Författare Ämne: kostnad att kyla istället för värma  (läst 25787 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 05 juni 2010, 19:03:29 »
Är det någon som har koll på kostnaden
att kyla med L/L-Pump istället för värma
tex en månad? Sc:,h
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: kostnad att kyla istället för värma
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2010, 19:37:27 »
tex en månad? Sc:,h
att köra ac kostar nästan gratis mot att värma
brukar kosta mig mellan 200-400 kw att kyla mitt hus per sommar
jag tycker det är rimlig kostnad för att ha det svalt å schöönt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2010, 23:17:26 »
tex en månad? Sc:,h
 kjell  *vinkar*
Du måste ha rejäla huvudsäkringar med en pump som drar 400kW.
Eller, menar du kWh? :,v(
/besserwisser
  • Antal inlägg: 3844
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2010, 23:27:39 »
Han kanske kan slå sig ihop med Ventilationsutveckling på http://www.ventilationsutveckling.se/toshiba-varme/kampanj/ .  Deras pump förbrukar 490 Wh för kyla (antar att det är oberoende av hur länge man använder den  :D )
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2010, 08:42:55 »
tex en månad? Sc:,h
 kjell  *vinkar*
/besserwisser
kanske ska skriva 200-400 svenska kronor
så ALLA puckon förstår Sc:,h
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 2614
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2010, 12:13:15 »
Min erfarenhet säger att det går åt 200-400kWh för en sommarsäsong att kyla mitt 100kvm hus!
Det är billigt för möjligheten att kunna sova på natten (har 25-28 grader annars).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2010, 17:40:03 »
Jag drar igång den då å då, kör den typ max 30-60 minuter för att kyla ned v-rum till mänsklig temp. Det kostar ca 50-100 öre per gång.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2010, 21:34:31 »
Det är nog bättre att den får gå för det mesta med fläkten igång . Om man ständigt stänger den mitt i kyldriften så blir det fukt kvar där och det uppkommer med tiden
 unken lukt .  :P
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2010, 22:47:33 »
ja och om man kör den korta stunder så drar den mycket ström, om man startar den på förmiddagen så behöver den inte jobba så hårt för att sedan hålla tempen på 19-20 grader under dagen, än om man startar den när det redan är 28 grader inne, då går den för fulla spjäll, min samsung inverter drog igår 290watt i kylläget när utetermometern visade 26 och innetempen var 19, jag startade den med timer vid 13-tiden och stängde av den vid 7-8-tiden på kvällen, den hade totalt förbrukat knappt 3kWh under den tiden.
jag har en clean-funktion på samsungen och om man aktiverar den så fortsätter den att köra fläkten på superlåg hastighet i en halvtimme efter man stängt av pumpen för att torka förångaren och förhindra bakteriebildning.
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2010, 00:25:11 »
Mitsubishis FD modeller har även dom clean-funktionen för att torka innerdelen från fukt vid kyldrift
Brukar få en del samtal om att clean funktionen inte fungerar från kunder då en del missförstår bruksanvisningen och tror att den rengör även filtren från damm med clean funktionen  :)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2010, 10:27:41 »
Det gör väl toshibas också?
Skriver förresten under på att det fungerar bäst om man ställer den på den temp man tolererar som max inne, och låter den sköta sig själv sedan.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Paxmax
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2010, 12:35:51 »
 unken lukt .  :P
Jag kör alltid en kort värme sekvens och blåser ut fukten.
Jag kör kyla kanske 1-3 ggr månaden max...
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #12 skrivet: 14 juli 2010, 05:22:00 »
Jag kör som snillet :)
Jag kör konstant kyla 24 timmar per dygn, kostar inte mer (ok, fläkten drar ju några watt i sig) än att starta den med timer på förmiddan.
Så snart den når set-värde så drar den ju av på kylan, fläkten går fortfarande på fullt.
2 pumpar drar tillsammans 700watt som max, fördelat på 80%-20%. Vad dom snittar i kwh vet jag inte, har inte orkat kolla, för kyla måste jag :D
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #13 skrivet: 15 juli 2010, 09:50:10 »
Jag kör i kylläge hela dagen utan på natten då jag sätter min i fläktläge. Är det bättre för pumpen att köra kylläge hela dygnet?
« Svar #14 skrivet: 15 juli 2010, 13:16:48 »
Rent ekonomiskt borde det inte spela nån roll eftersom den inte kyler när det inte finns kylbehov.
  • Dot gäster: 1374
