Författare Ämne: Therma LG eller Bosch  (läst 14700 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Therma LG eller Bosch
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2010, 21:49:36 »
Men helt klart är det alldeles för dåligt drag i denna tråd, synd för mioman som skulle behöva lite råd... Kanske blir mer trafik i tråden i morgon när alla vp-fanatiker har sovit ruset av sig  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2010, 22:15:04 »
Bosch däremot tillberkas i Tranås ihop med IVT i deras fabriker, Bosch är en IVT fast med annan färg och klistermärken och IVT är ju ett kännt och tillförlitligt märke.
Bosch tillverkar väl i Katrineholm? gamla Autoterm.
Det kan gott hända att de tillverkas där med men det är mer än jag vet, Bosch köpte väl Autoterm och Autoterm ägdes väl av IVT eller nåt i dom svängarna, rätta mig dem som vet mer om det, vill själv veta exakt. En krökis jag känner har varit i fabriken i Tranås, han sa iaf att de även tillverkar Bosch där, är ju samma maskiner fast med olika färg och dekaler.
Här är en kort ,kort version
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18094.msg179035#msg179035
Den lite längre är (och alla turer i bolagens sammanslagningar/årtal är inte klarlagt)
1943 bildas ett bolag i katrineholm som får namnet ElektroStandard som tillverkar värmepannor/varmvattenberedare, produkter med namnet ElektroStandard säljs långt in på 90talet bla.Aquaes
1951 bildas bolaget Autoterm Försäljnings Ab i Tranås
1985 bildas en firma i Tranås som heter Nya IVT Atema och det är väl först då som vi stiftar bekantskap med IVT som det företag vi känner idag
(Nya IVT Atema är numera bi-parallell firma till Bosch Thermoteknik AB.).
1985-1998 här saknar jag info men har läst att något hände 1998 (kanske var det  uppköp/sammanslagning med Elektrostandard? någon som vet?) men IVT startar en sida på nätet detta år.
2001 Man inviger en ny fabrik i Katrineholm där man tillverkar l/v och frånluft  värmepumpar(IVT & Autoterm) samma år är det första som Autoterm har en egen hemsida på nätet.
2002 Man inviger sin nya fabrik i Tranås där man tillverkar v/v värmepumpar
2003 Bosch inleder sammarbete mad IVT
2004 BBT Thermotechnik (Bosch) köper IVT med dotterbolaget Autoterm
2008 1Januari försvinner Autoterm som produktnamn och ersätts av Bosch
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 23:10:49 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2010, 22:38:48 »
Joka försöker inte med någon slags smygreklam ! Precis som jag skriver har ej haft några problem än så länge !!!
Påstår inte som "vissa" andra att skall man ha det bästa så får det bli en B...... ? ;)
Menar bara att det finns flera märken ! Vi lever inte i det föredetta DDR när det tex bara fanns Trabant till folket.
Skulle inte må bra ifall killen ifråga köpte en Split å vart asmissnöjd! Då skulle jag känna mig jä..ligt dum.
Säger bara att jag är nöjd än så länge å att det finns en hel värld därute att undersöka vad det gäller värmepumpar. Men ifall du går igod för din maskin så låt inte mig komma emellan. *vinkar*
Mvh tyke :D
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2010, 00:54:19 »
Helt riktigt tyke, joka (jag) försöker inte med nån smygreklam  Thumbsup
Va inte min mening att trampa dig på tårna tyke, förklara bara för mioman att det var dåligt drag i tråden då han förväntade sig mer åsikter och rekommendationer och då nämndes du enbart för att du nämnde att även Nibe fungerade bra, så som jag nämnt Bosch eller Oraklet nämnt Thermia. Sen att jag skrev "Ska man ha det bästa får det bli en Bosch" var menat som en liten peak till Oraklet då han förespråkade Thermia och skojade om att det bara fanns ett märke han med, ska jag gnälla lite på Oraklet nu då eller för att han förespråkar Themia och så kan han i sin tur klanka ner på nån som förespråkar CTC osv så vi startar ett litet gulligt kedjebrev?
