Författare Ämne: Ska vi köpa luft/vattenpump till vårt nya fritidshus?  (läst 11303 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Ska vi köpa luft/vattenpump till vårt nya fritidshus?
« Svar #15 skrivet: 28 maj 2010, 23:15:34 »
trots den kalla vintern som varit har telefonen vart tyst från dom värmepumpar som är installerade . rätt märke på pumpen och man lever hyfsat problem fritt .
c-c *vinkar*
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 28 maj 2010, 23:19:29 »
Min 2025 frös sönder......
...konstigt nog täcker hem/villaförsäkringen skadan
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #17 skrivet: 03 juni 2010, 21:56:56 »
Vår "lilla" Daikin värmede ner till -10 utan eltillskott. Kanske hade den klarat mera om jag inte ställt den på -10. Inga problem med nerisning,,,,,,,,, iaf inte på pumpen men under så blev det ju en del  ::) den fryser iaf inte sönder eftersom den inte har vatten i utedelen.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 03 juni 2010, 22:03:55 »
Din Daikin kan också frysa sönder.
Den sk förångaren.,...som finns på alla värmepumpar...tål inte snö eller vatten som fryser till is.
Vattnet frös inte i min Nibe, utan is på förångaren skapade en mikroskopisk skada utifrån, så att gasen pös ut.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 03 juni 2010, 22:40:36 »
Rocas fick du sån påisning att förångaren sprack? det måste vart en jätte ishög
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 03 juni 2010, 23:01:15 »
Pumpen var totalt översnöad och kondensisen under maskinen hade stigit upp till förångaren.
Gasen är borta och servicefirman som har kollat på maskinen, kollade endast om gas fanns kvar.
De hade visst bytt förångare på 15 st 2025 i örebrotrakten nu i vinter.
En av mina grannar har en IVT luftvatten...nyinstallerad. Där monterades värmetråg med avlopp vid installationen. Den maskinen surrar tyst och fint.....hörde jag häromdagen...
Nibe kör en sniklinje......
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 03 juni 2010, 23:05:07 »
Det kan ju inte vara så att du ska betala för att du inte köpte alla tillbehör. De är ju tillbehör
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 03 juni 2010, 23:08:23 »
Jag inser det nu................
.....men undrar hur Nibe tänker när de kränger iväg mängder av maskiner i Sverige.......utan detta sk tillbehör std monterat.
Jag bryr mig inte så mycket, men tycker att det är kapitalförstöring...........
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 03 juni 2010, 23:11:45 »
De räknar pengar ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 03 juni 2010, 23:24:00 »
har nibe gjort det igen . 15 trasiga förångare bara i örebro . skulle gärna vilja veta hur många det är ilandet som fått samma smäll
