Författare Ämne: Hjälp med offerter av bergvärme.  (läst 16492 gånger)
SV: Hjälp med offerter av bergvärme.
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2013, 19:46:36 »
Grevens borrmetod? sök på profilen "greven 1" eller "bergvärme 1/3 av kostnaden"
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 19:54:56 av bopakoster »
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2013, 16:26:02 »
Nya bud... Provpumpade min grävda vattenbrunn idag, den ger ungefär 5000 liter/timme. Nu ser det ut som om man skulle kunna köra grundvatten ut från den grävda och ner i den borrade. Kvaliteten på det vattnet är utmärkt, så med lite tur slipper man en mellanväxlare, dvs 6-gradigt rakt in i vp året om... Dessutom behöver jag bara lyfta vattnet 6 meter eller så.
Frågan är om man behöver ytterligare tillstånd från kommunen för detta...
Underliga äro värmepumpens vägar. Det ser iaf inte ut som om jag kommer ha en fungerande anläggning i nästa vecka som planen var. :(
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2013, 16:40:11 »
Troligen behöver du göra en bygganmälan, men kolla på kommunens hemsida, det kan vara lite olika regler från kommun till kommun.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #18 skrivet: 01 november 2013, 09:43:15 »
Grundvatten-VP är bra
OM MAN HAR BRA VATTEN.
Vi hade en Qvantumpump mellan 1994 och 2010. Det fungerade bra trots att vattnet var väl humusrikt.
Vi körde utan mellanväxlare. Qvantum använder koaxialförångare. Terrawatt har plattväxlare.
Ny djupare borra, 65 m,  år 2010 och VP TerraWatt. Tyvvärr var vattnet salt- och järnhaltigt så nu vår / sommar har vi konverterat till BV efter fördjupning av borran till 210 meter. Det har gått bra, bortsett från flera otroligt klantiga hantverkare.
Till 65-meters borran hade vi en frekvensomformare, Danfoss VLT, med vars  hjälp vi kunde trimma / sänka vattenflödet och minska energiåtgången på sänkpumpen.
Det är "lätt" att man köpa för stor sänkpump "för säkerhets skull ".
Så om du tror att du skulle kunna ha användning för en Danfoss VLT, så får du gärna höra av dig.
Lycka till
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #19 skrivet: 01 november 2013, 10:58:52 »
Jag har väldigt bra vatten, låga mineralinnehåll och inga partiklar. Det är ju i slutändan mitt dricksvatten vi ska använda.
Det verkar vara svårt att få information om vilket flöde en 8Kw pump behöver. Lite googling ger runt 40 liter/minut vid full effekt? Min leverantör har aldrig gjort en sådan här installation tidigare, så han litar till vad borraren säger. 40 l/m ger 2400 l/h, vilket väl täcks in av brunnens 5000 l/h.
Intressant är dock om man kan frekvensstyra vattenpumpen för att matcha effektkravet.
Tar gärna emot mer input på dessa lösningar, då det finns väldigt lite information att få.
/M
Utloggad SW
« Svar #20 skrivet: 01 november 2013, 12:14:39 »
Vad har du tänkt använda för vattenpump ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #21 skrivet: 01 november 2013, 12:31:26 »
Om värmepumpen är on/off så kan man ha fast flöde på grundvattenpumpen, den ska ju bara gå samtidigt med kompressorn.
Men som sagt är det lätt hänt att man tar til en för stor grundvattenpump, så idåen att ha en där man kan ställa in åtminstone 3 olika fasta lägen för att få rätt flöde är OK.
För stort flöde slösar vatten och kostar lite mer i drivenergi på pumpen.
Sen är 0,40 l/s som köldbärarflöde OK för en 8 kW värmepump.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #22 skrivet: 01 november 2013, 13:18:15 »
Det borde gå att ha samma pump till både hushållsvattnet och vp? Hydroforen har ju en pressostat som vill ha påfyllnad, och kompressorn vill ha vatten.
« Svar #23 skrivet: 01 november 2013, 22:52:07 »
Kanske det funkar, vilket flöde ger den?
Frågan är även vad som händer mitt i vintern då värmepumpen går nonstopp, klarar den då att leverera rätt tryck till hydroforen?
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #24 skrivet: 08 november 2013, 16:42:25 »
Nu börjar kommunen prata om långa handläggningstider och eventuellt krav på vattendom för detta... Suck... Verkar inte som om grundvattenvärme kommer bli den lättaste lösningen. :(
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #25 skrivet: 08 november 2013, 19:37:45 »
Är det inte bara att strypa på ledningen tills flödet blir rätt om man råkar köpa en för stor pump eller drar en stor strypt pump mera ström än en liten ostrypt som levererar samma flöde  Sc:,h
Utloggad SW
« Svar #26 skrivet: 09 november 2013, 12:26:03 »
Jag tror att det är så att en för stor pump, som stryps drar mindre ström än när det är ostrypt.
Ännu mindre ström drar en pump som är rätt dimensionerad, dvs pumpar rätt mängd ostrypt.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 10 november 2013, 13:10:01 »
Skulle också vilja ha lite mer information om denna borrmetod.
Vad kostar det att borra ner 1 m. Vad är priset per m inkl. slang etc.?
Jag har som sagt med min kund tittat på ett alternativ med dessa "energiplintar" eller "energipelare" eller vad man kallar det för i Sverige.
Det är alltså plintar (eller vad det heter på svenska) som behövs för husets grundläggning ("Fundament").
Men vi kom fram tills att det inte är ett bra alternativ. Kann berätta varför.
Nu blir det vanliga borrhål.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #28 skrivet: 17 november 2013, 21:49:31 »
Jahaja, då har Thermiakillen bestämt sig för att grundvattenvärme blir allt för dyrt och offererar luft/vatten istället... Tillbaka till denna tråd alltså: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53654.0
Dessutom vill man att jag betalar halva borrkostnaden för hålet jag inte kan använda. Har för mig att konsumentköplagen säger att jag inte ka betala för något jag inte beställt, och jag har inte beställt 50 meter hål.
Hur brukar tomterna se ut efter borrning? Min ser nu ut som en åker med stora gropar där man inte längre på ett enkelt sätt kan återställa utan grävning och återsådd av gräs. Sedan blev hela gaveln av huset täckt av lera/sand/vatten. Brukar inte borrarna skydda tomten och täcka för fasader för att skydda från sådant här? Bara att tvätta av kåken blir ju ett elände.
« Svar #29 skrivet: 17 november 2013, 22:02:09 »
Det är klart dom borde täckt huset sen att det blir lite skador av tunga maskiner på tomten får man nog räkna med men dom brukar återställa lite grovt men finliret brukar man få fixa själv.
