Författare Ämne: Rätt tid att investera nu!  (läst 277089 gånger)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: Rätt tid att investera nu!
« Svar #15 skrivet: 24 april 2009, 19:10:06 »
Hörde något om att Nocrian gått upp 1.000:- i pris... stämmer?
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #16 skrivet: 25 april 2009, 09:31:45 »
I stort sett alla leverantörer av L/L höer priserna nu.
I höstas när priserna sattas så¨låg Euron i 9.30, u är den uppe i 10.60.
Dollarn har rusat från 5.80 till 8.70.
Det finns fortfarande maskiner i Sverige som är köpta till gamla kurser men till hösten så kommer inköpen att ske till nya växelkurser ch priserna justeras upp.
Det är som Rickard skriver, det blir inte billigare än nu.
Att jämföra priset på en L/L + installation med en plasma TV´s prisutveckling är inte relevant.
Tomas
« Senast ändrad: 25 april 2009, 09:38:13 av vpgr »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 25 april 2009, 13:10:45 »
Tomas
Jo det är relevant. Du måste ställa det i förhållande till annat tex lön utvecling, elpris mm.
När det gäller valuta ändringar gör de flesta improtörer så att de höjer prserna samtidigt som valuta höjningen men väntar sänkning tills inköpt batch är såld.
Så en höjning bör ha skett redan i november/december.
Sedan övertygad om att priser även på pumpar kommer att sjunka när kunderna minskar.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #18 skrivet: 25 april 2009, 14:08:25 »
Det är absolut inte relevant då i fallet plasma tv så har det renodlat rört sig om att effektivisera tillverkningsprocessen, slå ut utvecklingskostnaderna och öka volymerna.
Tack vare det så har en 42 tums tv gått från 100.000 till 8.000
Luft värmepumparna tillverkas i sådana volymer att utvecklingskostnaderna på modellerna är försumbara per enhet.
Inga speciellt höga prishöjningar har gjorts under hösten och valutorna har fortsatt upp.
Konsument priserna har inte höjts då snittpriset på maskinerna har varit relativt gynnsamt.
Under hösten kommer alla inköpta maskiner till den högre kursen.
Angående lönebiten så är det inte direkt så att de minskar i Sverige så en prissänkning i p.g.a. det är inte trolig.
Som ett exempel för att tala klarspråk, vi tar idag för en Fujistu ASY9LG 12.495:- inkl montering och 5-års garanti under kampanjen.
Det är rent inköp + montering.
Vart en sänkning här skall ske är för mig ofattbart.
Häls
Tomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 25 april 2009, 20:40:48 »
Hej Tomas!  Jaså säger du det?? Har du inte tagit del av Metalls uppgörelse om att sänka lönerna med ca 20%?? Som de flesta arbetsgivare nu inom de flesta brancher vill ta efter, inkl vissa kommuner mm mm. ;) Lägger man därtill den hela tiden tilltagande arbetslösheten med ytterst begränsade ersättningar inkl den påtagliga risken för en deflation (även om vi inte riktigt är där än), så lär det inte bli så många pumpar sålda under åtminstone innevarande år och kanske även stora delar av nästa år ev. Så självklart kommer det erbjudanden med vidhängande sänkta priser, det är min personliga uppfattning, det räcker nog inte med rotavdraget i det här fallet även om de flesta fortfarande avvaktar resultatet av detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #20 skrivet: 25 april 2009, 21:50:33 »
Raffen:
Absolut så har jag hört talas om metalls sänkning av lönen med 20 %.
Har även hört att det är en sänkning av ARBETSTIDEN med 20 % samtidigt.
Timlönen påverkas således inte.
Att vissa kommer behöva sänka är säkert helt rätt, men det är lika rätt att inpriserna kommer höjas.
Vissa blir utslagna, andra blir kvar.
Vad jag syftar på i diskussionen är Rickards påstående om att NU är det rätt tid att investera är riktig.
Visst, vissa kommer att sänka mer under sommaren.
Men kommer dessa priser komma under de vi har valt att kampanja i Sthlm ?
Tomas
« Senast ändrad: 26 april 2009, 09:29:18 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 25 april 2009, 23:06:24 »
Hej Tomas!  Jo när det gäller lönen så är den även arbetstidsrelaterad, det är nog helt riktigt. Men faktum kvarstår att levnadsstandarden och lönen sänks med ca 20% och det lär märkas på både köpkraft och ev inköp/investeringar hos folk i allmännhet. F.ö så håller jag med dig tillika med Rickard att det är helt rätt att investera i värmepump nu under kommande sommar. Jag har faktiskt själv tänkt att nyinvestera i en luftvärmepump om rätt tillfälle ges och jag är ganska övertygad om att det kommer en hel del erbjudanden under denna försommar/sommar. ;)
När det gäller Er egen kampanj så tycker jag givetsvis att det är ett mkt bra pris som ni erbjuder på pump och installation Tomas, och i det här fallet så får man givetsvis betrakta er som ett föredöme enligt min mening. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 26 april 2009, 08:24:24 »
Det har gällt lönesänkning och arbetstidssänkning. Detta har inte så mycket lokal förankring så det blir troligen mest uppsägningar.
Varför inte uppsägning föresten när det går skit? Den anställde som först antager lönesänkning för att få behålla jobbet och sedan blir uppsagd får lägre a-kassa.
Krisen är troligen inte ens nära botten. Uppsägningar fortsätter. Räntan sänks. Ytterligare kronras.
