Författare Ämne: Is bakom vp:n!  (läst 15141 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2010, 19:58:58 »
Prova att öka tiden för Fläktavfrostning från 1 min till 2 min. Eller kanske 1,5min?
Ja det kan jag göra, kan väl inte skada om jag gör det? Det kanske har varit is där hela vintern och jag ej sett det förän nu, gör det lilla is mkt på kapaciteten tro Sc:,h Är det ett kyl det där på bilden eller vad kallas det?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2010, 20:06:45 »
Den lilla isen gör ingen skada...den reducerar den energiupptagande ytan något.  vilket ger något lägre effekt samt påskyndar avfrostningen.
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2010, 20:36:46 »
Oki, men för att få bort den is så skulle jag med andra ord behöva förlänga avfrostningstiden, men är den kvar så påskyndar det avfrostningen, är lite som om man ska välja mellan Coca Cola eller pepsi eller Sc:,h
Det du kallar energiupptagande yta, är det den delen som ser ut som ett kyl sett bakifrån, va kallas den isf  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2010, 20:45:08 »
Japp...Batteriet med lamellerna kallas förångare på en värmepump (blir en kondensor på en kylmaskin/ i Kyldrift)
Det är i förångaren man hämtar upp "gratis-energin" .
Jag hade stängt av värmepumpen för ett kort tag och tinat isen med varmvatten....och sen startat igen.
Om isen sen kommer tillbaka hade jag förlängt avfrostningstiden...eller höjt stopptempen !
men prova först...det kan vara extremt olyckliga väderförhållanden under en kort tid, som gör att avfrostningarna inte lyckas få helt isfritt....och när det väl blivit is, är det nästan omöjligt att bli av med den via normala avfrostningar.
prova dig fram  ;)
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2010, 20:52:36 »
prova dig fram  ;)
Tack för svaren, ska prova mig fram. Förlängde avfrostningen till 90s i stället för 60s inatt för att se, annars blir till att hälla på VV i morgon  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2010, 21:22:23 »
Genom att öka "Tid för uppnåd tempskillnad" från 60s till 90 innebär inte att du ökar avfrostningstiden.
Differensen mellan T12 och T11 måste då vara större än "Beräknad minsta tempskillnad" under 90s innan avfrostning sker.
Som jag skrev innan, prova att öka fläktavfrostningstiden. Dock har Ace en poäng med att det var kanske under exceptionella väderleksförhållande isen dök upp.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2010, 21:27:46 »
Det kan mycket väl vara givaren som bestämmer när värmekabeln skall vara aktiverad. Det hade jag inte tänkt på.
Värmekabel aktiveras när avfrostningen påbörjas.
Är aktiv även efter avslutad avfrostning med den inställda tiden på "Värmekabel tid efter avfrostning".
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #22 skrivet: 10 mars 2010, 08:51:57 »
Jag hade exakt samma problem som du men värre (mer is!), utlöste tillslut larmet lågtryckspressostat.
Efter många om och men (3 besök av Bosch service) så fick jag rådet att avfrosta manuellt med varmvatten. Efter jag gjorde detta och Boschkillarna rattade lite på inställningarna så går min som en klocka, eltillskottet går på först vid -18!
Min avfrostning klarade inte av att avfrosta isen men nu när det är mildare kanske det funkar!
Mvh Elof
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2010, 08:23:32 »
1. Ta bort gallret.
2. Placera givare på samma ställe med hjälp av en konsol eller liknade
Om du gör detta så kommer isen att försvinna och troligtvis kan du ställa tillbaka avfrostningen
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2010, 17:24:34 »
1. Ta bort gallret.
Hmm, hur menar du nu Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #25 skrivet: 14 mars 2010, 20:13:05 »
1. Ta loss sensor som du ser på bild "div 004.jpg",
2. Ta bort gallret.
3. Sätt tillbaka sensorn på samma ställe med hjälp av en konsol eller liknade
Gallrets funktion är att vara ett beröringsskydd = du skall inte skada dig på lamellerna eller förstöra lamellerna.
Ibland när aggregatet avfrostar så hindrar gallret is/snö kakorna ifrån att falla ner på marken etc
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #26 skrivet: 14 mars 2010, 20:20:11 »
2. Ta bort gallret.
ja nu hänger jag med, sensorn följer med gallret när man tar av det och isen är nu borta  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 1373
