Författare Ämne: Lämplig diff på vb in/ut på LVVP?  (läst 18972 gånger)
SV: Lämplig diff på vb in/ut på LVVP?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2010, 13:38:23 »
För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.
Vilken skruv?
En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.
Är inte det luftningsskruven?
Jo det är det visst, böjde mig ner och kollade nu. Den pumpen som cirkulerar från pannan till vp:n är inställd på läge tre (finns 1,2 och 3 att välja på) den pumpen som cirkulerar till rad är inställd på läge 2. Ser inget annat som kan justeras iaf. Pumparna är inkopplade med en sladd som går nånstans om det kan hjälpa.
Vilken skruv?
Om du vet rörlängd/dimension/antal krökar/tryckfall i VVX så kan man räkna ut det totala tryckfallet. Tillsammans med pumptillverkarens data för din pump så kan man göra en hyfsat kvalificerad gissning av flödet.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2010, 13:45:47 »
Inte en aning om det. Kan man inte vrida och testa sig fram? Vilket läge cirkulerar fortast? Ju "trögare" vattnet cirkulerar desto mer diff blir det va?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2010, 14:07:35 »
Högsta läge på pumpen = högst flöde = lägst tempdiff.
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2010, 14:27:03 »
Tackar för den informationen  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2010, 17:37:45 »
finns lite feller med en så uträkning. tänk på smuts filtret .beroende på vilket filter som sitter kan du få ett tryckfall på upp till 10 kpa bara på filtret.
det gäller att välja rätt . längden på flex slangarna, 22 slangen stryper grymt. .
tycker att det är ett installtörs ansvar att säkertälla och dokumentera flödet över värme pumpen .
8kwh och 7graders delta är 0,27lps. vid 7 + 40-45 om det är märk temperaturerna. har du 3,6 grader nu med det flödet  har du 4,06 kwh från v-p
här ser man nu vikten av att veta exakt vilket flöde du har över kondesorn . samt att man ska mäta med fluken som referens termometrar till värmepumpens termometrar. skulle du ha 4,6 grader i delta har du 5,2 kwh från värmepumpen . 1 grads felmarginal gör det hela lite roligare .
c-c *vinkar*
Är det bra eller dåligt, är otroligt dålig på sådant...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2010, 17:43:27 »
c-c *vinkar*
Svårt att veta. Framförallt är det osäkert.
Med så mycket kända parametrar som möjligt blir det mindre spekulationer. Bland det viktigaste att veta är just temperaturer och flöden. Vet man det kan man räkna ut överförda effekter.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 17:45:07 av purjo__ »
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2010, 18:38:46 »
Sällan som hastighet 3 är den bästa på pumpen till värmepumpen, testa du med att sänka den.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2010, 18:46:53 »
Oki, blir det hastigheten på flödet mellan pannan och vp:n jag ska sänka då, det stod på 3?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2010, 19:35:49 »
Precis, lägre flöde ger som sagt högre dT.
Man kan behöva ändra denna mellan årstiderna, sommartid kan den utlösa på för högt dT om flödet är för lågt.
Själv kör jag VP-pump på 1 och radiatorpumpen på 2.
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2010, 22:05:18 »
Ok, vad har du för diff på din maskin? Går väl kanske ej att jämnföra men som ett exempel.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2010, 22:13:29 »
I denna sekund enligt bild.
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2010, 22:31:50 »
Fin bild du skicka  ºC Nu sänkte jag cirkulationspumpen till vp:n från läge 3 till läge 2, det hördes väl att det flödar saktare nu. Får testa och se vad som händer och hur det blir till senare i kväll eller i morgon.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2010, 01:43:35 »
Vilken skruv?
Vilken skruv?
Du får  minst....
ett lika nogrannt resultat om du gissar effekten direkt. (I stället för att grovgissa flödet först)
En annan metod är att skruva upp en värme-energimätare.
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2010, 09:43:07 »
Oki larryd, är det en sån man ser cop med.? Sänkte cirkulationspumpen till vp:n igår från läge 3 till 2, fick en diff på 4.1 ºC i stället för 3.5 ºC och 0.5 ºC varmare inne-temp, ändå sänkte jag kurvan i samband med cirkulationen, kan sänka värmekurvan lite till nu då det blev varmare inne  Thumbsup Eller är jag helt ute och cyklar nu  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2010, 09:58:13 »
Ja. Tillsammans med en separat elmätare till pumpen. Elförbrukning/energiproduktion=COP
  • Dot gäster: 1376
