Författare Ämne: Nibe verkar återkalla alla tråguppsamlare  (läst 28047 gånger)
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
SV: Nibe verkar återkalla alla tråguppsamlare
« Svar #45 skrivet: 03 februari 2011, 08:55:07 »
Seviceteknikern bläddra igenom alla inställningar eftet utbytt kort och borde sett detta.
Att jag som konsument måste rätta till efter en sådan här service är dåligt.
Tyvärr är det ju så det fungerar. Servicefolk som inte läser instruktioner är svårt att komma runt.  Samma sak när man servar bilen, skadar ju inte att kolla oljan och slå ett öga i luftburken efteråt, även om det inte skall behövas.
Man behöver inte kunna allt, man måste bara ha den insikten att man inte kan allt, först då har man vett nog att öppna manualen och helt plötsligt veta  ;)
Är inte VP konstruktör längre  :-)
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #46 skrivet: 03 februari 2011, 16:25:52 »
Det är nog bäst att öppna 2025:an och göra en riktig återställning och inte bara ändra avfrostningstiden via vvm:en.
Det kanske finns parametrar som inte är lika uppenbara som också är åt h-e efter kortbytet.
Hälsningar Tobbe
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #47 skrivet: 27 februari 2011, 13:49:19 »
Fick ju installerat Nibes värmeslinga runt fläktsargen för ett tag sedan, se ovan 30 December. Lovade att återkomma med erfarenheterna. Under stor del av denna tiden har det varit minusgrader, i flera fall runt -10. Det har dok inte varit snöfall, snöstorm under denna tiden. Tror att snö som blåser in i pumpen bidrar till att det fryser på. Luftfuktigheten har troligen också varit relativt låg under denna tid.
Har inte haft något problem alls med is under denna tid !! Fortsätter det såhär är jag NÖJD.
Återkommer om jag får andra erfarenheter.
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #48 skrivet: 28 februari 2011, 01:27:01 »
Roade mig i dag med att montera en tempgivare på avloppet från KVT 11, för att kolla hur värmen till tråget styrs. Givaren är bara instoppad under isoleringen på röret.
I tidigare inlägg har beskrivits att det sker enligt en styrparameter i den senare kortversionen V2.11.
Man kan av bifogade loggkurvor se att värmekabeln kopplas till en tid före avfrostningen startar och att den kopplas ifrån lika lång tid efter. Tillkopplingstiden är knuten till gångtiden så det verkar som tiden för tillkopplad värmekabel blir halva gångtiden för kompressorn d.v.s. kompressorstoppen inräknade.
Det uppstår t.o.m. en liten tempdipp när det första kalla tövattnet rinner ner. Styrningen är en klar förbättring mot tidigare när endast utetemperaturen +2 grader  styrde tillslaget.
Jag har inte haft några mer problem med isbildning på fläktkransen sedan det kraftiga snövädret som jag beskrivit i tidigare inlägg, så funktionen är helt ok för min del.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
