Författare Ämne: Therma LG eller Bosch  (läst 13559 gånger)
Utloggad mioman
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 mars 2010, 12:57:19 »
Hej alla glada husägare. Jag är i tagen och ska installera en ny värmepump luft/vatten. Jag har funderingar på Therma LG, vilket är en ny(gammal) märke, vad jag förstår är det samma maskiner som kommer från Toshiba(samma fabrik) eller en Bosch. Jag ska ha en helhetslösning, dvs rubbet. Just nu denna helgen så pågår villa hem mässan i Malmö där de visar upp Therma LG maskinen och de har även en utställning på Väla centrum i Helsingborg.
Vad jag förstår så ska Therma LG vara mer användarvänlig än Bosch men när det gäller stora investeringar så är jag mest ute efter kvalitet.
Jag har fått in flera offerter, bla en Bosch EHP 10 AW + CC160 med rot och bortforsling av gamla pannan på 84 000kr, sen en offert på Therma LG 9kw + NIBE 200/70 med rot på 71 715 kr (då ingår en del företagsrabatter mm).
Är det någon av er kunniga människor därute som kan hjälpa mig genom att dela mer er av era synpunkter??
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Therma LG eller Bosch
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2010, 15:00:18 »
Kan bara råda av min egen erfarenhet när det gäller Bosch och det är att den har hitills fungerat kanon  Thumbsup
Köpte oxå en helhetslösning med en EHP 8 AW + CC 160, och det ångrar jag inte.
Däremot har grannen en Toshiba som jag inte skulle vilja äga, mkt krångel med den så härstammar Therma LG från dem är mitt råd iaf att passa sig. Bosch däremot tillberkas i Tranås ihop med IVT i deras fabriker, Bosch är en IVT fast med annan färg och klistermärken och IVT är ju ett kännt och tillförlitligt märke.
Therma LG skriver i sin beskrivning att den orkar ge värme ända ner till -20-30 ºC, hur det nu ska tolkas, ger den bara värme mellan +30 ºC - -20 ºC eller orkar den ge värme ända ner till -20 ºC - -30 ºC  Sc:,h Det sistnämnda tvivlar jag på iaf.
Min personliga rekommendation skulle va att satsa på en Bosch eller en IVT, ta in offert även från IVT och sen välja den som blev billigast  Thumbsup
Taget från LG Therma:
LG Therma LG H09 är en kraft full maskin på hela 9 kw inverter . Lg s luft/vatten är mycket enkel att kontrollera, det är i stort sätt bara att trycka på en on off knapp. COP på golvvärme 4,10 COP på radiator 3,26. H09 Har en liten utedel med en vikt på endast 52 kg , Driftsäkerhet ner till - 20-30 grader. Maskinen går på miljövänlig gas R410. Maskinens ytterdel är kopplad till en HYDRO box som i sin tur går att koppla till solpaneler och ack tank. Maskinen går även att koppla till befintliga system tex en gammal oljepanna eller pellets panna. H09 klarar att värma ett tapp vatten till 55 grader
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 15:12:08 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mioman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2010, 15:26:00 »
Tackar för det svaret, mycket hjälp i det Jag har en del offerter på Bosch, men det som förbryllar mig lite är att firman som säljer Therma LG även säljer Bosch. Det är dessa två märken som denna firman jobbar med och dom rekomenderar Therma LG före Bosch om huset är mindre än 220 kvm!! Det enklaste (och billigaste) skulle vara att helt fullt lita på firmans kunnande och ärlighet (!!??) men nu är ju jag inte en person som litar blint på det som låter bäst. Min erfarenhet säger mig att låter det för bra så är det kanske inte helt sant. Men samtidigt kan det ju vara så att de faktiskt är ärliga och talar sanning. Varför skulle de rekomendera mig en maskin som är lite lite billigare när de skulle kunna sälja den något dyrare helhetslösningen när de redan vet att jag har rätt gott om flis??!!??
Många funderingar och jag tar tacksamt emot flera ideer och åsikter
Utloggad mioman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2010, 17:27:15 »
Jag trodde det skulle vara bra mycket fler åsikter än så här. Jag frågar för att jag behöver hjälp, kan ni inte hjälpa mig??
