Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 03 mars 2010, 16:24:47 »
Kompis, akta blodtrycket ! Kolla på På http://www.ivt.se/page.asp?lngID=582&lngLangID=1 och ta kontakt med rätt människa, kanske tipset om att hota med TV här i tråden kan vara ngt. Kan tyvärr inte göra det själv pga att jag jobbar i branschen.
Du kan ju alltid tota ihop en ballad, en youtube-video med just komp typ IVT suuuger kan ju få effekt, kommer du ihåg killen som blev förbannad på United när dom kvaddade hans gura, det slutade med 1 miljon visningar och han fick ge ut en skiva + massa dollar....
Skrivet av: yllwa
« skrivet: 03 mars 2010, 15:15:04 »
jag vet inte riktigt vad jag skall svara........... ser bara att vi e många som blivit lovade guld och gröna skogar,,, men sedan visar det sig att det inte va så. kan man inte säga fakta som försäljare, så skall man hålla käft anser jag. varför gör dom på detta vis? hade de istället vart ärliga, klargjort från början att pumpen endast ger fullgod värme vid plusgrader, men att man måste ha element eller annat komplement på vid minsgrader, då hade man ju inte som kund klagat! hade de vart ärliga från början, så hade de oxå fått mer nöjda kunder och man hade då kunnat hänvisat andra personer till dom, att köpa pump av dom. men nu gör man ju tvärtom. näääää dom har förbannat bra säljsnack,,, och det snacket tror jag lika mkt på som att det bor tomtar på loftet. tomte::
Skrivet av: larryd
« skrivet: 03 mars 2010, 14:28:54 »
Jag har inte sagt...
att IVT är en dålig pump. Men den kan inte mäta sig med de bästa. Därför valde jag ordet medioker. Du kan ju själv Googla litet tester och jämföra. Eller söka på detta forum.
Skrivet av: marmbrandt
« skrivet: 03 mars 2010, 14:12:32 »
-Dels verkar det som om IVT-försäljarna har en övertro på vad pumpen klarar. IVT är ju trots allt en medioker pump i högpris-segmentet.
Tacksam för vilka fakta du bygger den uppfattningen på.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 03 mars 2010, 11:54:37 »
Problemen är nog två...
-Dels kan naturligtvis inte en enda LL värma upp en dåligt isolerad båt när det är -5 ºC kallt.
Skrivet av: tbatba
« skrivet: 03 mars 2010, 10:24:30 »
hej jag förstår att man blir sur osv men yllwa lite info om dina förusättningar osv hus typ fönster kvm (tänk kallras) och på vilket sätt fungerar det inte typ vid minus 5 så blåser det bara ut 32 grader och insug 18 grader eller att den av frostar ofta gångtider osv min erfarenhet av IVT 3 st pumpar är som era inte att dom gav värme utan ett annat fenomen men det största problemet i mitt fall var installatören som oftast inte styrs av IVT utan är fristående klart marmbrandt vad menar du är själv i branchen sen finns ARN/SVEP men det gäller om pumpen är defekt sen önskar man att en opartisk kontroll av pumpens funktion COP och en titt på lokalen/ huset osv skulle själv anlita en sådan om jag var kan löna sig men vad skulle det kosta ? (fria funderingar och vara löser inte situationen )
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 mars 2010, 10:16:53 »
och till mitt lilla lilla hus, skulle den hålla ända ner till -15. och de sade att jag INTE skulle behöva sätta på element. den e endast fungarande till MAX -2 har jag sett!
Vid -15 ger pumpen enligt databladen 2,5 kW. Vid -2 ute ger pumpen 3,3 kW. Det verkar rimligt att huset behöver den värmeeffekten då. Vid lägre temperatur finns det ingen möjlighet för pumpen att värma huset till 20 grader. Det är inget unikt för IVT-pumparna utan alla luft/luftvärmepumpar tappar i effekt när det blir kallt ute. Jag får intrycket att köpare och säljare har talat förbi varandra, att fungera vid -15 för säljaren betydde att den tekniskt fungerar medan köparen trodde att den ensam skulle kunna hålla huset varmt. Sen kan man fundera över om säljaren insåg att man menade olika saker. Vid -15 ute skulle huset behöva tre stycken 12 FR-N för att hålla +20 grader inne.
