Författare Ämne: Har nätverksuppkopplingen kommit?  (läst 16725 gånger)
Utloggad rob_t_j72
  • Antal inlägg: 11
SV: Har nätverksuppkopplingen kommit?
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2019, 01:26:41 »
Verkligen tråkigt, tack för att du skrev!
Mvh Robert
Utloggad StaffanM
  • Stad/land: Sverige/Löddeköping
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2019, 14:22:35 »
Mvh Robert
Hej! Nu har både app och LAN adaptern uppdaterats och nu verkar det fungera. Då jag styr på återledningstemp så är funktionerna begränsade men jag ser och kan justera VV och kan alltså iallafall se så att pumpen går. Men som sagt, nu verkar det fungera!!
Daikin bergvärme
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2019, 14:30:10 »
Daikin bergvärme
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 09 november 2019, 16:47:08 »
Spännande,
Vad har du för version på appen samt Firmware på adaptern?
Har själv nedan, har inte fått info att det skall finnas nyare.
Hittar bara varmvatten, kan inte göra något alls.
Pump:"Daikin "EGSQH10S18AA9W"
App:
1.2.2
LAN adapter:BRP069A61
firmware:17003904
/Per
« Senast ändrad: 09 november 2019, 16:53:12 av 346 XPG »
Hus 135 kvm.
Bacho minimaster + Contura 470 + direktverkande el.
Garage 115 kvm
Mitsubishi SRK/SRC-20ZGX-SA
Västernorrland
19000 kw + 1 kbm ved.
23 grader inomhus.
Daikin Bergvärmepump "EGSQH10S18AA9W" installerad Nov 2017.
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 05 december 2019, 11:23:23 »
Hej Per,
Jag har samma pump och app som du men i övrigt är det lite skillnad...
App:1.2.2
firmware:17003904
Jag har
App:1.2.2
LAN adapter:BRP069A62
firmware:17003905
Hälsningar
Staffan
PS Som jag skrev tidigare så kan jag bara se, och justera, varmvattnet men nu fungerar det som det ska. Även remote.
Enligt Daikin så kommer det en ny app efter nyår där även vi som kör utan rumsgivare ska kunna göra fler inställningar.
Daikin bergvärme
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2020, 10:19:20 »
Hej igen alla Daikin vänner,
Tyvärr så har det ballat ur igen och nu får jag ingen kontakt med adaptern via mitt wifi. Tidigare så hjälpte det att göra den strömlös så poppade
den upp igen men det funkar inte längre. Har inget ändrat på min setup i huset och allt funkar som det ska förövrigt.
Är supernöjd med pumpen i övrigt men uppkopplingen funkar inte, tyvärr.
Daikin bergvärme
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2020, 11:53:56 »
Oj det där är ett stort minus verkligen!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2020, 21:13:30 »
Det har kommit en ny version av appen 1.2.3 fast ser inte ut som den skall göra några stordåd.
Minor Improvements and bug fixes. :(
Hus 135 kvm.
Garage 115 kvm
Västernorrland
23 grader inomhus.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2020, 20:59:39 »
Heating Appen är ersatt av en ny som heter"Daikin residential controller"
Prova att ladda ner den istället.
Maskinen måste flyttas över från gamla apoen.
Out of home är borttaget samt det går att ändra framledningstemp (offset) om rumsgivare inte finns installerad.
Mvh
Daikin
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2020, 09:20:42 »
Hej D!
Då måste jag prova ikväll, reser mycket och vill ha så bra koll som möjligt remote. Pumpen går finfint så det vore ju super om detta äntligen också
kan lösas.
/S
Daikin bergvärme
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 25 februari 2020, 08:45:39 »
Hej D och alla Daikin vänner!!
Jag laddade ner "Daikin residential controller" igår kväll, den startade fint och sedan uppdaterade den automatiskt mjukvaran i gatewayen.
Sedan anslöt den finfint och jag har provat både via 4G och Wifi på jobbet, det funkar finfint.
Den här nya appen ser otroligt bra ut, man märker att Daikin nu lagt resurser på detta. Dessutom fungerar den klockrent!
Jag kör styrning via återledningstemp, har inte rumsgivare och det fungerar jättebra för mig. Den nya appen ger mig möjlighet att justera
såväl VV som värme samt även helt stänga av någon av dem samt förstås slå på igen. Samt se temperaturerna förstås!
Äntligen har även vi Daikin kunder fått en vettig app, jag kommer att skriva någon rad till så att det fungerar även efter någon vecka.
Hälsningar
Staffan
Daikin bergvärme
« Svar #26 skrivet: 25 februari 2020, 12:19:41 »
Ursäkta en dum fråga, men när man hittat rätt parametrar så förstår jag inte riktigt vad alla gör med sina appar/styrningar  :)
Sparar ni några slantar på att höja och sänka värmen eller känns det bara bra att kunna göra detta ?
Sänker jag värmen en vecka så blir effektuttaget för att höja temperaturen veckan därpå ett nollsummespel då den troligen får jobba lite hårdare för att få upp temperaturen igen med kanske sämre verkningsgrad .
Stänga av varmvattnet låter inte heller som en besparing , att ”bara” hålla ca 47-52 grader utan avtappning låter inte som någon större kostnad och legionella körning fungerar som den ska.
Bara lite nyfiken i all välmening på om det är av besparingsskäl eller av någon annan anledning som ni gör detta och gäller självklart alla förekommande moderna modeller
Utloggad Daikin_
« Svar #27 skrivet: 25 februari 2020, 13:05:35 »
Hälsningar
Staffan
Detta är bara början.
En hel del uppdateringar kommer att ske under 2020.
Mvh
Daikin
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2020, 13:24:05 »
Först ett svar till TS Comfort. Jag reser mycket i jobbet o hade tidigare en IVT pump som krånglade oerhört. Därför är det superskönt att veta att allt är som det ska...
Dessutom har jag en fru som hatar allt tekniskt och vi bor i ett gammalt hus. Skönt att kunna justera upp värmen en grad ”remote” då eller höja varmvattnet om vi ska få gäster.
Den nya appen funkar fantastiskt, är supernöjd!
Daikin bergvärme
« Svar #29 skrivet: 02 mars 2020, 13:55:42 »
då är jag med  tummenupp
