Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Is bakom vp:n!  (läst 7648 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2054
  • Problem löser man!
Is bakom vp:n!
« skrivet: 07 mars 2010, 15:41:05 »
En stor kaka med is på bakom vp:n som var ung 15x35, satt fast bakom gallret men lossade själv när jag skruva av gallret, det måste väl göra gott  Thumbsup Vad heter det som ser ut som ett kyl på baksidan av vp:n och vad är den där lilla saken som sitter på gallret, den har iaf med värmekabeln att göra, censor av nåt slag kanske  Sc:,h Bifogar bilder på maskineriet.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2920
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 15:42:19 »
Fungerar maskinen?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2010, 15:53:20 »
Fungerar maskinen?
Ja den ger bra värme inne, skulle den inte gå av det lilla is som kommit  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad rocas
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2010, 16:05:27 »
Min vp lade av när jag upptäckte samma sak hos min maskin......
Jag väntar till våren innan jag gör nå´t åt saken.
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2010, 16:22:52 »
Men då hade du väl mer is eller klara den inte av så lite?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad rocas
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2010, 16:24:05 »
Jag vet ej orsaken.
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2010, 16:26:20 »
Jag vet ej orsaken.
Återkom gärna när du vet orsaken, om du känner för det  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad rocas
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2010, 16:31:06 »
Fint, men det dröjer till maj månad.
Innan dess gör jag inget.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 671
    • Franzens.nu
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2010, 18:11:08 »
Den lilla är en givare. Den heter T12 och känner av luftens temperatur som sugs in i VP. Jag är lite osäker på vad den exakt har för funktion förutom att mäta inluften i värmepumpen. Jag tror inte den har något med regleringen att göra. Exempelvis är det T2 (utegivaren) som styr när VP skall stänga av om det är för kallt ute, inte T12. Ser kanske konstigt ut, men så är det i alla fall på min IVT och vi har samma styr, Rego 800.
Jag skulle föreslå att du förlänger fläktavfrostningstiden, dvs den tid som fläkten snurrar i samband med avfrostning. Alternativt ökar du intervallet för fläktavfrostning till exempelvis vid varje avfrostning. Du får laborera lite.
Är ganska säker på att detta löser ditt problem.
« Senast ändrad: 07 mars 2010, 18:14:11 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2010, 19:12:57 »
T12 används i samband med avfrostningen.
När ”Minsta tid mellan avfrostningar” eller ”Fördröjning efter kompressorstart” räknat ut och T2 överstiger ”Maximal utetemperatur för avfrostning” påbörjar differensmätningen mellan givare T12-T11. När temperaturdifferensen uppfyller kravet för avfrostningsbehovet i ”Kontrolltid vid temperaturskillnad” påbörjas avfrostningen och avslutas då stopptemperaturen ”Maximal temperatur T11 för avfrostning” uppnås.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2010, 19:39:02 »
Oki, trodde det det va till värmekabeln, sitter väl änna lite dumt och öppet där men det ska väl va så  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 671
    • Franzens.nu
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2010, 19:53:17 »
Det kan mycket väl vara givaren som bestämmer när värmekabeln skall vara aktiverad. Det hade jag inte tänkt på.
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2010, 19:53:42 »
Skrev av allt som jag kunde se i menyn "Avfrostningsinställningar"
T12 - T11 inställningar:
*Tid för uppnåd tempskillnad = 60s
*T12 - T11 = -8.7 ºC (ökade när jag kollade)
*Beräknad minsta tempskillnad = 8.3 ºC
*Slillnad vid +10 ºC/0 ºC/-10 ºC = +12 ºC/+8 ºC/+6 ºC
*Max utetemp = 13 ºC
*T11 maxtemp = 20 ºC
*Maxtid = 15min
*Fördröjning efter kompressorstart = 10min
*Kompressortrycksutjämningstid = 0s
*4-vägsventil tryckutjämningstid = 0s
*Värmekabel tid efter avfrostning = 15min
Fläktavfrostning
*Intervall 1
*Tid 1.0 min
*Tempgräns -5 ºC
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 671
    • Franzens.nu
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2010, 19:56:19 »
Prova att öka tiden för Fläktavfrostning från 1 min till 2 min. Eller kanske 1,5min?