« skrivet: 03 mars 2010, 09:25:50 »
dom där förbannade IVT! dom blåste mig grundligt. jag har samma problem, dom slingrar sig. nu har de ändrat version och helt plötsligt skall inte min pump hålla värmen ngn minusgrad?! de sa jag MÅSTE ha element på. när de sålde den till mig, sade de att den va sååå bra.och till mitt lilla lilla hus, skulle den hålla ända ner till -15. och de sade att jag INTE skulle behöva sätta på element. den e endast fungarande till MAX -2 har jag sett! det värsta skitöp jag gjort. och ja har tjatat så mkt nu på dom, att ja inte orkar mera. nu bjuder jag dom på dom där förbannade 22000 kr! jag har sett på andra ställen på nätet, att detta tycks vara ett vanligt förekommande problem med ivt luft/luft pumpar. förstår att vi är många med samma problem,, men IVT håller tyst. de tycks låtsas att vi är den enda kunden som klagar. oftast säger de oxå det. att de inte fått in några klagomål. jag hoppas iallafall att trådskaparen fått in komplementvärme nu. att det löst sig. själv ska jag fixa kakelugn o har precis köpt kamin. och förhoppningsvis fixar jag en vedspis, så gör jag mig totalt oberoende av både idiotföretag som blåser folk, samt oberoende av el som kan krångla. näääääää IVT ska man inte köpa!
Känner igen snacket, lovar tropikvärme för småpengar vid besök-insäljning, helt om vid klagomål.
« skrivet: 03 mars 2010, 09:22:39 »
glömde bara tillägga. IVT smiter. de skulle ringt mig,, (förra vintern) men sket i det. det fattar jag väl.... bara det att jag ringde dom gång på gång, och tillslut skickade de ut gubbar o kollade min pump. men trots det va det resultat löst. de har vart ute några gånger denna vinter med. resultatlöst. jag vet inte om de vill dröja ut hela garantitiden så de slipper göra nåt? man börjar ju undra.......... man ska inte ge sig mot dom, men tyvärr gör man det...............
Skrivet av: yllwa
« skrivet: 03 mars 2010, 00:15:19 »
Skrivet av: yllwa
« skrivet: 03 mars 2010, 00:10:40 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 22 februari 2010, 21:30:20 »
traktorer får inte köra med grön diesel längre. Men är man yrkesfiskare får man det tror jag.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 22 februari 2010, 14:02:14 »
Er support här på forument gav mej skjuts att ta kontakt med en "distriksansvarig" på IVT, får se om deras "nöjd kund garanti" är ngt att ha....
Om det är så att dom inte har hört av sig på 2 1/2 vecka är det uselt, speciellt med den kyla som nu råder.
Om du är intresserad har du en bra kontakt här om du vill gå vidare om det är så att IVT smiter undan:
Maria Höglund SVT/Plus mail: maria.hoglund@svt.se 090-17 50 00
Kompisen på ABC-nytt filmar ibland för dom, han kan gå ner till dig från tv-huset, det är bara 5 min gångväg.
Kunden själv måste väl kunna vara lite aktiv i frågan. Maila brukar hjälpa föga. Ta säljaren i örat! Hota med Sverker ... LoooL
« skrivet: 22 februari 2010, 13:55:11 »
Om det är så att dom inte har hört av sig på 2 1/2 vecka är det uselt, speciellt med den kyla som nu råder. Om du är intresserad har du en bra kontakt här om du vill gå vidare om det är så att IVT smiter undan: Maria Höglund SVT/Plus mail: maria.hoglund@svt.se 090-17 50 00 Kompisen på ABC-nytt filmar ibland för dom, han kan gå ner till dig från tv-huset, det är bara 5 min gångväg.
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 22 februari 2010, 10:33:26 »
Tråkigt läge men bönderna har ju fortfarande möjlighet att köpa grönfärgad diesel med skatterabatt (om jag fattat det rätt) för nyttjande i traktorer o liknande, du kanske ska ställa en grolle på däck, hävda att du ska odla havstulpaner och bli registrerad som drivare av havs"jord" bruk?
