Författare Ämne: Hur redovisa månadsförbrukning här på forumet?  (läst 17483 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 31 januari 2010, 14:07:44 »
Så har då tråden där månadsförbrukningen för januari 2010 startat och det blir säkert många inlägg i den. Siffror blandas på ett hejdlöst sätt och det är nästan omöjligt att jämföra då luftvärmepumpar blandas med bergvärmepumpar och sedan en och annan vedpanna.
Hur borde redovisningen gå till om det ska ge något?
Ska det vara olika trådar beroende på typ av pump?
Skulle det underlätta om det blev en egen undertavla där det varje månad startas olika trådar för luftvärmepumpar och bergvärmepumpar?
Är den uppvärmda ytan och ute- och innemedeltemperaturen viktig info som borde finnas med i varje inlägg?
  Sc:,h
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Hur redovisa månadsförbrukning här på forumet?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 15:20:13 »
  Sc:,h
En databas bör upprättas. Förbrukningen bör delas upp i total, uppvärmingtotal (under grupp uppärmning och vv) samt hushållsel.
Huset bör deklarerars med plats, byggår, storlek, glastyp etc.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 17:09:17 »
Eller kWh/kvm...
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 18:21:41 »
Eller kWh/kvm...
ja men då tycker jag att det bara ska vara värme, och inget annat.
för HH strömen och VV vanor skiljer ganska myckt.
det är svårt att jämföra strömförbrukning med varandra.
alla har vi olika förutsättningar,  olika vanor och krav.
men man kan få en bild av om man har helt galen elförbrukning.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 19:12:31 »
Så har då tråden där månadsförbrukningen för januari 2010 startat och det blir säkert många inlägg i den. Siffror blandas på ett hejdlöst sätt och det är nästan omöjligt att jämföra då luftvärmepumpar blandas med bergvärmepumpar och sedan en och annan vedpanna. Cit. Mr Smith
Jag håller med om att det kan bli lite rörigt. Som det nu är, när någon startar en tråd, så skrivs det lite "hipp som happ".
Skulle det underlätta om det blev en egen undertavla där det varje månad startas olika trådar för luftvärmepumpar och bergvärmepumpar  Cit. Mr Smith
Det tycker jag är en mycket god ide.
för HH strömen och VV vanor skiljer ganska myckt. Cit. kullabacken
Om man bryter ut bara uppvärmningskostnaden så är det många som inte kan svara eftersom dom inte har separat mätare för enbart pumpen.
Eller kWh/kvm... Cit. Apan
Ett bra förslag som bör ingå.
Är den uppvärmda ytan och ute- och innemedeltemperaturen viktig info som borde finnas med i varje inlägg? Cit. Mr Smith
Också här kan det uppstå problem eftersom många inte har utrustning för att mäta medeltemperaturen för en hel månad.
Huset bör deklarerars med plats, byggår, storlek, glastyp etc. Cit MGKea
Också en bra ide, bara man inte spärrar ut de som inte har tillgång till alla mätmöjligheter.
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 19:19:13 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 10:12:04 »
Man behöver inte spärra. Man avlägger de uppgifter man vill.
Men frågan man först skall ställa sig är vad skall angivan värden användas till?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 10:43:55 »
Men frågan man först skall ställa sig är vad skall angivna värden användas till? Cit Mr Smith
Naturligtvis att få en hint om hur välfungerande ens egen anläggning är.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2010, 10:44:23 »
Eller kWh/kvm...
Du tycker alla har galen förbr.  ;)   Folk tror de har fel på sina anläggningar när de jämför sin förb med dig som har lägre tot förb än vad de flesta nästan har i hushållsel
Kollar man på den listan så har de flesta extremt låg förb.  Jag känner ingen privat som ligger under 12000 kw/h trots nybygge bergvärme mm
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2010, 10:47:23 »
Jag tycker att hushållselen skulle få en egen förbr. tavla isf.
Det mest intressanta för besökare/medlemmar på ett vp -forum måste väl ändå vara värme och varmvattenförbrukning.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2010, 11:53:16 »
Förslag:
 Total (huvudmätare)
 Total - Värmetotal
 Total - Värmetotal - VP
 Total - Värmetotal - Doppvärmare
 Total - Värmetotal - Husuppvärmning
 Total - Värmetotal - Husuppvärmning - VP
 Total - Värmetotal - Husuppvärmning - Doppvärmare
 Total - Värmetotal - Tappvatten
 Total - Värmetotal - Tappvatten - VP
 Total - Värmetotal - Tappvatten - Doppvärmare
 Total - Hushållsel
 Varje värde (total, Värmetotal, Husuppvärmning, tappvatten och hushållsel) skall kunna anges oberoende tillvarandra men de skall ha en koppling.
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 12:25:20 av MGKea »
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2010, 12:41:30 »
Du tycker alla har galen förbr.  Wink   Folk tror de har fel på sina anläggningar när de jämför sin förb med dig som har lägre tot förb än vad de flesta nästan har i hushållsel
Kollar man på den listan så har de flesta extremt låg förb.  Jag känner ingen privat som ligger under 12000 kw/h trots nybygge bergvärme mm Cit. FRJO
Jag tycker vi ska hålla oss till ämnet i tråden, så kanske det kan bli något konstruktivt av detta.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2010, 15:31:22 »
Men vi med direkt el, har inte direkt separat mätning på radiatorer, läser bara totalmätaren, samt att jag vet hur många kwh i HH-el vi ligger på, ligger ganska exakt lika under sommarmånaderna.
/A.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2010, 15:49:00 »
Inte för att det är så jätteviktigt detta ämne ::) men bäst är det väl ändå att gå på totalförbrukningen.
Säg att man skaffar en plasma-tv som drar en halv kilowatt så blir vp:n pötsligt 10% effektivare.
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2010, 16:47:15 »
all hushålls el värmer huset mer eller mindre, jag gjorde en omröstning för ett tag sen det blev många komentarer när jag blandade in hushållselen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18187.0
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2010, 16:59:45 »
jo visst värmer den totalaförbrukningen till viss del. om den håller sig i huset.
men jag kan inte separera all HH  el. som HHel räknar jag allt som inte är värme och varmvatten.
men om jag har tex, motorvärmare + kupefläkt  i 2st bilar +traktor. är ute i garaget å använder alla dom maskiner som finns där tex en kombimaskin med en 7,5kw motor m,m . kan räkna upp massa saker som drar ström men som inte värmer kåken.
har man bara sitt lilla hus och all elektricitet är där inne så visst.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
