Författare Ämne: Hur redovisa månadsförbrukning här på forumet?  (läst 17494 gånger)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Hur redovisa månadsförbrukning här på forumet?
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2010, 22:53:10 »
Så har då tråden där månadsförbrukningen för januari 2010 startat och det blir säkert många inlägg i den. Siffror blandas på ett hejdlöst sätt och det är nästan omöjligt att jämföra då luftvärmepumpar blandas med bergvärmepumpar och sedan en och annan vedpanna.
Hur borde redovisningen gå till om det ska ge något?
Ska det vara olika trådar beroende på typ av pump?
Skulle det underlätta om det blev en egen undertavla där det varje månad startas olika trådar för luftvärmepumpar och bergvärmepumpar?
Är den uppvärmda ytan och ute- och innemedeltemperaturen viktig info som borde finnas med i varje inlägg?
  Sc:,h
En databas bör upprättas. Förbrukningen bör delas upp i total, uppvärmingtotal (under grupp uppärmning och vv) samt hushållsel.
Huset bör deklarerars med plats, byggår, storlek, glastyp etc.
Bör och bör- eller? Man har hållit på nu i några år och energideklarerat bostäder finns det inga "officiella" riktlinjer för hur man skall ange de olika energibehoven. W/m2 har jag sett användas men man borde väl göra skillnad på olika våningsplan.
De flesta uppgifter jag ser på olika förbrukningar är egentligen ganska ointressanta såvida man inte hittar ett hus som är dels identiskt med det man har själv och dessutom ligger på samma ort. När man ser alla dessa mycket låga månadsförbrukningar bör man komma ihåg att det finns en direkt relation till hur mycket energi man har tillfört huset och det man läst av på el-mätaren. Ett hus med värmepump som förbrukad 1500 kwh för t ex januari har tillförts mindre än 5000 kwh vilket motsvar 7 st 1000 w el-element dygnet runt. Sen kan man jämföra med sitt eget hus och avgöra om man skulle jag klara mig med 7 st 1000w el-element även om dem står på hela dygnet.
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2010, 23:21:13 »
  Sc:,h
sansun
 Sc:,h  Nu var det väl hur man skall dela upp det man läser av på elmätaren som diskuteras och inte hur mycket lidande som krävs för att uppnå dem... Trådskaparen efterfrågar en standard. Ungefär som 0-100 med bilen... men vi skiter i hur mycket bensin det gick åt....
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2010, 00:19:29 »
  Sc:,h
sansun
Dessutom blev det fel det kan inte vara w/m2 det måste var kwh/m2. Kan man inte söka "standarden" i det sätt man energideklarerar bostäder? Hur många citat har gjorts sedan tråden skapades (31 st ?) och hur många har avhandlat förslag om utformning av standard? Vad skulle anledningen vara att skilja på olika värmeslag och var kommer hushållselen in i det här sammanhanget? Din jämförelse med bilen förstår jag inte men det kan kvitta. Om vi ska blanda in bilar så är väl den rapportering som sker i dag att jämföra med att vi rapporterar hur mycket bensin vi har gjort av med i januari men inte hur många mil vi har kört. Det som skulle ligga närmast tillhands att lägga till förutom antal mil är väl att också uppge bilmärke och årsmodell.
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2010, 05:15:05 »
I dessa kWh/m2, är husets totala förbrukning/m2? Eller räknas HH- el bort enligt shablon eller nåt?
Vi ligger på 51kwh/m2 och år..
/A.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2010, 10:48:19 »
/A.
Dur är tidigt uppe!
Tyvärr har jag aldrig sett en rapport från en energibesiktning men det går säker lätt att få tag på. Jag vet bara att jag ville
få tag på ett jämförelse tal för uppvärmning av ett hus och frågade Anticimex som också utför energideklarationer. Då nämndes just 50 kwh/m2 och år som ett bra värde.