Mvh /Svante
« skrivet: 22 februari 2010, 09:44:47 »
När jag på 90-talet bodde i en gammal fiskeskuta i stockholm, så gick det bra att registrera sig hos sjöfartsverket som skeppare (kostade några hundralappar), och då fick man köpa diesel från tankbåten som åkte runt i stan (vet inte om den är kvar) för ca halva priset jämfört med mackdieseln, och den går ju ypperlig att köra i pannbrännaren likväl som i IC motorn.
Tyvärr "stenhårt" reglerat nuförtiden, inga genvägar som jag hittat....
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 22 februari 2010, 09:15:42 »
Hi
Mvh /Svante
« skrivet: 22 februari 2010, 09:06:45 »
Dieselpannnan puttrar på paralellt m IVT`n Ngn som har ngn kontakt för o köpa "bunkerdiesel" ?? Er support här på forument gav mej skjuts att ta kontakt med en "distriksansvarig" på IVT, får se om deras "nöjd kund garanti" är ngt att ha....
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 22 februari 2010, 01:51:43 »
Med -18 ºC i kväll....
i Stockholm, så kan man nog inte värma en dåligt isolerad båt med en luft-värmepump. Oavsett storlek. Och oavsett placering.
Ptja, en stor ME skulle kanske funka, dom ger ju bra med värme när det är riktigt kallt har jag hört.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 21 februari 2010, 23:13:03 »
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 21 februari 2010, 19:14:30 »
Har gått över 2 veckor nu, har det hänt något mer sen sist eller sitter du fortfarande och fryser nu när det är runt -12 här ? Jag tror han köpte olja till slut så han fryser nog inte iaf.
« skrivet: 21 februari 2010, 19:11:41 »
« skrivet: 05 februari 2010, 22:34:40 »
Mailat m IVT support, fått nummer till "distriktsansvarig", kommer kolla med honom om vad man kan förvänta sig av installation, pump, bemötande.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 28 januari 2010, 08:40:24 »
Nog skulle denna pump kunna leverera värme så det räcker och blir över åtmintone i det utrymme den sitter i! Det är ngt som är fel med pumpen. Troligen det vanliga med pumpar som monteras ihop på fri hand på plats av olika montörer och med olika verktyg "som finns till hands" med olika muskelstyrkor vacuumsuger, konar och skruvar utan momentnyckel och utan rimlig kvalitetsäkring på ihopskruvad färdig anläggning.
Felanmäl och ta dit en erfaren montör från firman som levererat som får göra om och göra rätt. Gasläckage är troligen orsaken. Fel i styrkort i utedel eller innedel en annan.
Luftar en gammal käpphäst. Luft/luft och luft/vatten värmepumpar skulle bara få levereras med från fabrik kvalitetssäkrade QK kopplingar så att varje anläggning blir rätt och kvalitetsäkrat monterad! Fortsätter och håller tummarna för att Du får ordning på värmen inom kort! Fortsätt gärna att rapportera!
Ps vet att du tidigare skrev att du haft montör ute som bytt utedel och mätt gasmängd osv men eftersom du fortfarande inte får rätt värme får dom fortsätta tills det funkar Ds
De va VD`n för firman Svårt o påstå att han inte gjorde rätt. Skulle vilja kunna mäta, komma med argument som visar att den inte går optimalt.
Kanske ngn med egen erfarenhet av installationskontroll av IVT kan hjälpa till ?
WTF, måste ändå köra pannan nu när de e -10 ºC.
Så mkt lättare att påstå att han gjorde fel. Säg till honom att han vänder papper på kontoret och skickar ngn som kan jobbet i stället. Som du beskriver monteringen och som det står att den ska monteras enligt tillverkaren är där ju inget at snacka om.
« skrivet: 26 januari 2010, 16:47:27 »
De va VD`n för firman Svårt o påstå att han inte gjorde rätt. Skulle vilja kunna mäta, komma med argument som visar att den inte går optimalt. Kanske ngn med egen erfarenhet av installationskontroll av IVT kan hjälpa till ? WTF, måste ändå köra pannan nu när de e -10 ºC.
« skrivet: 25 januari 2010, 19:40:57 »
Kan bara hålla med, jämför mot farsans sharp nordic inv 5kw och vår gamla Bosch, skyllde inget! Skiljde 200w i förbrukning, men värmde bättre än boschen ändå..
Inte lönt att byta till nåt nästan likvärdigt, köp så du klarar dig, och inte så mycket dyrare..tex Nociran, billig effekt/kr, men frågan, klarar du dig med en pump som bara kan blåsa 45gr rakt ned?
