Författare Ämne: Hur redovisa månadsförbrukning här på forumet?  (läst 17523 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur redovisa månadsförbrukning här på forumet?
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2010, 17:40:20 »
All HH, som förbrukas i huset värmer, allt utomhus och VV är ren förlust..
/A.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2010, 18:39:55 »
Det är klart att om man har hög förbrukning utomhus som tex kullabacken och nic2 som kör utomhus-spa när det är -20ºC så slår det ju fel.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2010, 11:41:15 »
Hushållsel skall inte räknas in som värmekälla. Det vore att göra saken mer omöjlig! Det vore som att påstå att godis enbart är föda och skall därför klassas som livsmedel och därmed momsas därefter.
För mig är hushållsel: Tvättmaskin, Kyl, Frys, Spis, Fläkt, TV, Lampor, Motorvärmare, Dörklocka, Telefonladdare etc
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2010, 17:10:14 »
Nej det är svårt och mäta och jämföra, alla lever olika, mm mm..tycker inte motorvärmare ingår, om man nu ska vara superpet..
Men 8 kWh eller 25kw/dygn, i HH-el, och när huset kräver värmebehov, så självklart värmer det en hel del.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2010, 09:55:07 »
/A.
??? HUSHÅLLSEL!
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2010, 13:28:26 »
Vad är ett Hushåll? Tycker inte bilen ingår där..tvätt, städ, matlagning, disk, belysning, eltandborste, dammsugare, mobilladdare, dator, tv.
/A.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2010, 14:26:27 »
Och om inte bilen går igång, när du ska till jobbet. Hur ska du då finansiera tvätt, städ, matlagning, disk, belysning, eltandborste, dammsugare, mobilladdare, dator, tv. mm?
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2010, 15:00:12 »
/A.
All el som inte går till en panna, värmepump, vvb är hushållsel anser jag. Bilens motorvärmare ingår i hushållsel anser jag.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2010, 15:02:33 »
/A.
Hushåll är en enhet av människor som delar bostad och de kan även ansvara för varandras försörjning. Ofta finns släktskap eller intima relationer inom ett hushåll. Så behöver dock inte vara fallet, utan även strikt rationella skäl kan ligga till grund för hushållsbildning
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2010, 19:09:26 »
Motorvärmare går garagekontot.. ;)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2010, 19:29:24 »
då ska du ha en undermätare för garaget också da. gäststuga m,m?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2010, 20:05:21 »
Är det där du bokför resten av förbrukningen  ::)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2010, 20:13:51 »
*roflmao* Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2010, 20:31:28 »
Nej garaget är noll i förbrukning, ingen värme på där, men superisolerat, ändå +2gr där inne.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2010, 21:24:06 »
/A.
Siffror behöver ingen värme ...  ;D
