Författare Ämne: Therma LG eller Bosch  (läst 13560 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Therma LG eller Bosch
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2010, 18:28:01 »
Jo jag grejar med det mesta (kan inte låta bli...även om det inte ingår i min tjänst)   ::)
och får även input från alla tekniker vi har i regionen (sydöstra Sverige) eftersom jag är ansvarig för alla servicearbeten samt  kylverksamheten i hela regionen.
Vi är en stor firma...så det blir lite input   ;)
Detta tillsammans med att jag pratar en del med "konkurrenternas" kylkillar (kylkillarna i regionen känner varandra ganska bra, oavsett firma-tillhörighet)
Så helt ogrundade är inte mina omdömmen om olika pumpar/fabrikat.
kvalitetsbrister har de flesta värmepumpar mer eller mindre ...tyvärr :(
Det är ju bara att kolla detta forum ... div larm, vibrationer, ljud, dåliga givare, regulatorer som lever sitt egna liv, haverier i förtid mm...listan kan göras oändig.
men oftast är det ju något som går att leva med när pengarna sparas in i rask takt   ;)
Beträffande Bosch/Ivt är det som sticker ut lågtryckslarm...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2010, 19:18:55 »
Tackar för den infon ace  Thumbsup
Nej jag tror inte heller dina omdömmen om pumpar/fabrikat är ogrundande, bara bra att känna till de brister och fel som ev kan dyka upp på sin egna vp, för fel på vp:n kommer det med all säkerhet att bli nån gång  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2010, 19:34:08 »
Detta sköter VP själv om det är en optimum. Det finns grejer som kan sköta detta åt dig om du vill samtidigt som du får möjligheten att mäta och logga din elförbrukning och få upp det på en sida på nätet. Det förutsätter att du har en elmätare och en flödesmätare. Då kan du dessutom se ditt COP. Skulle tippa på att den kostar nånstans 5-6000.
http://franzens.nu/statlink/WebRpt.html
Har tankar på att skaffa en flödesmätare och mäta COP också. Men det känns som lite overkill att låta en dator lösa cirkpumpens hastighet, med allt vad det innebär.
Så optimum löser alltså detta? Det har alltså skett en produktutveckling där?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 07 mars 2010, 19:57:31 »
Optimum har funnits i typ 5 år
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #34 skrivet: 07 mars 2010, 19:59:30 »
Aha, det var jag som förväxlade Thermia med Bosch/IVT som ännu inte verkar ha denna funktion.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2010, 20:09:46 »
Jag pratade inte om en vanlig dator utan en special grej. Du kan få in din fina sida på den oxå.
  • Dot gäster: 1403