Njet, rakt fram, lite upp mot taket behövs så trapphuset kan sprida värmen upp till övervåningen.......
Skrivet av: Apan
« skrivet: 25 januari 2010, 19:25:34 »
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 25 januari 2010, 18:26:32 »
Jag fortsätter dialogen med lev ett tag till.... Riktigt spännande tråd det här.
« skrivet: 25 januari 2010, 16:32:34 »
6 kw har lika mycket köldmedium och lite mer luftomsättning på runt 700m3/tim, det är nog en uppskrämd 09:a med annat chip i sig. Nocrian ger 9kw och en luftomsättning på 860/m3tim och har lägre innerdel. Som jag ser det kommer du kanske att tjäna 1-2 grader till, eventuellt, och du kommer att fortsätta att frysa. Dom har sålt en grej som inte ens klarar värme vid -7 enl specifikationen, och inte följt installationsanvisningarna, sätt ett ultimatum, dom får skruva upp en Nocria eller så går köpet tillbaka och du anlitar en annan som skruvar upp en Nocria, end of story.
Du e en hårding du ! Jag fortsätter dialogen med lev ett tag till....
« skrivet: 25 januari 2010, 16:18:06 »
« skrivet: 25 januari 2010, 14:59:48 »
Har en maildiskution med leverantör, hoppas på att få en 6Kwh IVT, klara mig till -5, försöka känna mig nöjd. Ngn som kan räkna ut hur mycket "mer" värme det skulle bli, eller ska man va raketforskare för det
« skrivet: 24 januari 2010, 22:19:56 »
Grabbar, tjejer o ni andra. Jag har nu massor av argument ! Dom har levererat en för "svag" pump, tveksamt om den går optimalt. Va förbi skutan i em o slog på pannan ,-10 ºC i kungliga huvudstaden, vill inte att det fryser sönder ngt. 14 ºC i rummet m innedelen, 8 ºC övre salong. Söker i en annan tråd ngn "insider" på IVT som kan hjälpa mig bedöma om pumpen går optimalt.... Jag återkommer, nu e det bara o beställa diesel
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 24 januari 2010, 20:22:07 »
För att göra ett litet tillägg provade jag att slå till min LL och drog på för fullt, den gav 54,4 grader i utblåset när den gick för fullt, det borde räcka till att värma upp din båt. Här blev iaf varmt som på en brandkårsfest på ett kort tag Thumbsup Då drog den 1550W så den gick inte riktigt för fullt men det blev för varmt att köra mera, bara katterna som trivdes RIKTIGT vid utblåset.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 24 januari 2010, 20:17:41 »
Skulle med försöka få företaget att sätta in större pump, eller rent återköp, för de är ändå de som rekomenderat denna pump, som antingen är för liten eller inte funkar som den skall..
/A.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 24 januari 2010, 19:13:47 »
Forumvänner, ert engagemang värmer mer än IVT-pumpen !
Flydde idag till min kvinnas hus med centralvärme (och hennes), måste pausa lite från detta evighetskrångel. (tanken till dieselpannan e tom, lönen kommer i nästa vecka)
Kom o tänka på en sak som leverantören sa i telefon häromveckan när ngn nämde ebersprächer: "Det ska ju va som att ha en 5kwh byggfläkt stå o blåsa"
Så känns det verkligen inte !
Experimentet med att flytta ned innedel gav efter 5h bara 1-2 ºC i höjning på innedelens mätare.
Jag samlar argument, dricker vin och längtar till våren så målarpenslarna får användas, då ser man i alla fall resultat.
Sitter och läser denna spännade tråd. Jag hade hävdat konsumentköplagen som säger att man har rätt till byte lr återköp om installatören inte får rätt på utrustningen efter 3 ggr. Din dränering kan heller inte fungera vilket gör att den är felinstallerad, bara det ger rätt till återköp om de inte kan fixa det. Vatten kyler som tusan, ja så troligtvis är pumpen för liten. Ja nu känns det som jag har sumerat lite av vad jag läst. Min Altherma puttra på fint i -5, håller 20,5 i huset på tomgång nu, BEHÖVER inte spetsvärma med punsch som ngn gjorde men tror att jag ska ta och värma lite glögg som jag kanske spetsar lite bara för att det är så gott
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 22 januari 2010, 22:25:17 »
enligt min erfarenhet så kyler vattnet något fruktansvärt, så jag tror att 5 kw är för tok för litet det går inte jämföra med ett hus
Jo visst kyler vatten bra men...