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2010, 19:56:52 »
Oki, får kolla upp det med installatören. Men vp:n har ju gått bra hela vintern utan krångel och även nu, fick se isen av en slump när jag ockulärbesiktade mina domäner så då pilla jag bort det när jag ändå var där  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2010, 19:58:58 »
Ja det kan jag göra, kan väl inte skada om jag gör det? Det kanske har varit is där hela vintern och jag ej sett det förän nu, gör det lilla is mkt på kapaciteten tro Sc:,h Är det ett kyl det där på bilden eller vad kallas det?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2010, 20:06:45 »
Den lilla isen gör ingen skada...den reducerar den energiupptagande ytan något.  vilket ger något lägre effekt samt påskyndar avfrostningen.
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2010, 20:36:46 »
Oki, men för att få bort den is så skulle jag med andra ord behöva förlänga avfrostningstiden, men är den kvar så påskyndar det avfrostningen, är lite som om man ska välja mellan Coca Cola eller pepsi eller Sc:,h
Det du kallar energiupptagande yta, är det den delen som ser ut som ett kyl sett bakifrån, va kallas den isf  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad ace
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2010, 20:45:08 »
Japp...Batteriet med lamellerna kallas förångare på en värmepump (blir en kondensor på en kylmaskin/ i Kyldrift)
Det är i förångaren man hämtar upp "gratis-energin" .
Jag hade stängt av värmepumpen för ett kort tag och tinat isen med varmvatten....och sen startat igen.
Om isen sen kommer tillbaka hade jag förlängt avfrostningstiden...eller höjt stopptempen !
men prova först...det kan vara extremt olyckliga väderförhållanden under en kort tid, som gör att avfrostningarna inte lyckas få helt isfritt....och när det väl blivit is, är det nästan omöjligt att bli av med den via normala avfrostningar.
prova dig fram  ;)
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2010, 20:52:36 »
prova dig fram  ;)
Tack för svaren, ska prova mig fram. Förlängde avfrostningen till 90s i stället för 60s inatt för att se, annars blir till att hälla på VV i morgon  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 671
    • Franzens.nu
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2010, 21:22:23 »
Genom att öka "Tid för uppnåd tempskillnad" från 60s till 90 innebär inte att du ökar avfrostningstiden.
Differensen mellan T12 och T11 måste då vara större än "Beräknad minsta tempskillnad" under 90s innan avfrostning sker.
Som jag skrev innan, prova att öka fläktavfrostningstiden. Dock har Ace en poäng med att det var kanske under exceptionella väderleksförhållande isen dök upp.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2010, 21:27:46 »
Värmekabel aktiveras när avfrostningen påbörjas.
Är aktiv även efter avslutad avfrostning med den inställda tiden på "Värmekabel tid efter avfrostning".
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #22 skrivet: 10 mars 2010, 08:51:57 »
Jag hade exakt samma problem som du men värre (mer is!), utlöste tillslut larmet lågtryckspressostat.
Efter många om och men (3 besök av Bosch service) så fick jag rådet att avfrosta manuellt med varmvatten. Efter jag gjorde detta och Boschkillarna rattade lite på inställningarna så går min som en klocka, eltillskottet går på först vid -18!
Min avfrostning klarade inte av att avfrosta isen men nu när det är mildare kanske det funkar!
Mvh Elof
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2010, 08:23:32 »
1. Ta bort gallret.
2. Placera givare på samma ställe med hjälp av en konsol eller liknade
Om du gör detta så kommer isen att försvinna och troligtvis kan du ställa tillbaka avfrostningen
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2010, 17:24:34 »
1. Ta bort gallret.
Hmm, hur menar du nu Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #25 skrivet: 14 mars 2010, 20:13:05 »
1. Ta loss sensor som du ser på bild "div 004.jpg",
2. Ta bort gallret.
3. Sätt tillbaka sensorn på samma ställe med hjälp av en konsol eller liknade
Gallrets funktion är att vara ett beröringsskydd = du skall inte skada dig på lamellerna eller förstöra lamellerna.
Ibland när aggregatet avfrostar så hindrar gallret is/snö kakorna ifrån att falla ner på marken etc
Utloggad "joka"
SV: Is bakom vp:n!
« Svar #26 skrivet: 14 mars 2010, 20:20:11 »
2. Ta bort gallret.
ja nu hänger jag med, sensorn följer med gallret när man tar av det och isen är nu borta  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
