Författare Ämne: Ska vi köpa luft/vattenpump till vårt nya fritidshus?  (läst 10502 gånger)
Utloggad nordicnews
  • Antal inlägg: 8
Hej! I dag blev köpet klart och hustrun och jag svävar på moln
Huset ligger i Nynäshamnsområdet, är tvåplans (75+45) och byggt 1958 med tillbyggnad 1976. Samtidigt som tillbyggnaden gjordes tilläggsisolerades huset. Det har använts som permanentboende fram tills nu. Vi räknar med att vara där under hela året (kanske 2 helger mån, hela sommaren).
Det finns en kombipanna från 1993 installerad och den fungerar som den ska. När huset användes som permanenthus gick det 3 kbk olja per år, men då hade också ägaren det väldigt varmt inomhus (ca 25 grader enligt uppgift).
Vi är intresserade av att byta till ett nyare värmesystem, eftersom det finns vattenradiatorer så verkar en luft/vattenpump ett bra val. Planlösningen är inte öppen så luft/luft verkar inte vara ett bra alternativ.
Tänker vi rätt? Eller ska vi behålla den befintliga pannan och fortsätta med olja? Vad skulle ni göra?
Jag har tittat på CTC, IVT och ska ta kontakt med den lokala Thermialeverantören. Samtliga system kan fjärrstyras i viss utsträckning. Priserna verkar inte skilja så mycket och jag undrar om det är något system som har några särskilda fördelar eller kräver mindre underhåll?
Tacksam för råd!
Mvh Henrik & Cia
Fritidshus 75 kvm + 45 biarea, tilläggsisolerat 1977. CTC kombipanna (olja/el) från 1993. Förbrukning när huset var permanentboende ca 2,5-3 kbm/år.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Ska vi köpa luft/vattenpump till vårt nya fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2010, 16:32:56 »
Hej.
Det kostar inte så mycket extra att borra efter bergvärme, speciellt nu med ROT -avdraget.
Och då sover ni lugnare när ni inte är i fritidshuset, bergvärme är mer självgående än luft/vatten, som kan behöva lite "handpåläggning" då och då för att fungera tillfredsställande.
Detta är min högst personliga uppfattning efter några år här på forumet.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 28 april 2010, 17:30:30 »
Hi
jag tror varken luft-vatten eller bergvärme är försvarbart om ni inte ska vara där mer än varannan helg och 1 månad på sommaren,
jag skulle rekommendera elpatroner i vattensystemet  (kanske finns i pannan, eller går att montera) som går att ställa lågt och säkert med liten hysteres så sönderfrysning undvikes, och en Luft_luft (om planlösningen möjliggör detta, verkar ju så) med underhållsvärme på 10-12 grader istället.
(jag kan av personliga erfarenheter ej rekommendera Toshiba polar 1 med hundehållsvärme dock, fryser igen)
Mvh
(Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 28 april 2010, 17:56:05 »
Till "Luring2": detta skrev "nordicnews" i sitt inlägg längst upp... Planlösningen är inte öppen så luft/luft verkar inte vara ett bra alternativ.
Ekonomiskt försvarbart blir det naturligtvis inte med en vp -investering för ca 100kkr, men andra faktorer spelar kanske in här.
Mest ekonomiskt försvarbart blir nog som Luring2 är inne på, el!
Jag skulle slänga ut oljerasket, sätta in en enkel elpanna med innegivare som går att justera ner till 10gr innetemp.
Komplettera med en 50 liters varmvattenberedare.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 28 april 2010, 18:50:29 »
Jag skulle satsa på en luft/vatten eller eventuellt borra för bergvärme. Då har man ju samma säkerhet mot frostskador som man har nu eller med alla andra förslag, så länge det finns ström i huset.
Alla fabrikat har ju elpatroner som går in om pumpen stannar och exempelvis CTC går att ställa in så att resevvärmetermostaten går in och håller +7º i frostskyddsläget.
Kan man sedan få fjärrstyrning, är man väl ganska trygg, i varje fall lika trygg som med vilken annan lösning som helst.
//Ronnie
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2010, 13:54:49 »
Gör en beräkning och vänta kanske 1 - 3 år och se hur ni använder huset, på sommaren behöver ni värme då? Lite VV. På höst-vinter-vår, finns de öppen spis/kamin om det finns eller ni funderar på att installera.
Kanske ni kommer att myselda ganska mycket -> kommer ju ge en hel del effekt.
Finns ju även kanminer som kan värma vatten.
Och hur mycket olja har ni kvar i tanken, elda upp den först, så kommer ni ju se behovet efter ett tag, fundera lite till, brukar löna sig  :)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2010, 18:56:47 »
Har gjort en del lösningar till fritidshus med bergvärme som jag tycker är vettigaste lösningen. Ekonomiskt på kort sikt kan det bli dyrare men på längre och om huset kommer att utnyttjas mer under värmesäsong är berg den vettigaste. IVT maskiner som jag kan bäst går att fjärrstyra om det är intressant. Glöm inte att det skall dimensioneras hål och maskin för ett året runt boende.
Utloggad nordicnews
  • Antal inlägg: 8
Tack! Nu har jag fastnat för Thermia och fått en offert på bergvärme. Inväntar en annan offert på Thermia med luft/vatten. När den väl kommer får jag ta ställning till om det är värt (20-30 tusen?) att satsa på bv  studs
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2010, 22:42:38 »
Hej.
Vad är det för "handpåläggning"....
du brukar göra på luft7vatten värmepumpar??
Nyfiken!
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2010, 08:47:47 »
Hej.
Nyfiken!
Hehe, är du nyfiken, tror nog du tog lite illa upp för att jag kritiserade ditt uppvärmningssätt. ;)
Under dessa år jag hängt på forumet och läst allt möjligt jox, så har iaf jag den uppfattningen att luftvärmepumpar inte har den driftssäkerhet som en vätskepump har, inte ens i närheten.
Med handpåläggning menas således återställning efter larm, avisning av ytterdel etc, vilket inte är helt lätt fixat på distans.
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2010, 09:28:28 »
Under alla år jag hängt här...
har jag aldrig läst om någon luft/vatten som behövt avisas. Dock ofta på luft/luft pumpar. Däremot har jag sett massor av larmar på bergvärmepumpar, luft i brine, brine som läcker etc.
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2010, 13:40:19 »
Jag avisade min bosch L/V VP i vintras och skrev om det. Bla i ett inlägg som handlade om att Bosch kundvård sög.
Utloggad nordicnews
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 12 maj 2010, 20:25:46 »
Nu har jag fått den andra offerten.
Thermia luft/vatten 102 tusen efter Rot
Thermia bergvärme 120 tusen efter Rot.
Det känns som att det är värt de extra 18 tusen för b/v. Eller vad tycker ni?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #13 skrivet: 28 maj 2010, 23:11:48 »
Kan inte annat än att hålla med. En luft/vatten kräver tillsyn då och då. Senast hos mig var i januari då det var -12 ute och tjock dimma. På morgonen efter fick jag rensa rimfrost från gallret som har maskor på 2x2cm. Det var nästa igenkorkat med rimfrost.
Har man bergvärme tror jag att passningen minimeras, även om den kanske inte blir noll. Övervakning via Internet förordas i så fall.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2010, 23:14:52 »
Finns L/V från Thermia MKT billigare än de priserna
  • Dot gäster: 1398