"är skrovet isolerat ? på min segelbåt går ebersprechen typ hela tiden vid 0 den är på 6kw och båten 11m"
Jag har också erfarenhet av flera ebersprechen i olika segelbåtar men efter en timme eller så brukar det bli "bastu" men då brukar jag ibland i och för sig ha boostat med med varm punsch i dom temperaturerna....
Jag har vattenburet med högtempselement 1 rörs
« skrivet: 22 januari 2010, 22:11:01 »
Skrivet av: zibrosc1235
« skrivet: 22 januari 2010, 21:24:33 »
Jo visst kyler vatten bra men... "är skrovet isolerat ? på min segelbåt går ebersprechen typ hela tiden vid 0 den är på 6kw och båten 11m" Jag har också erfarenhet av flera ebersprechen i olika segelbåtar men efter en timme eller så brukar det bli "bastu" men då brukar jag ibland i och för sig ha boostat med med varm punsch i dom temperaturerna....
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 22 januari 2010, 20:35:27 »
« skrivet: 22 januari 2010, 19:01:46 »
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 22 januari 2010, 18:35:52 »
Men vi får väl se nu om han nu skulle få upp innetempen av det här provet med att sänka innerdelen något i höjdled, enligt min uppfattning så kommer han inte att märka någonting av denna åtgärd utan om pumpen skulle påverkas lite nu av denna ändring innetemperaturmässigt så finns det troligen andra orsaker till detta isf. Jag måste hålla med dig här Raffen. Ev. inverkan av att innedelen sitter lite tight uppåt är sannolikt försumbar på det stora hela. Troligtvis är VP:n för liten helt enkelt och att det är själva problemet här.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 januari 2010, 18:28:46 »
Jovisst läser jag hans inlägg Art Deco, och att det finns luftinsläpp från översidan är väl självklart eftersom det finns på alla pumpinnerdelar mig veterligen. Men jag noterar att han har ivf 4 ventilrader i fasningens framkant över hela innerdelens bredd vilket gör den särskilt lämplig i trånga utrymmem med kortare avstånd till tak t.ex enligt min mening, och jag kan inte se alls att hans innerdel med sin ursprungliga placering skulle ha något problem överhuvudtaget med försörjningen av inluft alltså. Men vi får väl se nu om han nu skulle få upp innetempen av det här provet med att sänka innerdelen något i höjdled, enligt min uppfattning så kommer han inte att märka någonting av denna åtgärd utan om pumpen skulle påverkas lite nu av denna ändring innetemperaturmässigt så finns det troligen andra orsaker till detta isf. Jag har själv en av mina pumpinnerdelar som sitter ganska tajt uppe vid taket, men för denna räcker ivf avståndet och inluftsförsörjningen väl till även om den på bild ser ut att ha ännu sämre förutsättningar isf ifh till Marmbrandts pumpinnerdel. Mvh Raffen.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 22 januari 2010, 16:49:44 »
Var det inte någon här på forumet som laborerade med lufttemperaturer och mer luftomsättning genom att sätta den släta frontluckan på glänt? Kanske värt att prova det med? Men om det ger mer värme att flytta ner innedelen är det något som ska göras i alla fall.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 22 januari 2010, 16:26:43 »
är skrovet isolerat ? på min segelbåt går ebersprechen typ hela tiden vid 0 ºC den är på 6kw och båten 11m
« skrivet: 22 januari 2010, 15:50:58 »
Hej Marmbrandt! Ja jag kan då ivf inte se något spec problem alls med att innerdelen skulle kunna få in för lite insugsluft där innerdelen sitter som de hade satt upp den från början, och detta eftersom den är fasad utåt i framkant med möjlighet till ett bra luftinsläpp. Skulle inte tro att du kommer att märka någon skillnad alls nu när du har testat att sänka innerdelen en bit, men vi får väl se. Jag tror att enda orsaken är helt enkelt att pumpen är för klen ifh till ditt uppvärmningsbehov på den här båten, dessutom är det väl inte de mest gynnsammaste utrymmena kanske med tanke på isolering, luftväxling mm.