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2010, 17:29:17 »
Svårt att ge dig några råd om Therma LG för jag har inte hört talas om dem. Men om du vill ha en helhetslösning, Thermia Atria.
Utloggad mioman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2010, 17:38:19 »
Jo det är en ny maskin. Men eftersom de ställer ut den på mässan (villa/hem) i Malmö i helgen + Väla centrum i Helsingborg, så bör det ju vara seriöst, eller hur?? Firman som jag har offerten ifrån har i veckan tecknat ett avtal med Villaföreningen i Helsingborg, och jag hoppas och tror att det visar att firman i sig är seriösa!? Men jag tackar för det senaste svaret och ska titta på den maskinen också.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2010, 18:03:38 »
Det är säkert en bra maskin, men det finns mkt skit på mässor
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2010, 19:18:20 »
Bosch tillverkar väl i Katrineholm? gamla Autoterm.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2010, 19:25:24 »
Hur kan en liten lätt utedel vara något positivt???
Lär väll avfrosta en hel del.
Hade jag tittat åt en LVVP skulle det vara någon med förångare stor som en ladugårdsvägg  ;)
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1484
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2010, 20:46:54 »
Tjena Mioman vet ej ifall du har låst dig vid vissa märken/fabrikat ? Köpte själv en Nibe split dec-09 nöjd än så länge. Har ej nåt att jämföra med men faktum är att elstegen gick för första gången när vi fick -22.5 ºC härom veckan förutom vid legionella körningar. Beror naturligtvis på mycket bla storlek på hus osv...
Mvh tyke :D
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2010, 20:50:01 »
Det kan gott hända att de tillverkas där med men det är mer än jag vet, Bosch köpte väl Autoterm och Autoterm ägdes väl av IVT eller nåt i dom svängarna, rätta mig dem som vet mer om det, vill själv veta exakt. En krökis jag känner har varit i fabriken i Tranås, han sa iaf att de även tillverkar Bosch där, är ju samma maskiner fast med olika färg och dekaler.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2010, 21:09:46 »
Du frågar om fel maskiner, Therma LG som ingen varkar veta nåt om (bara det säger lite om maskinen, inte en enda har kommenterat den mer än jag, shovelpower och Oraklet och då inget direkt positivt, det är ju väldigt många här på forumet menar jag och ingen säger varken bu eller bä om Therma LG, känns som en riskabel satsning) och sen varken Bosch och IVT brukar ha direkt "heta" diskutioner, varför vet jag ej men både Bosch och IVT är bra vp:s och kan klassas bland de bättre märkena  Thumbsup
Hade du däremot haft en offert på en Nibe oxå så hade det ramlat in en massa svar, dock inte för att dom kan klassas som bättre än Bosch och IVT utan för att många har dem, tyke försökte ju iaf smyga in lite Nibe-reklam.
Hade du nämt Thermia så hade Oraklet gett dig 1000 anledningar till varför du skulle satsa på Thermia, bla för dom en annan lösning mellan inne och utedelen, eller va säger Oraklet  ;)
Helt seriöst nu, väljer du bara mellan Therma LG och Boschen så ta Boschen, försäljaren får säkert procent på Therma LG och nu vill dom få ut den på marknaden till ett bra pris, en utedel brukar väga mellan 120-150 kilo till en LVVP och Therman väger bara 55 kilo, vad saknas i den som gör den så lätt, nån som vet Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2010, 21:13:30 »
Mvh tyke :D
Ja ja, med rätt förutsättningar kan man kräma ur det från en Bosch/IVT med  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2010, 21:28:05 »
Jag har redan sagt att han ska kolla thermia ;D  Jag skulle inte tvekat en sekund på att ta en bosch för therma Lg Men jag skulle nog kolla quantum oxå. Om Coca-Cola säger att dem är bra så är dem nog det. Jag ser ingen anledning att misstro honom. Han gillar Ecozon också så kolla på dem när du ändå är i farten. Men vill du ha det bästa så finns det bara ett märke. Thumbsup
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2010, 21:46:38 »
Jo Coca-Cola kan säkert sin sak och det finns ingen anledning till att misstro han men än så länge har inte Coca-Cola skrivit i tråden och framfört det för mioman, har inte Quantum mest större vp som mer används för större lokaler  Sc:,h
Ja helt riktigt Oraklet, ska man ha det bästa så får de bli en Bosch  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 1395
