Författare Ämne: Rätt tid att investera nu!  (läst 247784 gånger)
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« skrivet: 23 april 2009, 08:41:56 »
Nu kan man verkligen säga att det är helt rätt tid att investera in en luft/luft-värmepump om man sitter i ett hus med höga uppvärmningskostnader (och inte bara då).
Varför då?
  • Låg ränta
  • ROT-avdrag
  • Tuff konkurrens i branschen pressar priserna
  • Den låga kronkursen har ännu inte slagit igenom märkbart på priset till kund, mesta försäljningen sker nog från lager som upphandlades innan kronans fall, prishöjningar är att vänta nästa vinter - det är i alla fall min prognos!
  • Bankerna som kanske inte alltid är så villiga att låna ut pengar, bör kunna se denna typ av investering som vettig då det i många fall omedelbart kan förbättra deras kunders totala betalningsförmåga.
Sen tycker jag, baserat på vad jag sett i detta forum och även hört från bekanta som köpt värmepump att man bör köpa:
  • Med så lång garanti som möjligt, 5 års garanti finns det många som ger utan att ta så mycket mer betalt för maskinerna att det syns på priset.
  • Köp helst med installation, det säkerställer att garantierna fungerar på ett helt annat sätt än om du installerar själv.
  • Köp gärna en värmepump som har funnits på marknaden i ett eller ett par år då detta ger en rätt bra bild om huruvida de fungerar bra eller ej, läs på i värmepumpsforum om de olika modellerna, vilka fungerar bra, och vilka fungerar mindre bra.
  • Köp inte för liten värmepump
Ovanstående rekommendationer gäller den vanliga konsumenten, för de som kan/gillar att fixa själva kan även eget montage vara intressant, jag är dock själv så osäker på regelverket kring detta att jag idag inte vågar säga vad som gäller, är det lagligt eller ej?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rätt tid att investera nu!
« Svar #1 skrivet: 23 april 2009, 12:23:03 »
Mkt bra talat Rickard! Thumbsup Thumbsup Jag instämmer helhjärtat med din rekommendation och dina synpunkter här. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 23 april 2009, 16:20:51 »
Glömmer inte säljaren i radiotv affären som för något år sedan sa  "-Passa NU! 42":aren kommer aldrig att bli billigare. Slå till NU! bara 14999kr. "
Alltid svårt att säga att den bästa tiden är nu. Med en värmepump skulle jag ställa mig frågan hur mycket jag förlorat på att inte gjort det tidigare! Tycker själv att jag fick ett bra pris på min pump i höstas. Men tänk om jag satsat på en för flera år sedan vad $ jag hade tjänat idag.
Jag tycker nog att det viktigaste är att kunnig säljare inte lurar på något som inte kommer att fungera. Troligen bättre en halva installationspriset.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 23 april 2009, 17:18:29 »
Problemet med att vänta in låga priser är att man inte kan använda prylen för än man har köpt den. Nuvärdesberäkning FTW.
« Senast ändrad: 23 april 2009, 17:20:27 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 23 april 2009, 21:27:53 »
Jajaja, jag ska köpa, jag ska :D
Fort också. Jättefort. Och något STORT.  a:gl
Nya huset är nämligen ganska (helt med Norrladsmått...) oisolerat och väldigt uppvärmt med elgolvvärme.
Men jag kan bara hålla med. Det har visserligen varit väldigt lönsamt med värmepump länge, men just nu är förutsättningarna bättre än några jag kan minnas. Och inte bara för mig, då.
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 24 april 2009, 06:39:31 »
Kan väl tillägga att man kanske skall vänta med investeringen till efter att rotavdraget kan ske omedelbart vid köptillfället, d.v.s. den 1:a juli, framförallt om man behöver låna till investeringen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 24 april 2009, 08:44:12 »
Det är dessvärre ganska så många som vill vänta till den 1/7.
Resultatet blir att det blir större efterfrågan än tillgång på installatörer samtidigt som vi närmar oss semesterperioder.
Personligen så tror jag att det kommer att ha en prishöjande effekt att vänta till dess.
Smartare är det att analysera och beställa nu (speciellt i fallet bergvärme) då installationen med största sannolikhet ändå kommer att ske i Juli.
Med luft/vatten är det lite annorlunda då installationen kommer att ske ganska så snart efter order.
Kostnaden för att köpa nu är ändå försumbar om man jämför med installation efter 1/7.