Sen har trådskaparen frågat "Therma LG eller Bosch" då han antagligen ville veta vad vi på forumet tyckte om de två alternativen, både jag och Oraklet rekommenderade Bosch i det valet pga att vi ej kände till Therma LG, du var snäll och skrev att du var nöjd med din split och det uppskattar mioman säkert likaväl som han tackade Oraklet för tipset om Thermia..
Sen var det endast en rekommendation till mioman att ta Boschen i valet mellan den och Therma LG och inget jag tänker gå igod för om valet blir en Bosch och det skulle visa sig att den enbart krånglar. Sen tycker jag det blev lite DDR-symdrom i tråden för där fick man heller inte skoja om vad som helst utan att "nån" hade ont av det ;)
Mvh joka83ed  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2010, 01:49:35 »
Ingen fara Joka. Jag har skyddsdojor nästan för jämnan *roflmao*
Nämnde endast Spliten på grund av att Mioman nämner en Therma Lg + Nibe 200/70. Inte för  jag vet vad det är för maskin men då jag såg Nibe så tänkte jag att Spliten skulle nämnas.
Velade själv i 2år innan jag kom till skott med min vp vacklade mellan vedpanna/bergv/jordv/frånluft. b00k
Det är mkt info som skall in. Sc:,h
Å det är inte lite pengar som skall läggas ut.
Godnatt mvh tyke :D
Utloggad mioman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2010, 02:48:52 »
tTack för alla svar, nej jag har inte låst mig vid en maskin. Jag sonderar fortfarande var som finns därute och visst är NIBE bra. Ja det är ju så att Therma LG är en ny maskin så jag kan förståatt det inte finns så jättemycket info om den, men jag är samtidigt jätte tacksam för att ni delar mer er av era erfarenheter. Jag har nu idag tittat lite mer på NIBE och IVT i Malmö och de gav ett mycket bra intryck. Nu kommer däremot en liten vändning i allt. E
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2010, 10:26:27 »
Att ha flera olika märken att välja på kan va bra, ta in flera offerter och sedan jämnföra fördelar och nackdelar mellan dem.
Att försäljaren är seriös och att det finns snabb tillgång till service är oxå sånt som spelar in, köpa ett märke från byggde-försäljaren kan ju kanske va till fördel vid ev krångel med vp:n tex. Nu drar det sig ju ändå mot våren så nån direkt panik att få en vp installerad är det väl inte frågan om utan att du verkligenkan kan ta dig tid till att tänka och välja bland dem, handlar ju om en hel del pengar oxå så det ska ju kännas rätt för kontot oxå. Kan ju va värt att kolla upp om de olika märkena ev ska komma ut med ngt nytt i sommar/höst som kan va värt att satsa på, IVT/Bosch har ju kommit ut med lite nyare look och finnesser tex, är inte påläst på vad det rör sig om än dock. Detta kan ju va särskilt viktigt att tänka på då du även har en offert på Therma LG, ett märke som är nytt (om det nu då inte är en kopia från Toshiba) och ingen riktigt vet va den "går" för, bara den orsaken kan ju göra det värt att vänte ett tag på att bestämma sig för att se om nån annan kanske installerar en före dig för att se om han/hon är nöjd/missnöjd (dock skulle det nog det först märkas under nästa höst/vinter då den får kallare klimat att kämpa emot).
Håll ögonen öppna på forumet för att se vad andra blir rekommenderade och ställ mer frågor om Therma LG, nån måste väl ha bra info om den tycker jag. Lycka till  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2010, 10:32:53 »
Jag vet inte om detta inlägg kan vara intressant men kanske?
