Författare Ämne: Nibe verkar återkalla alla tråguppsamlare  (läst 28042 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe verkar återkalla alla tråguppsamlare
« Svar #30 skrivet: 20 december 2010, 17:22:19 »
det har inget med lutningen att göra eller något sånt
har hört en gång på de fyra åren som snart min varit i drift att det har tagit i lite
har en 2020 som köptes maj 2007
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #31 skrivet: 20 december 2010, 18:38:29 »
Jag fick slå till min kransvärme i förrgår för det började frysa på lite med skramel som följd. Jag har en separat brytare som tidigare beskrivits.
Blev något förvånad eftersom isproblemet upphörde förra vintern efter byte till programversion 2.04 med  fördröjd fläktstart.
Kan det vara någon förändring av avfrostningscykeln i version 2.10 som åter försämrar detta med påfrysningen?
Sven jag vet att vi växlade erfarenheter förra vintern och undrar om inte du också fick styrkortet utbytt till v 2.04. Försvann dina isproblem då?
FRJO jag har lutning bakåt överkant och vänster bakkant som lägsta punkt, så ev vattendroppar bör rinna ner längs förångaren och frysa fast innan fläkten startar efter minst 30s.
Tråden med förra vinterns inlägg där jag visar modifieringen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28794.msg283127#msg283127
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #32 skrivet: 23 december 2010, 05:15:02 »
Peter: version 2.04 tror jag inte jag haft, såg i mina anteckningar att det var 2.02 i pumpen när den levererades i november 2008. Lyckades aldrig få någon uppdatering under förra vintern. När kylan försvann glömde man bort problemet tills nu för några veckor sedan när grannen ringde och glatt berättade att det var dags att gå ut och hacka is igen.
Sven
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #33 skrivet: 23 december 2010, 10:23:38 »
Sven: ja där har du problemet, Våra pumpar är ganska jämngamla så vi har haft sama urspungsprogram  v2.02.
Jag skrev tidigare att jag behövde slå till kransvärmen tillfälligt, men det var bara någon dag med mycket snöyra. Nu går det bra utan kransvärmen igen.
Hade -20 i går kväll i ca två timmar med pumpstopp, men återstartade igen när temperaturen steg en grad.
/Peter
Utloggad NIBE_EVP500_F2025
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 15
« Svar #34 skrivet: 27 december 2010, 16:52:47 »
Hej alla.
Jag har haft många turer med Nibe med min f.d. F2025-8 inköpt hösten/vintern 2008 (har numera F2025-14 sedan december 2010).
Januari 2010 byttes styrkortet till v2.04 där sekvenserna vid avfrostning var modifierade, detta medförde att isbildningsproblemet på fläktringen eliminerades.
Augusti 2010 byttes styrkortet till v2.11 då KVT-11 installerades. v2.11 har en förändrat logik i på/avslag av värmekabeln (eller spänning på/av över pin 5 & 6 plint X11 i F2025). Den nya logiken ska enligt Nibe vara mer optimerad (någon form av cykling tillagd istället på för 100% på under +2°C) och därmed förbruka mindre energi. Termosäkringen i tråget KVT-11 tyder om inte annat på "värmeproblem"/"nollresistans-händelser" i KVT10 :-).
Detta är min erfarenhet
/Niklas
EVP500 (2008), F2025-14 (2010), lågtempererat 2-rörsystem, purmo radiatorer, 200m² från 1974
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #35 skrivet: 30 december 2010, 16:13:26 »
Nu har servicekillen varit här och installerat Nibes värmeslinga runt fläktsargen, eller åtminstone runt nästan halva omkretsen. Om det fortfarande blir is så är lösningen att sätta ytterligare en !!! Slingan är fastknuten med en stump elkabel (FK), verklig hightech-lösning!! Återkommer med rapport om hur det fungerar, den får 4-5 veckor på sig!
Bifogar några bilder nedan.
Upptäckte för någon vecka sedan att i samband med styrkortsbytet hade parameter 9.1.6 (tid mellan avfrostningar) ändrats från 45 minuter till 10. Hur det påverkar isen i fläktkransen har jag ingen uppfattning om. Märkte det på att knäppningarna i radiatorrören blev mer frekventa! Får väl bli en ack-tank till sommaren.
