Författare Ämne: Ojämn värme...  (läst 13688 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
Ojämn värme...
« skrivet: 03 februari 2012, 13:22:55 »
Fick en pump installerad i dec. Då ställde vi värmen på 17-18 gr och det blev ca 16 gr. Bra med andra ord. Men i takt med att det blivit kallare så har vi fått höja tempen succesivt. Just nu står den på 21 gr och vi har 15 gr?? Varför blir det så? Det beror väl inte på att pumpen inte orkar, för den ska ju bara hålla ca 16 gr, den ska värma upp ca 70 kvm, och det är en Panasonic NE9 MKE.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 9233
SV: Ojämn värme...
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 13:29:47 »
Om inte effekten räcker till som den kan ge så kommer temperaturen att dala inomhus oavsett vad du ställer för temperatur på fjärren.
Kanske är halvdålig isolering i kombination med jäkligt kallt ute ?
Eller har ni låst fläkthastigheten på läge 1 och bör då höja fläkthastigheten för att få ut värmen.
Alternativt fungerar inte maskinen som den ska och ni bör då kontakta eran försäljare/montör.
Vad är det för lokal när ni är nöjd med 16 grader inomhus ????
  • Antal inlägg: 36517
  • Karma +59/-52
SV: Ojämn värme...
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 13:30:08 »
Den där värmepumpen ger ca 5 kW effekt vid +7 grader, och runt 2.3 kW vid -10 grader, hur kallt har ni ute?
Hur välisolerat är huset?
Ett hus som är isolerat med 70-talsstandard behöver mellan 50 och 70 W/m2 vid DUT (Årets kallaste dag)
D.v.s. ca 3.5 till 5 kW.
Din värmepump kommer rimligen inte att kunna hålla huset varmt, inte ens 16 grader, när det blir kallt ute.
Om värmepumpen blåser ut runt 45 grader varm luft när den går för fullt, och om avfrostningen fungerar, så det inte har bildats en iskaka på utedelen, så är det nog inget fel, utan helt enkelt så att du nu har nått gränsen för vad värmepumpen klarar på egen hand.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 13:54:40 »
Det är heller inte alltid det inställda börvärdet på fjärren stämmer  exakt överens med önskad innetemperatur i huset utan då får man anpassa inställningen på fjärrkontrollen till den önskade. I ditt fall här så tyder det på att du behöver ligga några grader högre vad gäller inställningen av börvärdet på fjärren ifh till den verkliga innetemperaturen, på vissa pumpar kan det vara tvärtom, dvs att man får en högre innetemp ifh till det börvärde man har ställt in på fjärren. Så du får väl bara testa att ställa upp börvärdet på fjärren med några grader så får du se om innetempen ökar till önskad innetemp i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Ojämn värme...
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 19:50:41 »
Låter som ett garage????? I så fall är jag inte överraskad, risken är väldigt stor att pumpen är förliten.
MVH/Gano
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 00:13:50 »
Tack för inläggen. Kom precis hem.
Det är en tapetserarverkstad (omklädning av möbler) och isoleringen är ju inte strålande, snedtak med ca 15 cm sågspån, och 70 kvm är lite i överkant, det är nog närmare 60, men hoppades att det skulle bli lite överskottsvärme...
Läste om att fläkten skulle stå på högsta hastigheten, men har ännu inte märkt att den ökat hastighet jämfört med autoläget... det finns ju ett snabbuppvärmningsläge, ska man ha den på?
Verkar lite knepigt att man ska behöva justera inne-tempen hela tiden beroende på ute tempen...skulle det nu bli nollgradigt så skulle det ju bli ca 19 gr inne, eftersom den står på 21 gr.
Senaste dygnet i Göteborgstrakten där jag bor har det varit runt 10-12 minus.  Just nu är det -15 och det var bara 14 grader i verkstaden.
Har tidigare frågat er om läget under trappan för utedelen, någon menade att det kunde bli problem. Bäst att hålla lite koll. Tog dessa bilder i dag. Vad kan man utläsa?
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2012, 00:15:53 »
Andra bilden kom inte med...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 00:28:58 »
Ja den där placeringen under trappen var inte särskilt bra, du har inte heller inte öppet mellan trappstegen. Du riskerar därmed att få en viss återcirkulation av utblåsluften från framsidan och tillbaka till baksidan av pumpen igen vilket sätter ned effektiviteten på pumpen en hel del tyvärr. En pumputedel skall faktiskt sitta ute, sen kan det iof vara bra med ett tak över den, men absolut ingen inbyggnad vare sig framför (som kan hindra utblåsflödet framåt) eller vid sidorna av pumputedelen. :)
Mvh Raffen.
  • Karma +59/-52
SV: Ojämn värme...
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 08:19:14 »
Mmm, att det är så lite is under utedelen tyder på återcirkulation av kall/avfuktad luft, vilket ger dålig effekt.
En stor del av den energi som utedelen tar upp kommer från kondensering av fukten i luften, så rent generellt kan man säga att ju mer is man har under utedelen, ju effektivare fungerar värmepumpen.
Skulle man bygga in den helt skulle det inte komma en droppe vatten från utedelen, sen är det ju en glidande skala, du har ju öppet på ena sidan i alla fall, så helt åt pipan är det ju inte med montaget.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Ojämn värme...
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 09:33:18 »
Det blir nok som det sies omluft med en slik posisjon.
Ut av bildet ville jeg ha satt opp to stolper festet i trappen i topp med front i 45-60º mot "fotografen". Flyttet veggvestene over å de sammen med pumpen. Den trekker da luft gjennom trappen, men blåser samtidig den nedkjølte luften bort fra husveggen.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 10:37:27 »
Ja om man får för sig att sätta en pumputedel under en trapp (som skydd) så är det bäst att sätta den på ett markstativ isf och vända den på tvären, dvs så att luften blåses ut från ena sidan av trappan och inluften sugs in från andra sidan trappan, då skulle det fungera bra. Jag skulle nog rekommendera detta förstås i det här fallet, alt att man flyttar utedelen och placerar den utanför trappan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 10:49:40 »
I går kväll var det 12 grader i verkstaden och jag var orolig att det skulle sjunka ytterligare, så jag satte på ett element också. Tycker ändå det är märkligt att en pump av den storleken inte klarar att värma upp, visserligen lite dåligt isolert, 60 kvm till åtminstone 18 gr vid -10...eller? Sen att den nästan bara stod och tuggade (avfrostade) i går kväll vid -17 kanske inte är så konstigt. Tur att jag inte valde en mindre pump som jag först var inne på...
Smart lösning av dej Tucsonor, det kanske skulle hjälpa upp situationen.
Jag som trodde att det var mycket is under, och var lite orolig för istapparna som skulle kunna sätta stopp för något hål.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Ojämn värme...
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 12:37:00 »
Kanskje enda enklere, kapp deg til en plate av solid kryssfiner som "utvider" veggfestene, vedlagt en "håndskisse"
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 3701
SV: Ojämn värme...
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 23:54:59 »
Jag har ingen is under mina maskiner, men dom sitter nära varandra, det finns inget tak.. Tyder detta på återcirkulation????
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Ojämn värme...
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2012, 10:49:26 »
Kan det men nødvendig vis ikke. Har du bilde av de kan det være letter å si.
- Nissan Leaf
