Författare Ämne: Electrolux ESD12HRA eller Sanyo Clover 9?  (läst 7070 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Electrolux ESD12HRA eller Sanyo Clover 9?
« Svar #15 skrivet: 23 juni 2010, 09:11:41 »
Okej, tack för tipset, jag ska ta en titt på dessa.
En annan grej jag har klurat lite lätt på. Det finns ju sådana maskiner som kan ha en utedel och dubbla innerdelar. Då kan man ha en per lägenhet. Men det kanske inte blir någon lönsam affär, men jag har ju sett att det går i alla fall. Fast då kanske man får bieffekter i stil med att båda lägenheterna får typ samma temperatur eller något annat spännande.
Jag ska spana lite på MH och Toshiba lite.
Om någon annan har tips och råd så är det bara att fortsätta att dränka mig i bra förslag!
Tack tack!
Är det samma elräkning? Skall lägenheterna stå för sina egna kostnader så skall du inte ha en twin.
Utloggad totoo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 23 juni 2010, 10:10:14 »
De har en varsin elräkning... Då går den lösningen bort då... Surt, men det hade säkert blivit mycket lättare med effektlösningen? :)
Jaja, vi lämnar väl det...
Jag har tittat på ME GE25 (den minsta måste ju räcka för 40 kvm?!) och den har ju ändå en lägsta effekt på 1.3kW. Då antar jag att det blir väldigt mycket on/off på den, eller har jag fel då?
Om vi tittar på Toshiba Polar 2 minsta modellen (RAS-10PAVP-ND) så har den en lägsta effekt på 0.3kW.
Och läser man här: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=408
Så ser man att COP-värdet vid 50% effekt är 5.5 så den verkar onekligen väldigt effektiv vid låga varv.
Men då kommer bakslaget att jag får betala 44.000 Kr efter rotavdrag så den går ju helt bort eftersom de pengarna får jag knappast tillbaka. Men enligt siffrorna bedömer jag maskinen som mycket lämplig.
Jag talade precis med en firma som säljer dessa små maskiner och han skrämde upp mig lite och berättade att maskiner för större utrymmen ofta frostar igen i sådana små utrymmen som jag har. Fast han kanske mest försöker skrämma mig till att köpa en dyr maskin.
Varför finns det inget facit i den här frågan? :)
Grejen är att mina hyresgäster betalar sin egen uppvärmning. Således vill jag ge dem en prisvärd uppvärmning för deras skull så att det inte blir onödigt dyrt. Samtidigt vinner inte jag något på att köpa världens dyraste maskin, för jag får inte tillbaka pengarna.
30.000 kr ungefär kan jag betala, mycket mer än så känns bara dumt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 23 juni 2010, 10:43:30 »
Hej Totoo!  Av vem fick du priset 44000:- kr efter rotavdraget för köp och installation av 2 st Polar2 RAS-10PAVP-ND?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad totoo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2010, 10:47:14 »
Mvh Raffen.
Av den kanske enda leverantören som finns i närheten. Jag ska ringa en till, men i Dalarna verkar det bara finnas två ÅF (enligt Toshiba själva).
Vad anser du vara ett rimligt pris?
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 23 juni 2010, 11:02:56 »
Mvh Raffen.
Tror jag sett Toshiban för 10k-13k/st
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #20 skrivet: 23 juni 2010, 14:11:55 »
  Jag håller nog med här att Toshibas maskiner är verkligt bra när det gäller lågvarvsegenskaper .
  Jag skulle gärna köpt en dylik till vår lilla vindsvåning på 45 kvm men prisskillnaden var alltför stor . Tyvärr !
      Det blev istället en ME GE25 för ca 1150EUR .  Toshiba PAVP10 hade kostat oss 2100 EUR .
       Vad anser ni ? Hade ni valt Toshiban istället . Vi köpte ME GE25 främst i kylsyfte . Dessutom är GE25 verkligt tyst kan jag intyga ! Ytterdelen på markstativ dessutom !
  • Dot gäster: 1377
