Författare Ämne: Lämplig diff på vb in/ut på LVVP?  (läst 21147 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Lämplig diff på vb in/ut på LVVP?
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2010, 10:08:39 »
Oki larryd, är det en sån man ser cop med.?
Ja. Tillsammans med en separat elmätare till pumpen. Elförbrukning/energiproduktion=COP
Så med en separat elmätare och en värme-energimätare kan jag få fram COP säger ni...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2010, 10:21:35 »
Exakt. Glöm inte att koppla in cirkpumpar och styrsystem på elmätaren så att även de kommer med i COP-beräkningen...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2010, 23:07:48 »
Oki larryd, är det en sån man ser cop med.? Sänkte cirkulationspumpen till vp:n igår från läge 3 till 2, fick en diff på 4.1 ºC i stället för 3.5 ºC och 0.5 ºC varmare inne-temp, ändå sänkte jag kurvan i samband med cirkulationen, kan sänka värmekurvan lite till nu då det blev varmare inne  Thumbsup Eller är jag helt ute och cyklar nu  Sc:,h
Det enklaste och brutalaste svaret är...
 ja du är ute och cyklar. Men kanske höjde du verkningsgraden eftersom du fick varmare inne, om inte:
-Pumpem fick längre gångtider
-Pumpen varvade ner och drog mera ström
-Raddarna avgav mera värme
-etc, etc
när du sänkte cirkpumphastigheten.
Det enda du med säkerhet vet är att cirkpumpen drar litet mindre ström.(15W)
Skämt åsido - du måste ha en elmätare och en värmemängdsmätare. Men då kan du se hur verkningsgraden på anläggningen påverkas, när du förändrar något.
