Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Hyreshus med radon
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hyreshus med radon (läst 7510 gånger)
Sebastian Samuelsson
Gäst
SV: Hyreshus med radon
Svar #15 skrivet:
09 december 2023, 19:36:54 »
Kan du skicka bilder på hur det ser ut hos dig?
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #16 skrivet:
09 december 2023, 19:54:06 »
Här i staden revs de flesta med hög radonhalt.
Gäst
Svar #17 skrivet:
09 december 2023, 21:28:14 »
Är radonsug även bra om det bara finns radon i väggarna eller bara vid markradon? Tänkte så man inte sätter in den i onödan
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5461
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #18 skrivet:
09 december 2023, 21:40:43 »
Radonsug endast för markradon och under plattan i övrigt ventilation som ska suga ut från rum eller källare, kan bli komplisserat om huset är murat med blåbetong.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #19 skrivet:
09 december 2023, 23:06:40 »
vårt hyreshus i hallsberg...byggår 1956.....har blåbetong i väggar.
Vi kontaktade ett radonsanerinsföretag som offererade en lösning med ventilation/värmeåtervinning, men vi monterade sedan själva ett liknande system...med lägre luftomsättning.
Svar på experimentet skulle ha kommit i torsdags, men analysen av puckarna ....tog några dagar längre eftersom många tydligen har haft testpuckar de två första möjliga månaderna i höst...okt och nov.
Friskluften skulle tas utifrån...via kontrollerad luftomsättning, så att tilluft ej kan komma ifrån källaren....där radonluft också finns.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Gäst
Svar #20 skrivet:
10 december 2023, 07:43:54 »
Okej, vad hamnade en sådan installation på?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #21 skrivet:
10 december 2023, 08:20:51 »
Står blåbetong i första inlägget, markradon är nått helt annat och har man det så brukar man installera radonsug under huset.
Du bör nog kolla upp ordentligt vilket det är innan åtgärd så att det inte blir fel åtgärd.
Finns firmor som kan undersöka varifrån radonet kommer, kan nog vara värt pengarna.
Senast ändrad: 10 december 2023, 08:23:08 av Carl N
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #22 skrivet:
10 december 2023, 09:12:06 »
Citat från: Sebastian Samuelsson skrivet 10 december 2023, 07:43:54
vi gillade inte lösningen som det atuella företaget föreslog...eftersom ljudnivån skulle störa de boende
min egen lösning...med en mitsubishi vl-50 i köket......är ju enkel och billig...men jag får inte radontestet förrän nästa vecka....
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #23 skrivet:
10 december 2023, 19:51:15 »
Jag har inte enbart markradon, har även 132 löpmeter vägg med blåbetong från 1967.
Alla hus har mer eller mindre med radon, många har hakat upp sig på blåbetongen fast det är markradonet som är värst.
Så det första man bör göra när man vet att det förekommer radon är att skaffa en radonsug, det är dessutom billigt.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Gäst
Svar #24 skrivet:
11 december 2023, 09:18:26 »
Gällande radonsug så undrar jag om man ska borra större hål eller om det räcker med 100?
En eller två hål när plattan är ca 150m2?
Och sen såg jag att det fanns fläktar som låg kring 1500kr när man sökte på den typen av fläkt, duger dem?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #25 skrivet:
11 december 2023, 10:16:31 »
Jag har endast gjort två st renoveringar för att få ned radonhalten i bostäder.
I det ena fallet var det en villa som är byggd på grusåsen som går ifrån södra Örebro åt kumlahållet. Där monterade vi en radonfläkt som sög luft genom hål i källargolvet.
Det andra fallet berodde på blåbetong i väggarna och där blev det utökad ventilation av inomhusluften,
Jag skulle nog kontakta en radonsaneringsfirma....för att få offert på bäst åtgärd.
Att chansa ...och gissa......skulle inte jag göra,
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #26 skrivet:
12 december 2023, 10:28:10 »
Idag fick jag mätningsresultatet.
Långt under gränsvärdet.......medelvärde av två dosor i två mån :endast 110 bq.
kök 1 130 ± 20 2023-10-01 16:20 2023-12-03 12:25 -
vardagsrum 1 100 ± 20 2023-10-01 16:20 2023-12-03 12:25
Sebastian7817
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Sebastian7817
Svar #27 skrivet:
19 december 2023, 17:43:44 »
Låter toppen, kan du skicka mer exakt vad ni gjorde? Gärna med bilder om du orkar och kan. Vi installerar radonsug idag men i och med att det är blåbetong i väggarna så behöver säkert göra samma som er med köksfläktarna. Maila gärna mig om du kan. Sebastian.samuelsson@yahoo.se
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #28 skrivet:
19 december 2023, 18:12:53 »
jag monterade en st mitsubishi vl-50 i köket
den har gått med lägsta fart i två mån..1 okt - 01 dec
eftersom den drar ca 4 w....fick jag mata el ifrån källaren......så att hyresgästen ej behöver betala elen
Sidor:
Prev
Alla
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Hyreshus med radon
gäster: 2291
användare: 6
Zyberdude
en.knapp
kullabacken
macman
ANSA
tnhd
