Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 189048 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #15 skrivet: 15 juli 2010, 21:45:52 »
Helt OK
Och knycker man iden av Sfinx och monterar den på en solslinga eller liknande så behövs ju inte inne-enheten ens, bara några smådelar
Schh! Skrev jag för mycket nu  ^-^
Hur då....skall pumpen sitta i serie med solslingan då eller är det då tänkt på något annat sätt.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #16 skrivet: 15 juli 2010, 22:20:32 »
Hei
kan Vilo sirk pumpen stå slik må den ikke ligge ??? (ref Youtube Video)
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 15 juli 2010, 22:28:30 »
Har redan skickat PM till Greven om det
Han är medveten om att den är felmonterad från fabrik och den kommer att monteras rätt på pumpar till kund.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #18 skrivet: 25 juli 2010, 14:20:23 »
Har du hunnit köra denna pump i någon installation ännu. Har förvisso varit varm sommar sedan leveransen från kina men jag är nyfiken på lite info om denna nu inför hösten.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2010, 12:24:32 »
Sommarfrånvaro i denna tråd tror jag. Jag är fortfarande nyfiken om lite mer info om denna pump.
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #20 skrivet: 15 augusti 2010, 14:25:57 »
Samma här.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #21 skrivet: 16 augusti 2010, 15:34:50 »
Ja det vore spännande att få veta mera.
Verkar va en riktigt grym förångare iallafall när man kollar på youtubefilmen. Långt mellan lamellerna och framförallt inga utstansade flärpar inne i lamellpaketet som sätts igen när man kör i halvfuktigt klimat. Rimligen så borde COP kunna hållas mycket mycket längre med denna maskin då den inte isar igen så lätt. Tillsammans med ställbar avfrostning så blir det kanonbra. Man väntar på vintern och testresultaten =)
-j2d
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #22 skrivet: 17 augusti 2010, 22:04:47 »
-j2d
jag skulle önska att någon av dom som har dessa maskiner ville raportera in fakta så jag slipper skriva saker som kan uppfattas som enbart för reklam syfte.
de jag tror stenhårt på med denna förångare är precis som du skriver. den behåller ett vettigt cop under betydligt längre tid.således blir cop/timme/dygn betydligt högre än vad många maskiner producerar. mäter man endast vid +7 vid då maskinen ger som mest är den inte bland de bästa men mäter man dygn så ser det helt annorlunda ut. vad gäller avfrostn funktionen så har jag endast testat detta i labbets frys rum.förångaren hann vi testa i våras innan det blev för varmt så den e jag jätte nöjd med.
åker ner nu 14 dagar till fabriken för att lära mig mer om mjukvaran + en del nytänk vad gäller kompakt vv beredare med frånluft v pump funktion.kommer även att tillbringa en hel del tid på andra sidan gatan bed en el bils tillverkare för att se om det går att få hem denna till ett vettigt pris.försökte detta tidigare men blev då stoppad fast det fanns ecc + ncap tester.försöker nu en annan väg.jag har gett mig tusan på att åka el bil denna vinter !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #23 skrivet: 18 augusti 2010, 12:58:24 »
Men du kan väl lägga upp lite information på hemsidan så man kan läsa om data osv där.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #24 skrivet: 18 augusti 2010, 23:11:43 »
skall bråka på christan att han lägger ut mer om denna maskin + bilder på hemsidan. men lite mycket att stå i nu då belysnings försäljningen går för fullt !!
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #25 skrivet: 19 augusti 2010, 06:29:38 »
Hej Krister
När du ändå är nere och kollar elfordon i kina, kan
du då slå en öga på dom större elscootrar (5000W / 100Km/h / 10mil)
som finns där ?
Verkar ju kanon att pendla med.
MVH Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #26 skrivet: 19 augusti 2010, 23:56:39 »
Hej Krister
som finns där ?
MVH Teltur
hej.
jag har redan bokat möte med en leverantör av dessa !! ;) vet att den vi skall titta på går ca 85km/t.
de senaste jag tog hem var 18 st typ eu scootrar gick ca 7 mil på en laddning.jag har kört på 2 år tilsammans med alla som lånat den ca 500 mil utan de minsta missöden.hmm förutom att den föll av stödet så rutan o spegeln pajade.nu för någon vecka sedan bet min vall tokiga bordercollie sönder framdäcket så jag sålde den till en kompis.dessa såldes till självkostnads pris till vänner för 5000 kr inkl frakt tull o moms för att testa kvaliten.de enda jag inte gillade med dessa var att plasten kändes väldigt hård o jag gissar att kör man omkull blir de bryta av all plast.man vågade knappt peta på den då det var - ute. vet att den vi skall kolla på nu har en fetare typ av plast.
krister
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #27 skrivet: 05 september 2010, 20:18:06 »
Hej everybody!
Nu har jag efter många om och men beställt denna pump, jag har förskottsbetalat för att få snabbare leverans + fri frakt. Efter att ha läst om Energicentra på detta forum så känns det som ett tryggt sätt att betala. Jag tänkte koppla in pumpen direkt på radiatorsystemet och behålla min gamla Elomin11 panna med inbyggd varmvattenberedare. Jag tror att denna pump med stor förångare kommer att passa mej bra då jag bor 150m från havet på västkusten. Som spetsvärme har jag en vedkamin i vardagsrummet som jag eventuellt tänker byta ut mot en vattenmantlad. När el-pannan ger sig köper jag en acctank som jag kopplar allt emot. Vad tror ni? Jag kan tillägga att mitt hus är på 180 kvadrat och byggt 1942.
Jag väntar med spänning på att få hem pumpen...
mvh
Jörgen
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #28 skrivet: 05 september 2010, 21:36:16 »
Jag hoppas du delar med dig här på forumet, om dina erfarenheter av pumpen.  ;)
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #29 skrivet: 05 september 2010, 23:04:36 »
Ja gör det. Skriv nått så fort du fått igång :) den så vi får lite info om hur den fungerar. :)
  • Dot gäster: 1376
