..
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 09 december 2023, 16:05:54 »
var kommer friskluften in?
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #13 skrivet: 09 december 2023, 17:08:09 »
Utan tvekan hade jag börjat med att bygga en radonsug.
Köp en kanalfläkt som drar lite ström och går att varvtalsreglera som den här!
https://ventilation.se/sv/products/kanalflakt-systemair-k-100-ec-sileo
Köp några spirorör, bila upp bottenplattan på ett eller 2 ställen, ner med rören och gjut igen! Tänk på att fläkten kan gå med ganska lågt varvtal, meningen är bara att skapa undertryck under plattan.
Sen skulle jag även rekommendera att köpa en radonmätare! https://www.clasohlson.com/se/Airthings-Corentium-Home,-radonm%C3%A4tare/p/36-6629?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI3YDp0OiCgwMVxUKRBR1nuAndEAQYAiABEgIdPvD_BwE
Att öka på ventilationen kan fungera men det kan lika gärna höja radonvärdet inomhus, hus kräver undertryck för att inte trycka ut fukten i väggarna men undertryck gör att markradonet tränger in i huset, att sätta in paxfläktar i badrummet kommer sannolikhet öka på radonhalten inomhus.
Radontapeter är ett skämt, iallafall priset så det skulle jag aldrig ens fundera på!
Måla med plastfärg 2ggr tar bort radonet med 90% från väggarna men inte markradonet, helst ska du nog måla med våtrumsfärg åtminstone en av gångerna.
Jag mätte radonhalten när jag bilade upp bottenplattan för att byta avloppsrör, la ner mätaren vid avloppsröret och den mätte 2800 Bq efter ett dygn. Förmodligen ligger radonhalten en bra bit över 3000 Bq under min bottenplatta. Vi låg runt 280 Bq i vardagsrummet innan jag påbörjade installationen av vår radonsug, gjorde en påkostad installation som kostade ca 4000 kr.
Fotograferade precis radonmätaren!
« Senast ändrad: 09 december 2023, 17:11:11 av TÃ¥grÃ¥ttan »
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
Sebastian Samuelsson
« Svar #14 skrivet: 09 december 2023, 19:29:20 »
Fönsterna är gamla så det är väl enda stället friskluft kommer in.
Radonsug låter perfekt om det skulle fungera för mig! Tack för tipset!
« Svar #15 skrivet: 09 december 2023, 19:36:54 »
Kan du skicka bilder på hur det ser ut hos dig?
  • Antal inlägg: 2500
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 09 december 2023, 19:54:06 »
Här i staden revs de flesta med hög radonhalt.
« Svar #17 skrivet: 09 december 2023, 21:28:14 »
Är radonsug även bra om det bara finns radon i väggarna eller bara vid markradon? Tänkte så man inte sätter in den i onödan :)
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 09 december 2023, 21:40:43 »
Radonsug endast för markradon och under plattan i övrigt ventilation som ska suga ut från rum eller källare, kan bli komplisserat om huset är murat med blåbetong.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 09 december 2023, 23:06:40 »
vårt hyreshus i hallsberg...byggår 1956.....har blåbetong i väggar.
Vi kontaktade ett radonsanerinsföretag som offererade en lösning med ventilation/värmeåtervinning, men vi monterade sedan själva ett liknande system...med lägre luftomsättning.
Svar på experimentet skulle ha kommit i torsdags, men analysen av puckarna ....tog några dagar längre eftersom många tydligen har haft testpuckar de två första möjliga månaderna i höst...okt och nov.
Friskluften skulle tas utifrån...via kontrollerad luftomsättning, så att tilluft ej kan komma ifrån källaren....där radonluft också finns.
« Svar #20 skrivet: 10 december 2023, 07:43:54 »
Okej, vad hamnade en sådan installation på?
  • Karma +19/-8
« Svar #21 skrivet: 10 december 2023, 08:20:51 »
Står blåbetong i första inlägget, markradon är nått helt annat och har man det så brukar man installera radonsug under huset.
Du bör nog kolla upp ordentligt vilket det är innan åtgärd så att det inte blir fel åtgärd.
Finns firmor som kan undersöka varifrån radonet kommer, kan nog vara värt pengarna.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 08:23:08 av Carl N »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 10 december 2023, 09:12:06 »
vi gillade inte lösningen som det atuella företaget föreslog...eftersom  ljudnivÃ¥n skulle störa de boende
min egen lösning...med en mitsubishi vl-50 i köket......är ju enkel och billig...men jag fÃ¥r inte  radontestet förrän nästa vecka....
« Svar #23 skrivet: 10 december 2023, 19:51:15 »
Jag har inte enbart markradon, har även 132 löpmeter vägg med blåbetong från 1967. ;)
Alla hus har mer eller mindre med radon, många har hakat upp sig på blåbetongen fast det är markradonet som är värst.
Så det första man bör göra när man vet att det förekommer radon är att skaffa en radonsug, det är dessutom billigt. tummenupp
« Svar #24 skrivet: 11 december 2023, 09:18:26 »
Gällande radonsug så undrar jag om man ska borra större hål eller om det räcker med 100?
En eller två hål när plattan är ca 150m2?
Och sen såg jag att det fanns fläktar som låg kring 1500kr när man sökte på den typen av fläkt, duger dem?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 11 december 2023, 10:16:31 »
Jag har endast gjort två st renoveringar för att få ned radonhalten i bostäder.
I det ena fallet var det en villa som är byggd på grusåsen som går ifrån södra Örebro åt kumlahållet. Där monterade vi en radonfläkt som sög luft genom hål i källargolvet.
Det andra fallet berodde på blåbetong i väggarna och där blev det utökad ventilation av inomhusluften,
Jag skulle nog kontakta en radonsaneringsfirma....för att få offert på bäst åtgärd.
Att chansa ...och gissa......skulle inte jag göra,
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 12 december 2023, 10:28:10 »
Idag fick jag mätningsresultatet.
Långt under gränsvärdet.......medelvärde av två dosor i två mån :endast 110 bq.
 kök 1 130 ± 20 2023-10-01 16:20 2023-12-03 12:25 -
vardagsrum 1 100 ± 20 2023-10-01 16:20 2023-12-03 12:25
  • Antal inlägg: 6
« Svar #27 skrivet: 19 december 2023, 17:43:44 »
Låter toppen, kan du skicka mer exakt vad ni gjorde? Gärna med bilder om du orkar och kan. Vi installerar radonsug idag men i och med att det är blåbetong i väggarna så behöver säkert göra samma som er med köksfläktarna. Maila gärna mig om du kan. Sebastian.samuelsson@yahoo.se
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 19 december 2023, 18:12:53 »
jag monterade en st mitsubishi vl-50 i köket
den har gått med lägsta fart i två mån..1 okt - 01 dec
eftersom den drar ca 4 w....fick jag mata el ifrån källaren......så att hyresgästen ej behöver betala elen
