Författare Ämne: Hjälp med offerter av bergvärme.  (läst 16481 gånger)
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 20 augusti 2013, 17:26:57 »
Hej alla,
Nu börjar offerterna ramla in, och jag skulle behöva några extra ögon att bedömma dem med.
Huset: 1½-plan med källare, byggt på 20-talet. Stockholmsområdet.
Befintligt värmesystem: Elpatron på 6KW med separat 160 l vvb. Vattenburet, 15 radiatorer från 50-talet.
Totalförbrukning tidigare ägare(ensam äldre person): 31500 KWh. (räknar med att vi 3 kommer göra av med 37000KWh totalt)
Uppvärmd yta:140m2 boyta+delar av källare ca 40m2. Låg takhöjd i källare, varvid ett kombiskåp inte ryms på höjden.
Offerterna avser totalentrepenad.
Sista offerten inne, och så här ser det ut :)
Generellt ser Lev 5 ut att ha en bra offert. Fick också en bra känsla för den firman.
Tacksam för all hjälp :)
/M
« Senast ändrad: 27 augusti 2013, 15:01:16 av molsson »
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Hjälp med offerter av bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2013, 05:34:38 »
Om han klarade att hålla huset varmt med en 6 kW patron så borde du klara dig med en 8 kW värmepump.
Sen tycker jag att 140 m borra är kanske lite för lite, fråga på offert 1 hur mycket de vill ha extra per meter (eller ännu bättre, försök pruta till dig 10-20 m extra).  :)
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2013, 07:58:30 »
Jag kan inte låta bli att konstatera att alternativen med arbetstank ligger rätt mycket högre.
Jag noterar att de även har en större vvb, men även om man bortser från detta så verkar det vara precis som jag upprepade gånger framfört, en anläggning med arbetstank blir lätt 20-30 000 kr dyrare, och även om det säkert är bättre så skall man ha i åtanke att det inte är säkert att det någonsin lönar sig.
Om du vill ha enkel möjlighet att låta termostater styra temperaturen i de olika våningsplanen, typ värma källaren på sommaren så bör du nog ändå välja alternativet med arbetstank.
Varför vill du ha separat (större) vvb?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2013, 08:05:36 »
Den som bodde där tidigare bör ha frusit en hel del vintertid. Frågan är om källaren var uppvärmd tidigare, dåligt isolerade källare kan dra otroligt med värme. Jag tycker det lutar mot en pump på 10 kW, jag tror att tidigare ägaren snålade på värmen. En 6 kW elpatron ska inte räcka till när det är kallt ute om årsförbrukningen är 31,5 MWh. Drar man bort hushållselen bör värmebehovet vara 27-28 MWh/år med lägre varmvattenförbrukning än normalt då det var en person. Jämför jag då med mitt hus ska 6 kW räcka bara ner till lägst -5 grader.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2013, 08:11:12 »
Orsaken till separat vvb, är att jag har 1.80 i takhöjd i källaren, och kan inte få in ett kombiskåp.
« Senast ändrad: 21 augusti 2013, 15:11:44 av molsson »
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2013, 08:43:18 »
Jag kan inte låta bli att konstatera att alternativen med arbetstank ligger rätt mycket högre... ...en anläggning med arbetstank blir lätt 20-30 000 kr dyrare, och även om det säkert är bättre så skall man ha i åtanke att det inte är säkert att det någonsin lönar sig.
Lånar delar av Rickards kommentarer och öppnar för en "gyllene medelväg" i sann Svensson-anda. En volymtank på 100 liter borde inte kosta mer än ca 5-6000 kr att få på plats, den ger inte arbetstankens förträffliga temperaturer för VP att jobba emot men öppnar iaf för möjligheten att köra värme i källaren/badrum på sommaren även om resten av huset är strypt samtidigt som systemet blir mindre kinkigt om ett par element slår i från under vintern.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2013, 13:10:47 »
Sådär, alla offerter inne, justerade mitt första inlägg så att det är lite lättare att läsa :)
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2013, 14:19:12 »
Jag håller med, nr 5 ser bra ut i alla fall.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2013, 15:03:22 »
Slutgiltiga offerterna inne. Uppdaterat första posten med ny information och beräknade besparingar (från varje leverantör).
Intressant att se hur (lite) det varierar mellan 8-10 KW. Den större pumpen kan kanske ge mer besparing om det blir en svinig vinter, men frågan är om det lönar sig på sikt.
Tacksam för input :)
/M
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #9 skrivet: 03 september 2013, 23:02:42 »
Var på håret att jag valde en Viessmann, men blev till slut en Thermia Diplomat Duo Optimum G3.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #10 skrivet: 03 september 2013, 23:58:08 »
När du redan har betalat borrarns resa och uppställning samt foderrören kan du se till att plussa på 20-30 meter på borrats djup, blir "marginellt" dyrare och betydligt "bättre". Lycka till, du kommer nog bli nöjd!  tummenupp
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2013, 20:53:16 »
Uppdatering. Borraren har idag varit här och försökt att borra. Dock fick dom ge upp när dom inte hittat berg efter 50+ meter. Jag behöver således en ny plan.
Gissar att luft/vatten är mitt alternativ, så startade nytt ämne här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53654.0
Help me Värmepumpsforum, you are my only hope...
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2013, 21:29:23 »
Samma pump men jordvärme istället? Plats kanske inte finns till jordvärme?  :'(
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2013, 21:31:06 »
Tyvärr inte :( Härlig, kuperad, gräsklipparvänligs skogstomt...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2013, 18:44:51 »
Det blev många foderrör till spillo...