Jag har en IVT Optima 600 som jag är mycket nöjd med. IVT och Bosch har inte varvtalsstyrning på sina pumpar, de jobbar istället med on/off-princip. Detta i sin tur innebär att temperaturen ut till radiatorerna/golv-värmen stiger och sjunker beroende på om värmepumpen är på eller av. Värmepumpen startar respektive stannar i ett spann nedanför respektive ovanför ett beräknat börvärde som i sin tur styrs av utetemperaturen.
Att temperaturen ut i värmekretsen varierar en del är normalt inte något problem. Har man golvvärme är trögheten i golvet förmodligen tillräckligt stor för att maskera detta, dvs det buffrar värme. Har man radiatorer är systemet snabbare och då är det en fördel att ha en stor vattenvolym. Har man ändå en liten vattenvolym kan man sätta in en enkel volymtank för att minska detta fenomen.
Jag har bytt mitt ventilationsaggregat och stoppat in ett varmvattenbatteri som värmer till-luften in i huset och med denna lösning kan jag konstatera att det förmodligen skulle fungera bättre med en varvtalsstyrd värmepump där temperaturen ut i värmekretsen inte varierar lika mycket. Thermias luft/vatten-pump är vad jag vet varvtalstyrd och där borde alltså temperaturen ut i värmekretsen inte alls variera lika mycket som en pump från IVT/Bosch?
« Senast ändrad: 07 mars 2010, 10:34:29 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2010, 10:57:28 »
Det är bara cirk pumparna som man kan få varvtals styrda.
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2010, 11:06:47 »
Vilket innebär?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2010, 11:28:11 »
Det är ju ingen varvtals styrd(inverter eller liknande) kompressor och likt de flesta andra kan pumpen bara göra för mkt eller för lite energi.Sedan så sköter styrdatorn allt.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2010, 14:16:30 »
Aha! Om IVT/Bosch hade den funktionen vore jag ännu mer nöjd...
När det är kallt ute (hos mig kallare än ca -5) sänker jag cirkpumpen över VP till läge ett för att höja dT över VP till 5-7 grader (för det köldmedia min VP använder). När det blir varmare ute höjer jag cirkpumpen över VP till läge två för att inte få ett onödigt högt dT. Om jag har kvar cirkpump i läge ett när det är varmt ute kan jag ha ett dT på 9 grader eller tom högre.
Om dT är för högt når VP stopptemperaturen snabbt, vilket innebär att allt värmevatten i elementkretsen inte hunnit blivit uppvärmt, sista elementet på övervåningens elementslinga blir då inte ens ljummet. Detta innebär också korta och många gångtider på VP. Höjer jag cirkpumpen över VP blir dT lägre, vilket samtidigt skapar längre gångtider eftersom det då tar längre tid att nå stopptemp.
Om det fanns en automatiskt varvtalsreglering av cirkpumpen över VP hade jag blivit glad. Har tom funderat över att skapa lite elektronik som gör detta automatiskt, baserat på utetemperaturen. Det har dock stannat vid funderingar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2010, 14:42:21 »
Detta sköter VP själv om det är en optimum. Det finns grejer som kan sköta detta åt dig om du vill samtidigt som du får möjligheten att mäta och logga din elförbrukning och få upp det på en sida på nätet. Det förutsätter att du har en elmätare och en flödesmätare. Då kan du dessutom se ditt COP. Skulle tippa på att den kostar nånstans 5-6000.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2010, 15:15:35 »
Qvantum är en bra värmepump...framför allt den nya varvtalsstyrda  Thumbsup
men inte direkt billig  :(
Ecozonen är lysande...framför allt on du har ett distrubitionssystem som gränsar till högtemp.
Personligen har jag uppfattningen att Bosch/Ivt är aningen överrepresenterade på reklamationer (läs lågtryckslarm )
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2010, 15:27:56 »
Grejar du nåt med Bosch/IVT? Något du personligen kan säga att de har brister i kvaliten på, sånt som iregel brukar krångla?
Kul att veta med tanke på att jag själv är ägare av en Bosch.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
