Författare Ämne: Hyreshus med radon  (läst 6983 gånger)
Utloggad Sebastian7817
  • Antal inlägg: 6
Hyreshus med radon
« skrivet: 09 december 2023, 06:00:55 »
Har precis köpt ett hyreshus med 4st lägenheter 3:or, huset är på 288m2 plus källare och byggt med blåbetong. Radonvärden ca 400bq.
Hur får jag ner radonnivån på kostnadseffektivast sätt?
Helt novis så alla tips mottages :)
  • Antal inlägg: 31209
SV: Hyreshus med radon
« Svar #1 skrivet: 09 december 2023, 06:41:20 »
Oj, i en hyresfastighet är det inte så kul.
Finns bara 3 åtgärder som funkar.
1. Ta bort blåbetongen, men det är mycket dyrt och kanske kräver att man river hela huset och bygger nytt.
2. Ventilera bort radonet, kräver högre ventilation än normen, lägenheterna kommer kännas dragiga och dra mer energi än vanligt.
3. Radontapet, finns grejer som är riktigt bra och tar bort upp till 90 % av radonet, problemet är att man inte får göra hål i väggarna efteråt, och om det är ett hyreshus kommer gästerna borra i väggarna...
Ofta kombineras högre ventilation med radontapet.
« Senast ändrad: 09 december 2023, 06:43:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 09 december 2023, 08:28:31 »
Två strykningar med akrylatfärg ska också fungera bra. Det finns någonstans på forumet, det var rätt många år sedan, en hänvisning till en studie som visar det.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 december 2023, 08:37:59 »
Vi har testat alt 2  01 okt-01 dec 2023 och väntar på testresultatet som kommer nästa vecka.
Jag monterade in en miniventilation( VL-50) som ska återvinna 85% av värmen, men när det var som kallast i nov.....upplevdes hela lgh som betydligt kallare än normalt. Radonhalten var 260 bq innan test....men vi måste ju komma ned under 200.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #4 skrivet: 09 december 2023, 09:00:24 »
Är det bara blåbetongen som sprider radon i huset eller finns det markradon också?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 09 december 2023, 15:18:19 »
Tack för alla svar, tror bara det är markradon men inte riktigt säker. Så det kanske hjälper att måla om med två strykningar?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 09 december 2023, 15:28:53 »
när byggdes huset....och var i landet ligger det?
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #7 skrivet: 09 december 2023, 15:42:45 »
Mycket tveksam till att bara är markradon. uppgiften från TS säger uppbyggd med blåbetong. Finns blåbetong utan radon, men mer sällsynt. Blir till att hacka bort en bit och lämna för provtagning. Detta kan säkerställa om väggarna avger radon. Sen det med markradon, så finns det radonkartor på kommunen, bara beställa över internet eller gå till kommunhuset och hämta en.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 09 december 2023, 15:45:36 »
Jag skrev fel, jag menar det är blåbetong men osäker på om markradon finns. Huset ligger på Lamberget i Karlstad.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 09 december 2023, 15:46:02 »
Det byggdes 1957
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 09 december 2023, 15:52:29 »
när gjordes den senaste radonmätningen ?
har du fått en tidsfrist att lösa problemet ...av miljöenheten i kommunen?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 09 december 2023, 15:59:20 »
Egentligen så bör vi göra åtgärder innan inflytt och senaste mätningen var 2016 så har köpt nya puckar nu. Har satt in fläktar i samtliga badrum som går konstant i självdraget men vet inte om det kommer räcka för att nå 200..
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 09 december 2023, 16:05:54 »
var kommer friskluften in?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 09 december 2023, 17:08:09 »
Utan tvekan hade jag börjat med att bygga en radonsug.
Köp en kanalfläkt som drar lite ström och går att varvtalsreglera som den här!
https://ventilation.se/sv/products/kanalflakt-systemair-k-100-ec-sileo
Köp några spirorör, bila upp bottenplattan på ett eller 2 ställen, ner med rören och gjut igen! Tänk på att fläkten kan gå med ganska lågt varvtal, meningen är bara att skapa undertryck under plattan.
Sen skulle jag även rekommendera att köpa en radonmätare! https://www.clasohlson.com/se/Airthings-Corentium-Home,-radonm%C3%A4tare/p/36-6629?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI3YDp0OiCgwMVxUKRBR1nuAndEAQYAiABEgIdPvD_BwE
Att öka på ventilationen kan fungera men det kan lika gärna höja radonvärdet inomhus, hus kräver undertryck för att inte trycka ut fukten i väggarna men undertryck gör att markradonet tränger in i huset, att sätta in paxfläktar i badrummet kommer sannolikhet öka på radonhalten inomhus.
Radontapeter är ett skämt, iallafall priset så det skulle jag aldrig ens fundera på!
Måla med plastfärg 2ggr tar bort radonet med 90% från väggarna men inte markradonet, helst ska du nog måla med våtrumsfärg åtminstone en av gångerna.
Jag mätte radonhalten när jag bilade upp bottenplattan för att byta avloppsrör, la ner mätaren vid avloppsröret och den mätte 2800 Bq efter ett dygn. Förmodligen ligger radonhalten en bra bit över 3000 Bq under min bottenplatta. Vi låg runt 280 Bq i vardagsrummet innan jag påbörjade installationen av vår radonsug, gjorde en påkostad installation som kostade ca 4000 kr.
Fotograferade precis radonmätaren!
« Senast ändrad: 09 december 2023, 17:11:11 av Tågråttan »
Sebastian Samuelsson
« Svar #14 skrivet: 09 december 2023, 19:29:20 »
Fönsterna är gamla så det är väl enda stället friskluft kommer in.
Radonsug låter perfekt om det skulle fungera för mig! Tack för tipset!