Har återställt tiden till 45 minuter, någon som har tankar om tiden, kort, lång, lagom?
NIBE_EVP500_F2025/ Du säger ” Augusti 2010 byttes styrkortet till v2.11 då KVT-11 installerades. v2.11 har en förändrat logik i på/avslag av värmekabeln”. Vet du något mer om denna förändring av styrningen av värmekabeln? Vad jag förstod av samtalet med Nibe så skulle slingan vara på alltid när temp. är under +2 grader. Om det är så betyder denna nya slinga en ökad förbrukning med ca 1kWh per dygn, den extrakronan kan det kanske vara värt att slippa skramlet och oron för fläkthaveri!
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2011, 10:44:49 »
Beroende på utetemperatur så styrs värmekabeln i olika långa intervall kring avfrostningarna, dock helt avstängd från +2 och uppåt
Är inte VP konstruktör längre  :-)
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2011, 10:48:16 »
Varför har du inte värmekabeln med i utloppet?
/Peter
De utbytta trågen har värmekabel i avloppsröret eftersom de ersätter KVT-10 som hade värmekabel i avloppet. Nyinstallerade tråg har inte värmaren i avloppet utan det får installatören lösa på plats, eftersom varje installation är unik.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #38 skrivet: 17 januari 2011, 07:51:37 »
Då har man blivit med kvt 11 och ett nytt styrkort.
Att sedan temperaturen aldrig gick upp på vattnet trots att maskinen tuffade på.................kunde servicekillarna inte svara på.
Avfrostningen var ställd på var 10:e minut i det nya kortet..........luskade jag sedan ut å egen hand.
När jag sedan ändrade till avfrostning var 60:e minut är det nu varmt o skönt igen......
"Det är bra att den avfrostar ofta", var servicefirmans svar, när jag sedan ringde och meddelade orsaken.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #39 skrivet: 17 januari 2011, 20:09:21 »
Så som jag förstod det så var "temperaturtröskeln" den samma men att den inte går konstant utan enligt något mönster/sekvens.
Hälsningar
Niklas
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2011, 08:03:05 »
Hälsningar
Niklas
Exakt så är det :-)
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2011, 21:03:15 »
Ja, nu har jag fått mitt tråg ersatt.
Naturligtvis hade servicekillen satt lägsta gångtid för avfrostning till 10 min isf rekommenderade  50 min på min pump också. Den kunde ju inte klara huset själv vid 0°C ens.
Testar att öka till 55 min nu då detta verkar vara väsentligt för god driftekonomi.
Ska fråga firman och Nibe om syftet med denna inställning men förväntar mig inget vettigt svar tyvärr.
Hade man inte hängt här ofta och sett detta hade det blivit många kWh extra i drift.
Ha en bra kväll
Tobbe
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #42 skrivet: 01 februari 2011, 09:19:20 »
När man inte startar fläkten direkt efter avfrostning så suger man ner temperaturen i förångaren. Har man så kort tid som 10 minuter mellan minsta avfrostningsintervall så kolliderar det med villkoren för avfrostning, det tar en stund att komma upp i normala driftstemperaturer i förångaren igen.
Det är i alla fall den förklaring jag kan se på att det blir återkommande avfrostningar.
Att förlänga tiden till 20-30 minuter kan vara tillräckligt för att få avsedd verkan gissar jag.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2011, 09:55:05 »
Ha en bra kväll
Tobbe
Kolla några svar upp så ser du hur det hänger ihop. De 10 minutrarna är en "bug", det i kombination med en fackman som inte läser manualen och inte gör en fabriksåterställning skapar ditt problem.
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2011, 16:38:25 »
Jo jag vet arr det står ovan och har fixat det.
Det som är svagt är att Nibe borde vetta detta och kommunicera eller förtydliga problemet till sin serviceorganisation.
Seviceteknikern bläddra igenom alla inställningar eftet utbytt kort och borde sett detta.
Att jag som konsument måste rätta till efter en sådan här service är dåligt.
Ren tur att jag hänger här och läser manualen.  b00k
Har fått svar från den trevliga servicefirman som dock aldrig hört talas om problemet men som skulle kolla med Nibe.
Från Nibe är det lika tyst som vanligt.
Tobbe
