Författare Ämne: Har nätverksuppkopplingen kommit?  (läst 16724 gånger)
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
SV: Har nätverksuppkopplingen kommit?
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2020, 14:15:27 »
Någon som fått till som man kan se strömförbrukningen i appen?
Funderar om man skall koppla in elmätaren i LAN modulen eller att den den hämtar direkt från pumpen.
Vad är det för parameter man skall sätta för att kunna reglera varmvatten tempen i appen? jag kan bara se temperaturen inte
ändra.
Hus 135 kvm.
Bacho minimaster + Contura 470 + direktverkande el.
Garage 115 kvm
Mitsubishi SRK/SRC-20ZGX-SA
Västernorrland
19000 kw + 1 kbm ved.
23 grader inomhus.
Daikin Bergvärmepump "EGSQH10S18AA9W" installerad Nov 2017.
Utloggad StaffanM
  • Stad/land: Sverige/Löddeköping
  • Antal inlägg: 25
« Svar #31 skrivet: 18 mars 2020, 09:43:13 »
Tjena!
Tryck på varmvatten och sedan på den runda cirkeln finns en rund punkt med två streck i. Ta tag i den med fingret så kan du skjuta den upp eller ner på temperaturskalan.
Så funkar det för mig iallafall, allt har funkat klockrent med nya appen. Helnöjd!
Daikin bergvärme
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #32 skrivet: 18 mars 2020, 14:21:38 »
Tjena,
Är något som måste saknas,
Hus 135 kvm.
Garage 115 kvm
Västernorrland
23 grader inomhus.
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #33 skrivet: 18 mars 2020, 14:38:48 »
Japp....
Daikin bergvärme
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #34 skrivet: 23 mars 2020, 08:42:50 »
Hittade orsaken, varmvattnet var ställd att jobba utifrån ett schema. Fanns inget schema kopplat. I alla fall så plockade jag bort det, både eftersom inget schema var kopplat samt inte finns någon anledning att använda ett sådant. Möjligtvis då jag har dubbel tariff. Skall nu kolla upp hur man skall göra för att se strömförbrukningen. flytta undermätaren till LAN modulen, några tips.
Hus 135 kvm.
Garage 115 kvm
Västernorrland
23 grader inomhus.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #35 skrivet: 20 april 2020, 08:08:23 »
Funderar på att skaffa en BRP069A62 till min EGSQH10S18AA9W. Antar att "Daikin Residential Controller" fungerar till detta?
Tänkte även börja labba lite med att styra den utifrån nordpols spotpris på el.
Finns det något rest api tillgängligt?
Kan IFTTT för "Daikin Online Controller" användas även om man kör "Daikin Residential Controller"
Mvh/Nicklas
« Senast ändrad: 20 april 2020, 12:20:59 av nylund »
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #36 skrivet: 20 april 2020, 18:55:21 »
Ja det är nästan den konfigurationen jag har. LAN modul:BRP069A61 pump:EGSQH10S18AA9W samt APP:Daikin Residential Controller. Kolla på BRP069A61 istället. Den har lite mera att skruva med som "Smart Grid" har inte grotta ner mig djupare vad man kan åstadkomma med denna funktion. Har "Daikin Online Controller" stöd för IFTTT? Då får man ju verkligen hoppas det fungerar med "Daikin Residential Controller" med. Är IFTTT något du har pysslat med?
/Per
Hus 135 kvm.
Garage 115 kvm
Västernorrland
23 grader inomhus.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #37 skrivet: 21 april 2020, 08:14:36 »
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/user%20reference%20guide/ctrl/individual-control-systems/IFTTT_4PEN446176-1_User%20reference%20guide_English.pdf
https://ifttt.com/daikin_online_controller
Se ovan länkar. Har inte testat så vet inte hur många "recipies" som är applicerbara på daikins bergvärme. Kanske bara AC?
Vet inte vad "Smart grid" ger? Verkar vara en funktion för att utnyttja så mycket som möjligt av ev. solceller (som vi inte har ännu).
Hade helst velat ha tillgång till ett rest api för att bla. kunna sätta börtemperatur baserat på nordpols spotpris.
