-90 gradminuter Ja den går 30min o vilar 30 min.Vilka värden
Jo jag ska nog beställa en rumsgivare så man slipper att skruva i tid och otid.Tack carman, ska genast sänka gradminutrarna igen.El vv-beredaren sitter redan inkopplad bredvid pumpen så varmvatten finns det gott om.Vid vilken framledningstemperatur börjar pumpen bli ineffektiv?Hmm blir nog snart utslängd pga alla dumma frågor men jag vill bara försöka att få allt att klarna för mig.
Har en separat elberedare på ca 120 literSkulle vilja börja om från början igen men det är ju lite svårt nu.Synd att man inte viste om detta suveräna forum innan man som amatör började leka rörmokare
Lägg järna in lite bilder .
Jag har tänkt isolera men inte kommit sÃ¥ lÃ¥ngt ännu. En plÃ¥tslagarkompis har lovat bocka till lite vit plÃ¥t som jag kan täcka med efter jag stoppat dit lite gullfiber. Fast den läcker nog inte sÃ¥ mycket värme som jag trodde. Pannrummet som saknar element är inte alls varmt, sÃ¥ egentligen kanske den kan vara oisolerad ocksÃ¥. Givaren för framledningen skall jag flytta tills efter tanken. Den har ca 22-25 start om dagen med gradminuterna i botten (-99, synd att Thermia inte gÃ¥r längre ner). Och en av anledningarna jag satte dit den var ju att fÃ¥ ner start och stopp. Däremot sÃ¥ ligger pumpen pÃ¥ en rätt konstant arbetstemp, returen ändrar sig bara nÃ¥gra grader upp och ner. Idag med -6 och sol sjunker den med 2 ºC i timman när kompressorn inte gÃ¥r. Jag matar i botten och ut i toppen. Cirkpumpen gÃ¥r pÃ¥ tvÃ¥an sÃ¥ jag tror inte det hinner skikta sig i tanken, isÃ¥fall bara nÃ¥gon enstaka grad möjligtvis. Pumpen är en aning stor. Vid DUT (-20) gÃ¥r den drygt 1 timma och vilar 10-15 min, sÃ¥ en 8kw hade kanske räckt (men hellre för stor än för liten). Nu med acken gÃ¥r den dock fint som smör.   Â
Har nu fått min rumsgivare.Så nu till lite frågor innan installation.Hur viktigt är det att ha gjort en injustering av kurvorna innan montering av rumsgivaren?Vad är viktigt att tänka på???
Jag har én bra justering från+2 ner till -14.Måste jag vänta till i sommar
Jag önskar att nibes instruktionsböcker hade varit MYCKET mera utförliga o ingående i sina beskrivningar.
Funderar på bananodling jag med.Har ej haft tid o fördjupa mig i pumpen(håller på att ta ner gipsskivorna i badrummet som jag satte upp i veckan )Innetemperaturen har nu sjunkit till 22,1 ºC så jag väntar nog tills i morgon med att justera.
Citat från: R.C skrivet 04 februari 2006, 22:57:59 ungefär som när jag spika i ett vattenrör här om veckan Nä nu ska jag lägga på ett varv till med fuktspärren
GRATTIS nytt badrum?Elrören gick av när jag hotade igenom dragfjädern(pga skarp vinkel) .Det mesta är klart nu, har bara 3rör med skarp vinkel kvar Glöm inte att ta bort byggplasten i ytterväggarna(=dubbel fuktspärr )Ekonomivariant av tropiskt regn? Citat från: CarMan skrivet 04 februari 2006, 23:18:48Citat från: R.C skrivet 04 februari 2006, 22:57:59 ungefär som när jag spika i ett vattenrör här om veckan Nä nu ska jag lägga på ett varv till med fuktspärren
Ute temperaturen är nu -2,3 framledning (32)Innetemp 20 (21)Vad göraÂ
Citat från: R.C skrivet 29 januari 2006, 16:29:32Lägg järna in lite bilder .Här kommer en volymförstorarbild. En gammal 300l hydrofontank som jag fick göra rent inuti (full med rost), sedan kopplade jag med kranar så jag kan stänga av den och köra vanligt om det skulle behövas. Gick väl lös på några hundringar totalt.
Vill ha minst 21 ºC inneFörra gången det var samma utetemp o lite blåst som nu var kurvan 7 o ratten -3(nu-4)Trodde innegivaren skulle kompensera för lite blåst.Ska jag ändra rumskompenseringen eller?Va precis iväg o ändrade till kurva 6 o ratten på -2 =framledning(33)Tror dessa värden passar bra även vid -11 (se tidigare inlägg)
Majickel är det verkligen bra att installera en galvad tank, jag fick lära mig en gång att galvat ihop med värmeledningar är förkastligt pga galvanisk korrosion.Finn det andra erfarenheter?
Citat från: AndersA skrivet 06 februari 2006, 17:27:43Majickel är det verkligen bra att installera en galvad tank, jag fick lära mig en gång att galvat ihop med värmeledningar är förkastligt pga galvanisk korrosion.Finn det andra erfarenheter?Det har jag inte tänkt på om jag ska vara ärlig...Men insidan är inte galvad. Den har väl en 30 år på nacken så den var ganska rostig där inne, fick knacka rejält med släggan för att all rost skulle släppa. Sedan sitter det mässing mellan tanken och kopparrören. Insidan var nog tyvärr galvad en gång i tiden, vi får hoppas att det bortrostat nu. Galvanisk korrosion kan nog uppträda även i "dött" syrefattigt vatten. Men som sagt är galven borta så går det nog bra.Finns det fler erfarenheter?///AndersAÄr det någon som vet om en galvad tank (på utsidan) är dumt att ha i ett värmesystem?Vad kan hända?
Ja då är jag inte orolig längre Insidan är definitivt fri från galv, där var endast ett tjockt lager rost. Blev minst 6 liter efter storsläggan gjort sitt.
Hej Drjukebox, detta är inte kritik jag är bara osäker.Det du skriver kan läsas som om galvanisk korrosion inte uppstår vid avsaknad av syre.Är det så, jag trodde att galvanisk korrosion kan ske även vid avsaknad av syre.Är det nån som vet ??MVHMesser
Åter till ämnet.Jag har en"gammal" el vv beredare 200l som jag eventuellt tänkte sätta som volymförstorare.SKULLE DET KUNNA FUNGERA?