Rot avdraget (netto) om ca 10-12.000 sek kostar med dagens 2% ränta endast 250sek för ett år.
Jag skulle tro att priserna kommer att drivas upp med efetr den 1/7.
Inte minst då avdragsreglerna för företag är fortfarande ganska så oklara, det är inte klart när hantverkaren får tillbaks pengarna från staten.
Kostnaderna i ett företag måste skötas i alla fall så jag tror att det kommer att bli ett större påslag för själva hårdvaran mot konsument (vinsten) för att kunna ligga ute med halva installationen.
I fallet luft/luft så är jag säker på att prisbilden kommer inte att bli lägre än nu.
Valutahöjningar börjar att dyka upp och det kommer att slå igenom under hösten.
I Stockholm så har vi nu en kampanj på utvalda maskiner där vi tar i stort inköpspris + montering och det är mycket attraktiva priser.
Häls
Tomas
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 24 april 2009, 10:19:40 »
Lågkonjukturen kommer att hålla i sig. Vet flera stora företag som kommer att lägga varsel kommande veckor.
Därför kommer på sikt priser att vända ner. I en lågkonjukturs början går priser upp då många vill kompensera bort förluster.
Just nu inom databranchen håller priserna på att börja falla efter att under några månader slagit höjden.
Dollarn kommer troligen också att pendla mellan 8-9kr under en längre tid. Tänk att också att dollarn var nere på 6kr i höstas. Dollar ökningen har för många redan slagit igenom.
Innan hösten bör man ha en pump monterad o klar för att kunna tjäna in kWh om man inte redan har det.
(fasiken vad jag ångrar att jag inte själv installerade en för flera år sedan med tanke på hur mycket jag sparat med att ha en.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 24 april 2009, 10:28:31 »
Tjenare MGKea!  Hur mkt har du sparat ungefär?? Och vad har du nu för ungefärlig rullande total årsförbrukning ifh till tidigare utan pump?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 24 april 2009, 11:33:44 »
Mvh Raffen.
Utan L/L-pump 22000kWh. (när inluften förvärmdes blev det mer)
Idag med intrimmad L/L-pump ca 15500kWh.
Alltså 6500kWh ca 9500kr mindre till Sevab!  ;D
Räknar med pay off efter 3år.
18999kr kostade pumpen med installation = ca 530kr/mån.
Besparing 791kr/mån
Vinst = ca 260kr/mån (inte mycket)
År 4 och 5 borde 13000kWh sparas i reda pengar.
Pumpen har 5års garanti. Jag räknar med att den skall bytas ut år 6. Men om den håller är det bara plus. A
Mitt nästa projekt blir tappvattnet. På sommaren 20kWh/dygn... vinter och -15 ºC ca 50kWh/dygn. Mycket lågt räknat kan jag garanterat spara 3500kWh/år med att byta kombipannan mot en fristående vvb.
« Senast ändrad: 24 april 2009, 11:40:22 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 24 april 2009, 11:47:30 »
Hej MGKea!  Riktigt glädjande att se att du gjort en rejäl besparing.Thumbsup Du kan nog ivf räkna med att pumpen håller i minst 10 år, sen har säkert utvecklingen gått framåt så pass mkt att du nog vill byta upp dig oavsett om den fortfarande snurrar på. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 24 april 2009, 12:26:36 »
Ser då inte så stor skillnad, om ens nån alls, på lägre priser på Luftvärmepumpar..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 24 april 2009, 13:32:41 »
Hej Andreas!  Håller med dig om det här med priserna på luftvärmepumpar. Erbjudandena verkar vara lite sena i år du, men det är bara att ta det lugnt för de kommer givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #13 skrivet: 24 april 2009, 15:37:58 »
Cheesus, MGKea, betalar du nästan 1,50 per kwh på den rörliga delen (6500kwh->9000kr).
Det är ju nästan dubbelt mot mig och avräknat min lägre skatt är det ju fortfarande 60öre mer.
Ja då ska jag inte klaga att frun igår bar ut blommorna till växthuset så att ett element som dra ca 10kwh per dygn behövs nu i en månad ca.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 24 april 2009, 16:34:07 »
Förra året låg priset på 1kr/kWh + nät + moms. Avtalet går ut snart. Men igentligen har jag rätt att göra vad jag vill då SEVAB begått avtalsbrott genom att öka avtalstiden utan mitt godkännande. Väntar bara på ett tillfälle att slå till på ett nytt avtal medannan aktör en SEVAB.
  • Dot gäster: 1380
