Författare Ämne: Har nätverksuppkopplingen kommit?  (läst 16711 gånger)
Utloggad martinlundgren80
« skrivet: 22 maj 2017, 11:21:25 »
För ett tag sedan skrevs det att uppkoppling mot nätverket skulle lanseras under april, har den kommit?
Isåfall, vad kostar den och vad kan den göra?
Mvh
Martin
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Har nätverksuppkopplingen kommit?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2017, 08:55:52 »
Mvh
Martin
Hej Martin,
Ursäkta sent svar.
LAN adaptern kommer att släppas till försäljning slutet Juni/början Juli.
Priset är inte satt ännu men målet är ca 1500 sek netto.
Mvh
Daikin
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2017, 18:46:49 »
Kommer det nån ny modell eller vad händer?
Undertecknad har fortfarande inte fått nån snygg jacka 2 år senare,,,,🤔😉
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad mrhedstrom
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2017, 23:11:14 »
Kommer jultomten kunna leverera i år?
Daikin bergvärme med 240m borrhål installerad 2017. Villa 60-tal 2 x 143kvm
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2017, 23:16:00 »
/D
Utloggad mrhedstrom
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2017, 11:29:46 »
Jag syftade på om LAN modulen kommer släppas i år eller inte? Har inte hört något på länge.
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2017, 12:00:22 »
Ursäkta,
missade detta.
Den är släppt i Sept.
Mvh
Daikin
Utloggad mrhedstrom
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2017, 13:27:23 »
Härligt! Har missat helt.
Läste lite nu. Är det så att BRP069A62 är för app stöd och BRP069A61 är för app stöd + smart grid funktionalitet?
Behövs någon mjukvaruuppdatering på själva pumpen eller är det bara plug and play mot innomhusgivaren?
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2017, 14:58:53 »
Så är det. A62 för app stöd och A61 för app + SG.
Du kan läsa av i din kontrollpanel under information/version vad du har för ID på hydrokortet samt version på kontrollpanelen.
Hydro skall ha ID4562 eller högre och kontrollpanelen skall vara V01.15.00 eller högre. Då är det bara att köra.
/Daikin
Anders Jansson
Anders Jansson
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2017, 09:39:36 »
Lånar tråden lite, jag försöker koppla in min lan adapter men den dyker inte upp i appen.
Jag har pratat med supporten och först visade det sig att jag hade fel controller.
Men den vill fortfarande inte visa sig i appen. Allt är kopplat efter konstens alla regler och jag har provat olika nätverkskablar och olika portar på routern.
Om jag har fattat rätt så ska routern tilldela adpatern en ip adress men det gör den inte.
Om jag själv tilldelar adaptern en ip så kommer jag in i adaptern via datorn, där kan man se status på olika funktioner i adaptern men det står N/A på interface trots att jag kan se den i min panel på pumpen.
Jag har även provat med två olika lan adaptrar.
Utloggad rob_t_j72
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2018, 19:28:33 »
Har du fått igång nätverket? Funderar på att beställa själv...
Utloggad StaffanM
  • Stad/land: Sverige/Löddeköping
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2018, 15:18:31 »
Vilka erfarenheter finns, fungerar det bra? Funderar på att beställa en BRP069A62...vore kul att veta hur det fungerar för er andra.
Daikin bergvärme
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2018, 08:42:08 »
Funderar också på att skaffa en BRP069A62.
Dock svårt att hitta information om vad man kan ändra via online controllern. Kan man modifiera värmekurva o. dyl. ?
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2018, 11:52:11 »
Kan någon dela sina erfarenheter??? Vore oerhört intressant!!!
Daikin bergvärme
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2019, 04:15:07 »
Hej igen! Har nu köpt o installerat en A62 och blev för första gången besviken på Daikin. Pumpen har gått fint med reducerad energiförbrukning, tyst o fint, bra med varmvatten osv.....
Men då jag reser mycket så var LAN adaptern viktig för mig för att ha koll men tyvärr så är den väldigt bristfällig. Jag kan bara se mjukvaruversion osv samt justera varmvattnet, ingenting annat, och anledningen är (om jag fattat rätt via Google) att den inte stödjer om man styr via återledningstemp o utegivare. Oerhört märkligt då detta är defaultläget... då det inte är aktuellt för mig med RT läge så var dessa pengar och jobb bortkastad och dessutom skulle jag valt ett annat fabrikat med bättre remote möjligheter. Lite varning alltså....
Men pumpen är jag fortsatt nöjd med!!
Daikin bergvärme
