Författare Ämne: Nibe 310p läcker på ett underligt sätt.  (läst 2494 gånger)
Bebbz
Bebbz
« skrivet: 02 juni 2014, 15:59:36 »
Hej gott folk
Vår värmepump läcker vatten. En grå plast-behållare där ett brons rör går i. Där rinner vattnet över, alltså från själva behållaren. Svårt att förklara. Är där någon som har en idé? Ska man ringa service? El är det lättfixat?
Tack på förhand.
SV: Nibe 310p läcker på ett underligt sätt.
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2014, 17:05:42 »
Det låter som skvallerröret från säkerhetsventilen. Det är normalt att det kommer en liten skvätt vatten där när det tappas/värms mycket vamrvatten. Om det kommer mer vatten än vanligt så kan det vara fel på expansionskärlet.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2014, 17:21:35 »
Lägg gärna in en bild så är det lättare att hjälpa till.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2014, 15:30:14 »
Den där plastbehållaren har ett avloppsrör bak. Den leder till ett avlopp. Rensa den. Stoppa i en elfjäder och jucka lite.
Kommer det mer vatten, ska den ledas bort med hjälp av röret. Kolla inlägg 17 nedersta bilden. Det vita röret som går bak från behållaren.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51107.15
« Senast ändrad: 22 juni 2014, 15:36:53 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2014, 20:54:09 »
De två vanligaste anledningarna till att det rinner över i spillkoppen på en 310 är att antingen läcker säkerhetsventilen för varmvattnet. I så fall kan du prova att lätta lite på ventilen (47 i manualen), den sitter i mitten bakom undre luckan, ibland kan smuts fastna bakom käglan och det kan spolas loss om man lättar lite på ventilen.
Det andra fallet är att påfyllnadsventilen till värmesystemet läcker, detta ser du på manometern (42) som då visar 2,5 bar (tror jag att det är). Prova då att dra åt påfyllnadsventilen (46, sitter strax snett ovanför 47).
