Författare Ämne: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 122241 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
Skulle tro att denna pump kommer att bli omdiskuterad. Om så är fallet så finns möjligheterna här.
Någon som hunnit skaffa sig erfarenhet av den? (konsument)
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 05:01:04 av Rickard »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Aqua inVerter, Officiell tråd.
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 20:56:31 »
Kollade på nätet,hittade bara info på Italienska.Fattade noll.Det rör sig tydligen ändå om en 410 inverter.Skulle vara intressant att se siffror (effekt.COP) på låga temper,och pris här förståss om nå'n importerar't.Och vilken japp som gör utedelen.Annars väntar man ju på att övriga Japaner (Panasonic,Toshiba,Mitsu,Sanoy,Sharp) ska komma med 410 split inverter för luft/vatten.Daikin var väl först på plan ?
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Acqua inverter
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 47
    • varmeutveckling.se
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 22:09:36 »
Ni får gärna titta på min hemsida, där finns priser etc.
Obs! Säljer bara med installation om garantin på 5 år ska gälla.
Mvh Kaj
Jobbar med konstruktion och installationer av värmesystem, samt kyl och frysanläggningar. Värmer egen fastighet med "hemmabygge" på ca 35kW uteffekt.
  • Antal inlägg: 47
Nu finns det mer info på hemsidan om Acqua InVerter, efterlysta data mm.
Mvh Kaj
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 15:04:56 av Rickard »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006, 13:28:35 »
Bra med upplysning om priser. Men hittar inte tillförd effekt resp. avgiven effekt vid t.ex 0 ºC ute och 50 ºC tanktemp.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2006, 07:35:11 »
Acqua Inverter, försök få med denna pump i konsumentverkets test! Skullle vara mycket intressant att få en inverterpump med R410A jämförd med de andra.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 47
Det skulle vara trevligt med ett test hos dom också, måste erkänna att jag inte vet när dom ska göra den?
Någon som kan informera mig om detta.
Jag har själv varit med på tester hos Ecatech i Grisignano di Zocco och är väldigt nöjd med det jag sett (dom har en mycket fin testanläggning).
Det är naturligtvis bra med fler tester, så jag ska försöka bevaka detta.
Mvh Kaj
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2006, 10:05:08 »
Deadline för att vara med i l/v-testet är 1 april (no joke!) så kontakta Råd&Rön så de kan sätta dig i kontakt med Anders Odell, som leder testet.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2006, 10:42:17 »
När kommer detta efterlängtade test att publiceras då?
  • Antal inlägg: 47
Dom som sköter testerna säger att publiceringen kan ta tid. Att göra rättvisa tester är ett komplicerat arbete som kräver mycket eftertanke och kännedom om produkterna. Det vore ju rent skadligt för en leverantör om siffrorna är missvisande.
Jag tror kanske att många tar lite för hårt på dessa tester, det är ju trots allt årskostnaden som är av störst betydelse och det är omöjligt att simulera verkligheten fullt ut.
När det gäller den totala driftekonomin spelar ju faktiskt installatörens färdigheter en stor roll.
Men jag tycker att dom är bra så att leverantörer inte kan ljuga hejdlöst om cop-värden.
Mvh Kaj
  • Antal inlägg: 47
Nu har Acqua inVerter blivit lovad en inbjudan till luft/vatten testen, och min leverantör Ecatech är positiva till det. :)
Utloggad vby
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2006, 08:24:28 »
Skall installera VP till hösten så jag hoppas resultaten kommer ut innan dess studs. Hoppas även att dom andra leverantörerna är med, allrahelst dom med "nyare" lösningar typ andra köldmedier, inverter och inneVVX så man kan få en jämförelse med lite äldre/konventionella lösningar.
Hus på 160m2 i två plan, byggt 1945. 10m2 solfångare i rakt söderläge på plats 2000. Tilläggsisolerad vind och täljstenskamin 2001. Oljetanken åkte ut 2006. Sol, TVA, shuntar, golvvärme, radiatorer m.m. styrs av eget styrsystem. Planerar för L/V-VP till hösten 2006, helst med vx inomhus. Eldar 6-8m3 ved i kaminen, 5000kWh från solfångare, 16000kWh värme och 7000 kWh hushållsel.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #12 skrivet: 15 april 2006, 19:31:21 »
hej har en fråga. i manualen står det att man bör kontrollera en anod vart 6 månad och att den omedelbart ska bytas om den är ut tjänt. är beredar delen emaljerad??  *vinkar*  ny i gamet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 17 april 2006, 23:20:24 »
Hejsan!
I den Sverigeanpassade maskinen är det rostfri beredare. Den beredaren som avses är invändigt teflonbehandlad och marknadsförs inte i Sverige.
Mvh Kaj  *vinkar*
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #14 skrivet: 17 april 2006, 23:36:36 »
 Thumbsup. annars hade det inte vart roligt . *vinkar*
