Författare Ämne: Hyreshus med radon  (läst 7517 gånger)
Sebastian Samuelsson
SV: Hyreshus med radon
« Svar #15 skrivet: 09 december 2023, 19:36:54 »
Kan du skicka bilder på hur det ser ut hos dig?
« Svar #16 skrivet: 09 december 2023, 19:54:06 »
Här i staden revs de flesta med hög radonhalt.
« Svar #17 skrivet: 09 december 2023, 21:28:14 »
Är radonsug även bra om det bara finns radon i väggarna eller bara vid markradon? Tänkte så man inte sätter in den i onödan :)
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #18 skrivet: 09 december 2023, 21:40:43 »
Radonsug endast för markradon och under plattan i övrigt ventilation som ska suga ut från rum eller källare, kan bli komplisserat om huset är murat med blåbetong.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 09 december 2023, 23:06:40 »
vårt hyreshus i hallsberg...byggår 1956.....har blåbetong i väggar.
Vi kontaktade ett radonsanerinsföretag som offererade en lösning med ventilation/värmeåtervinning, men vi monterade sedan själva ett liknande system...med lägre luftomsättning.
Svar på experimentet skulle ha kommit i torsdags, men analysen av puckarna ....tog några dagar längre eftersom många tydligen har haft testpuckar de två första möjliga månaderna i höst...okt och nov.
Friskluften skulle tas utifrån...via kontrollerad luftomsättning, så att tilluft ej kan komma ifrån källaren....där radonluft också finns.
« Svar #20 skrivet: 10 december 2023, 07:43:54 »
Okej, vad hamnade en sådan installation på?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #21 skrivet: 10 december 2023, 08:20:51 »
Står blåbetong i första inlägget, markradon är nått helt annat och har man det så brukar man installera radonsug under huset.
Du bör nog kolla upp ordentligt vilket det är innan åtgärd så att det inte blir fel åtgärd.
Finns firmor som kan undersöka varifrån radonet kommer, kan nog vara värt pengarna.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 08:23:08 av Carl N »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 10 december 2023, 09:12:06 »
vi gillade inte lösningen som det atuella företaget föreslog...eftersom  ljudnivån skulle störa de boende
min egen lösning...med en mitsubishi vl-50 i köket......är ju enkel och billig...men jag får inte  radontestet förrän nästa vecka....
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #23 skrivet: 10 december 2023, 19:51:15 »
Jag har inte enbart markradon, har även 132 löpmeter vägg med blåbetong från 1967. ;)
Alla hus har mer eller mindre med radon, många har hakat upp sig på blåbetongen fast det är markradonet som är värst.
Så det första man bör göra när man vet att det förekommer radon är att skaffa en radonsug, det är dessutom billigt. tummenupp
« Svar #24 skrivet: 11 december 2023, 09:18:26 »
Gällande radonsug så undrar jag om man ska borra större hål eller om det räcker med 100?
En eller två hål när plattan är ca 150m2?
Och sen såg jag att det fanns fläktar som låg kring 1500kr när man sökte på den typen av fläkt, duger dem?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 11 december 2023, 10:16:31 »
Jag har endast gjort två st renoveringar för att få ned radonhalten i bostäder.
I det ena fallet var det en villa som är byggd på grusåsen som går ifrån södra Örebro åt kumlahållet. Där monterade vi en radonfläkt som sög luft genom hål i källargolvet.
Det andra fallet berodde på blåbetong i väggarna och där blev det utökad ventilation av inomhusluften,
Jag skulle nog kontakta en radonsaneringsfirma....för att få offert på bäst åtgärd.
Att chansa ...och gissa......skulle inte jag göra,
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 12 december 2023, 10:28:10 »
Idag fick jag mätningsresultatet.
Långt under gränsvärdet.......medelvärde av två dosor i två mån :endast 110 bq.
 kök 1 130 ± 20 2023-10-01 16:20 2023-12-03 12:25 -
vardagsrum 1 100 ± 20 2023-10-01 16:20 2023-12-03 12:25
Utloggad Sebastian7817
  • Antal inlägg: 6
« Svar #27 skrivet: 19 december 2023, 17:43:44 »
Låter toppen, kan du skicka mer exakt vad ni gjorde? Gärna med bilder om du orkar och kan. Vi installerar radonsug idag men i och med att det är blåbetong i väggarna så behöver säkert göra samma som er med köksfläktarna. Maila gärna mig om du kan. Sebastian.samuelsson@yahoo.se
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 19 december 2023, 18:12:53 »
jag monterade en st mitsubishi vl-50 i köket
den har gått med lägsta fart i två mån..1 okt - 01 dec
eftersom den drar ca 4 w....fick jag mata el ifrån källaren......så att hyresgästen ej behöver betala elen
