Författare Ämne: Hjälp med värmen i huset  (läst 39145 gånger)
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 19 januari 2013, 12:23:51 »
God dag mina vänner! Har fått lite problem med värmen i huset. Tempen ligger just nu mellan 16-18c, trots att det är inställt på 20c. Jag har en Ackumulatortank som är Nibe VPA, vet ej om det är en 200/20 eller något annat kan ej hitta det. Luft/vattenvärmepump är en LG Therma V Model H09SNE ( 9KW tror jag ) för övrigt läcker den vatten precis under.  Jag har i stort set haft problem med värmen sedan köpet. Allt monterades av företaget Värmebaronen som för övrigt har konkat.
Huset är på ca 250kvm där nedre plan värms med golvvärme och övre med element. Jag lyckas få upp värmen i huset till ca 20c när det är +0c och uppåt utomhus. Så fort tempen faller under 0 ute tar det dagar innan man får 20c i huset. Jag ska ringa Nibe på Måndag då dem har helgstängt. Min största fundering är ifall det kan vara så att pumpen/arna inte har kapacitet för husets storlek? Eller är det så att man kan ställa in den någonstans för att den ska pumpa ut mer värme? Jag är novis på detta. All hjälp uppskattas.
MVH
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 12:40:14 av Favoriten »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Hjälp med värmen i huset
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2013, 12:32:09 »
Har du någon elpatron installerat ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2013, 12:35:37 »
Jag vet faktiskt inte. Orkar du guida mig hur jag tar reda på det? Jag googlar så länge. :)
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2013, 12:45:10 »
Sen så blir kranvattnet aldrig mer än ljumt, fast att man har vridit den på max.
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2013, 12:47:36 »
Elpatronen brukar sitta i tanken. Kan vara så att vp bara orkar själv till 0 gradit och behöver hjälp av elpatron när det blir kallare. Finns det ingen allternativt att den är avslagen så kan du få detta problem. Ta bild på tanken.
Har du någon display på styrsystemet på vp så du kan kolla temperaturer och ställa in värmekurvor ?
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2013, 12:51:12 »
Jag går ner och fotar lite. Lägger upp bilderna strax.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2013, 13:16:59 »
Den grå "aluminiumburken" man ser längst ner på första bilden är elpatronen. Men vad den styrs av vet jag inte. I dessa brukar finnas ett överhettningsskydd man kan få återställa om den gått för varm.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2013, 13:21:22 »
Ja, ett sådant skydd har den. Tror det syns på den senaste bilden. Så det finns en elpatron installerad?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4092
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2013, 13:31:32 »
Titta på cirkulationspumpen
http://www.bilddump.se/bilder/20130119120615-85.229.110.69.JPG
På baksidan av pumpen ser du en pil.
Går pilen uppåt eller nedåt?
Går den nedåt är pumpen eventuellt felvänd vid monteringen.
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 13:36:24 av rocas »
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2013, 13:47:45 »
http://www.bilddump.se/bilder/20130119124559-85.229.110.69.JPG
Det är en pil vid sidan, kunde ej komma åt baksidan men tror det är det. Pumpen är uppenbart upp och ned. Ser man på texten. Kan det ha någon betydelse?
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2013, 13:51:40 »
Shunten står fullt öppen så den ger maxtemp från tanken. Men frågan är hur varm tanken är. Den burken som sitter jämte är den du justerar temperaturen i kåken med utomhus kurvor. Men eftersom shuntande står fullt öppen så är det inte det som är problemet. Finns det ingen mer styrning som sköter varmepump och event elpatronen. Om du följer sladden till elpatronen vart går den då ?
Lite suddig bild på elpatronen men står det 6 eller 9 kw
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2013, 13:58:15 »
6kw. Ska se vart sladden går.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2013, 14:01:17 »
Finns det en innedel, sk värmeväxlare som utedelen är kopplad till ?