Första året hamnade jag på 56 kwh/m2 och år men då ingår också varmvatten från vp. Övervåningens 85 m2 tog jag med i kalkylen. När utfallet blev så pass bra fann jag ingen anledning att gå vidare. År två tillkom ett uterum med termoglas och vp´s elförbrukning ökade med 1500 kwh. Förbrukningen per m2 steg till 57 kwh/m2 och år (fortfarande med vv inkluderat). Räknar jag förbrukningen enbart för uterummet 1500 kwh/20 m2 så blir det 75 kwh/m2 och år dvs. ca 45% sämre än medelförbrukningen för uppvärmning av övriga ytor.
Jag är rädd att det här året dvs. år 3 kommer att ge avsevärt högre förbrukning per m2 (jag gör årsavläsning den 2/12). Dessutom håller jag på och försöka ta reda på om vp fungerar som den skall. Ett allvarligt fel upptäckte jag i början av året. Vp´s framledningsgivare visade sporadiskt 10-15ºC fel utan att styrdatorn upptäckte att något var fel. Givaren byttes ut den 20 januari. Under december 09 och januari i år förbrukade vp 6000 kwh. Nu vet jag inte hur länge givaren har varit felaktig och om det är den eller den extrema kylan som orsakat den i mitt tycke höga förbrukningen (43% av årsförbrukningen på 2 månader  Sc:,h ).
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 04 februari 2010, 11:10:24 »
Ta en titt på hur forummedlemmar redovisar sina uppgifter. Man redovisra hur mycket energi man förbrukat i el. Inte hur mycket energi som huset verkligen behövde.
Standarden måste vara enkel och anpassad för elmätare. Deklaration av objektet bör också vara enkel (kvm, hustyp, byggår, placering i landet, fönstertyp mm). Man skall inte behöva ange det man inte vill. Att krångla till det med kWh/kvm tror jag inte på. Man kan kanske skulle kunna beräkna fram det ur de uppgifter man avlägger med ett script.
Syftet med annonsering av sina förbrukningsuppgifter tror jag kan liknas med en födelsedagsannons i tidningen. För de som berörs är det kanon kul. Övriga passerar informationen utan notis.
Remitterar till förslag angivet på inlägg #9
För dig som är sugen på mer info rörande energideklaration:
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Villaagare/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Villaagare/Checklista/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Villaagare/Formular-for-villaagare/
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Energideklaration/Villaägare/Energideklaration%201.5%20-%20Egna%20hem.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Energideklaration/Övriga%20byggnadsägare/vagledning.pdf
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/fragor-om-energideklarationer/
Har börjat snickra ihop ett formulär förslag. Om det blir något av det beror förslag och mån av tid.
http://www.mgkdata.se/energi.aspx
« Senast ändrad: 04 februari 2010, 13:14:35 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 04 februari 2010, 15:32:51 »
Har även inbakat VV i dessa siffror..
/A.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #37 skrivet: 04 februari 2010, 16:34:13 »
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Villaägare/
The page cannot be found
Inlägg nr 9 det är väl ditt eget förslag?
I övrigt tror jag att du kanske missförstod tanken med kopplingen till energideklarationerna. För en vp var det förbrukad el uttryckt i Kwh/m2 och år som avsågs vilket jag tycker är är ett enkelt begrepp och lätt att räkna ut om man har en elmätare enbart för värmepumpen. Om jag nu räknade ner rätt till "9" så tyckte att det verkade behövas många elmätare. Jag fick ett intryck att "Apan" var med på tåget och var intresserad att få veta om hans förbrukning var låg,normal eller hög. Särredovisning av elförbrukning för vp, vp.varmvatten, el-tillsats etc. kräver ytterligare elmätare. Av tidigare inlägg på loggningforum verkar det inte så många som har separat elmätare för vv från en värmepump.
Tack för länkarna till Boverket.
Vissa delar av Boverkets blankett för villor verkar klart intressanta dvs. om ambitionen är lite högre än att sätta in en födelsedagsannons med texten "All uppvaktning" mottages tacksamt".
Energiprestanda_______kWh/m2.år   varav el ________   kWh/m2.år     Ort (Energi-Index) m.m.
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2010, 16:35:40 »
Innan det här drar iväg, måste man väl ändå bestämma sig för om det elförbrukningen eller energiförbrukningen som ska redovisas.
När man nu börjar prata om energideklaration och husets förbrukning per m², undrar man hur många som vet vad huset har dragit, det är ju betydligt mer än vad pumpen har tagit.
