Författare Ämne: Nibe 310P Läcker vatten  (läst 16606 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nine 310P Läcker vatten
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2013, 20:30:32 »
Jag tror det är slangen där uppe som är smutsig. Kondens. Får nog rensa den...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2013, 22:54:11 »
Lite info.
Pumpen har ingen läckage!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2014, 08:56:10 »
Igår läcka igen. Blev förbannat och provade lösa mysteriet. Och hittade det.
Jag gjorde fel. Startade i fel ända. Här kommer kort beskrivning hur man Bör åtgärda det!
1. Stäng av strömmen till pannan. MED SÄKRINGAR och brytaren på pannan.
2. Plocka bort nedersta plåten.
3. Torka inte upp det läckande vattnet!
4. Lyft upp den tjocka slangen och stoppa i elfjäder eller den billigaste gröna trädgårdsslangen. Den kommer precis in. Var beredd. Det kommer ut mycket vatten i ögonblicket ni trycker ut "proppren".
5. När det kom ut vatten, kan ni plocka upp översta plåten, flocka ut filtret och skruva ut yttersta skruvarna (de är ca 4cm långa) och även två styck i mitten. Plocka ut försiktigt framsidan. Den är ca 25 mm tjock. Nu får ni se detta.
6. Där pilen visar finns det ett hål. Tanken är att dräneringsvatten ska ner där. Nu kan ni passa på att rengöra allt. Och nu bör ni ta den gröna trädgårdsslangen och köra in det hålet.
7. Nu kan ni rengöra under pannan. Torka upp m.m.
8. Skruva ihop allt och starta pannan.
LYCKA TILL!
Edit. I mitt fall var det stop någonstans i mitten!
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 08:59:28 av BigGitt »