Mvh Raffen.
Orkar du inte ens läsa hans inlägg ? Han har 2 rader med luftintag, 1 rakt upp som inte syns på fotot och den 2:a som är snett vinklad framåt som syns på fotot. Lamellerna på insidan sitter vinklade som ett upp och nervänt V, och då bara ena sidan av "v:et" får fri lufttillströmning är risken stor att effekten går ner dramatiskt, det är därför som det alltid anges ett minimum-avstånd till taket i bruksen för att man räknat på hur mycket broms det blir på luftströmmen om innerdelen kommer för nära innertaket. Nu fick gubben feeling: Gick ner till båten på lunchen, hakade loss innedelen och mha ett par böcker, tejprulle o en plåtask fick jag 6cm mellan pump o tak.
Kanske vinner ngn grad....... Sen har ni nog rätt att jag skulle behöva en kraftfull pump...... Såg just att jag fått 3 stjärnor i profilen ! Hurra, tack, ngt va det värt med allt VP-strul
Förutom 3 stjärnor kanske du fick 3 grader mer, det märker du ikväll när groggen ska fram......
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 januari 2010, 15:29:34 »
Hej Marmbrandt! Ja jag kan då ivf inte se något spec problem alls med att innerdelen skulle kunna få in för lite insugsluft där innerdelen sitter som de hade satt upp den från början, och detta eftersom den är fasad utåt i framkant med möjlighet till ett bra luftinsläpp. Skulle inte tro att du kommer att märka någon skillnad alls nu när du har testat att sänka innerdelen en bit, men vi får väl se. Jag tror att enda orsaken är helt enkelt att pumpen är för klen ifh till ditt uppvärmningsbehov på den här båten, dessutom är det väl inte de mest gynnsammaste utrymmena kanske med tanke på isolering, luftväxling mm. Mvh Raffen.
« skrivet: 22 januari 2010, 13:00:58 »
Visserligen blir mitt förslag bökigt, men om du har tid o lust, stäng av maskinen och flytta ner innerdelen provisoriskt så mycket som möjligt (med tanke på röranslutningen) och starta upp igen och kolla om det blir någon skillnad i temp efter ett tag. Du bör också kunna känna på kraften i utblåset om det blev någon skillnad.
Nu fick gubben feeling: Gick ner till båten på lunchen, hakade loss innedelen och mha ett par böcker, tejprulle o en plåtask fick jag 6cm mellan pump o tak. Kanske vinner ngn grad....... Sen har ni nog rätt att jag skulle behöva en kraftfull pump...... Såg just att jag fått 3 stjärnor i profilen ! Hurra, tack, ngt va det värt med allt VP-strul
« skrivet: 22 januari 2010, 11:58:24 »
1:Galler/insug rätt upp, yes 2:Min 50mm enligt inst anvisning från IVT Dränering: Det undrar jag också.
Då kan vi konstatera att firman inte följt IVT:s anvisningar och ev saknas då också dränslangen vilket kan orsaka vattenläckage. Om sen utedelen sitter precis bakom din innerdel har dom väldigt kort rördragning och då borde dom nog ha tappat av lite kylmedel eftersom pumpen vid leverans antagligen är fylld för c:a 4-5 m rördragning (kolla i manualen). Jag skulle nog höra mig för vad dom ska ha för att sätta dit en Nocria, dels får du bättre värme och lägre innerdel som då kan tillse att du verkligen får rätt luftomsättning. En 5kw pump som också har strypt lufttilförsel tror jag inte på i din båt.
« skrivet: 22 januari 2010, 11:06:32 »
Nu kan jag inte IVT, men av gallren att döma så misstänker jag att den även har galler rakt upp som inte syns på fotot, om så är fallet kommer då kondensorslinga nr 2 att vara rejält strypt. 1: Är det galler även rätt upp ? 2: Vad säger din bruksanvisning på montage av innerdel, vad är lägsta godkända avstånd mot tak.
Edit: glömde en sak, var fan är dräneringsslangen ? Om du ev vill köra kyla på somaren kommer du att få kondensvatten, och som rördragningen syns nu finns det dels ingen dränslang monterad, och rören får inte gå uppåt för då kan inte avrinningen funka.
« skrivet: 22 januari 2010, 10:00:38 »