Jag brukar ha en elförbrukning för värme och vatten på cirka 8-9000 kWh/år, men husets energiförbrukning inkl varmvatten ligger ju någonstans strax över 20 000kWh/år.
//Ronnie
« Senast ändrad: 04 februari 2010, 16:39:33 av erp »
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #39 skrivet: 04 februari 2010, 16:59:28 »
Ska man komma riktigt rätt vid en beräkning, så bör man i sådana fall ange förbrukningen kWh/m3. Takhöjden är inte oväsentlig i sammanhanget.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 04 februari 2010, 17:24:02 »
sansun
Vilken sida hittar du inte?
När man gör ett program behöver man inte krångla till det. Om du har två tal som skall adderas behöver du inte räkna de på miniräknaren först innan du matar in dessa i programmet som skall hantera resultatet. Bästa är att ange de två talen och programmet både räknar och utför det den ska. När det gäller elmätare har jag ingen iallfall som anger kWh/m2. Jag frespråkar att man låter datorn utföra jobbet. Man deklarerar sitt hus parametrar sedan anger man och lagrar kWh.
Ok ... du tänker på att skriva ner värdena direkt i forumet.... Jag tänker mer på en funktion tillgänglig där allt sparas i en databas som är just framtagen för ändamålet  ;)
Btw så tror jag att kanske inte alla är sugna att räkna ut sin ernergiprestanda... men jag kanske har fel.
Sedan kan man väl också befara att det inte alls spelar någon roll att bestämma en standard och ett arbetssätt då användaren gör som han/hon själv vill ändå.
« Senast ändrad: 04 februari 2010, 17:47:16 av MGKea »
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #41 skrivet: 07 februari 2010, 20:15:28 »
Jarlen!
”Under takåsarna i Paris” eller ”under en filt i Madrid”?  studs
Tanken var att ha ett enkelt och helst klimatkompenserat jämförelsetal. Om jag behöver tillföra 70kWh/m2 och du 100 kWh/m2 och år och riksgenomsnittet (med klimatkompensation) är 60 kWh/m2 och år måste vi ju var för sig söka förklaringar till detta. Du kan ju resonera med dig själv och söka förklaringen i att du har 4 m i takhöjd och jag får väl kolla isoleringen på vinden m.m.(eller om min vp levererar vad den borde göra).
Erp är inne på att om jag låter diskmaskinen gå hela dagarna eller om jag har extra el-element i gång så kan jag redovisa en oslagbart låg värmeförbrukning per m2 och år. Det viktiga för mig är att jag själv blir medveten om att jag behöver tillföra mer energi för uppvärmning än flertalet andra och det är väl ingen tävling om vem som redovisar den lägsta elförbrukningen?
MGkea som är van att multiplicera två tal i datorn kan väl bjuda på lite databehandling om vi kan få till stånd en enhetlig rapportering t ex att tillämpa klimatkompensering, beräkna  medelvärde och standardavvikelser m.m. Den årliga elförbrukningen för varmvatten går bra att räkna ut åtminstone på pumpar som anger antalet drifttimmar för vv om man har en separat elmätare för vp. Kvoten mellan förbrukade kWh och antalet drifttimmar under ett år multiplicerat med antalet timmar vp gjort varmvatten kan inte ge så stort fel. Sedan skall man bara komma ihåg att förbrukade kWh för varmvatten skall dras bort från vp´s totalförbrukning när man redovisar förbrukade kWh per m2 och år för uppvärmning av huset.
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2010, 09:08:06 »
Jarlen!
sansun
Tror nog inte att de som anger sina förbrukningar här på forumet först och främst är ute efter att energideklarera. För en del kan det väl vara en tävling. Kan tänka mig att de värden som var och en vill avlägga är mycket varierande. Som det är nu är det nästan omöjligt att söka och jämföra för den som är intresserad utan att läsa alla inlägg. Att överföra värdena till en databas skulle underlätta.
Att tvinga fram superisolering för den som har lite mer kubikmeter utrymme i sin bostad är väl att ta i. Kubikmeter borde vara klart mest rättvisa.