I USA sätt med största sannolikhet Chrysler och GM i konkurs som innebär tråkiga dagar på börsen.
Prishöjningar kan utebli för att upprätthålla en omsättning i en konkurenssatt branch.
Ställer mig i ledet hos de som förespråkar att investera nu. För det är besparingen i kWh som är viktigast.
En eller två tusenlappars prishöjning av en pump gör inte så himmla mycket i en kalkyl. Och skulle det göra det skall man tänka en och två gånger till om man verkligen gör en besparing.
« Senast ändrad: 26 april 2009, 08:34:37 av MGKea »
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #23 skrivet: 27 april 2009, 15:36:39 »
Jag beställde en FD25:a VAHB Mitsu innan den skulle prishöjas som dom sa. Dom skulle ha 21500:- med installation + extra för den förlängningen på upp mot 15m som detta kan bli med totalt +3000:-.
Jag tyckte det var dax för en till på ovanvåningen enär jag har en Tosh ND25:a sedan december -07 på undervåningen. Denna skall vara tystare och vi har sovrummen uppe.
Frågan är om man gjort bort sig, men "what the heck"... ::)
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 27 april 2009, 23:16:23 »
Hej Screen!  Kanske kan vara dags ev att du uppdaterar dina profiluppgifter?? Där står att du funderar på luftvärmepump, men om jag förstår dig rätt här så har du fn 2 st?? Har det påverkat din energiförbrukning positivt eller ligger du fortfarande på ca 18000 kwh/år?? ND25, vad är det för modell?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 28 april 2009, 12:50:01 »
Hejsan Raffen,
Jo asså det blev visst lite fel där i all iver. Det skall vara Toshiba RAS10 ND.
Jag har varit lite dålig på att hänga med här men jag har tidigare haft 19,200kWh totalt innan Toshen kom in på undervåningen.
Med ett år bakom mig med denna så blev det 15,700kWh. Jag trodde att besparingen skulle bli större men jag var tvungen att köra med elradiatorerna på ovanvåningen under de kallare vinterperioderna då inte pumpen räkte till. Det var nödvändigt när tempen sjunk under -5 ute. Men nu j_vlar skall vi råda bot på det samt ha möjlighet till lite kyla när vi skall sova.
Raffen, jag skall se över mina profiluppgifter framöver men det känns inte så jäkla viktigt. Huvudsaken är att man är/blir nöjd eller hur? ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 28 april 2009, 20:23:05 »
Tjenare Screen!  Självklart så är det viktigaste att man är nöjd Screen. Thumbsup Jag har följt dina inlägg sedan tidigare så det var kanske därför som jag blev lite fundersam till dina nya uppgifter. :-\ Jag reagerar kanske ändå en del på din besparing på endast ca 3500 kwh/år med din Toshibapump?? Besparingen borde ha varit markant högre anser jag.
Hur använder du din pump och vad har du för inställningar normalt på den när det gäller t.ex temperatur, vinge, fläkthastighet mm?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #27 skrivet: 28 april 2009, 22:51:33 »
OK Raffen, here we go...
Jag satte Toshen i det största rummet och mot ytterväggen som samtidigt bildar husets kortsida  på undervåningen nämligen matsalen på ca 30kvm. Detta rummet mynnar sedan ut med tvenne valvade utgångar till antingen köket samt hallen på framsidan av huset. Från hallen går trappen upp till ovanvåningen där det finns fyra rum fördelat runt trapphallen. Där på väggen i trappan nära taket och relativt centrerat mot en hjärtvägg mitt i huset s.a.s. kommer den nya Mitsun att sitta och vara i drift på torsdag eftermiddag. Om man tittar vidare på undervåningen så finns det tvenne rum till, det ena når man direkt efter hallen nere bredvid trapphuset och det andra i direkt anslutning till köket. Dessa två rum har sedan en öppen dörr mellan sig. Detta betyder att det är öppet runt om trapphuset samt skorstensstockarna på undervåningen.
Pumpen har jag kört på 23 grader samt vingen absolut högst upp och pendlat mellan fläktläge 3 -> 5 när det varit kallt 0 -> -15grader ute. Då den sitter centrerad på väggen i rummet så har jag ställt sidoflapparna åt varsitt håll för att fördela jämnt ut genom båda valvutgångarna. Till saken hör att jag har lågt i takhöjd ca 2,15 vilket gör att det inte bromsar för mycket i dörrhålen eftersom det inte är mycket kvar av väggarna ovanför.
Jag har öppnat sotluckorna för rökkanalerna på ovanvåningen för att få drag upp i trapphuset för bättre värmeströmning, men som sagt när kvicksilvret går under -5 så har jag varit tvungen att komplettera med elradiatorerna på ovanvåningen då det blev odrägligt annars.
Jag har dock märkt att rummen längst bort nere har haft lite svårare att få jämn och lika bra temp i dels p.g.a. att det faktiskt drar iväg en del uppför trapphuset. Så nu när jag sätter en till pump ovanför trappen och kanske testar med att rikta denna nedåt så kan det finnas chans att detta hjälper till att trycka värmen vidare runt på under våningen samt att det ger ett behövligt tillskott till ovanvåningen när kylan tränger på.
Komentarer? ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 28 april 2009, 23:34:55 »
Hej Screen, och ett stort tack för din alldeles utmärkta och utförliga beskrivning här. Thumbsup Ditt sätt att använda pumpen inkl inställningar verkar helt rätt tycker jag, och att du nu investerar i ytterligare en pump på trappväggen upp till 2:a våningen kommer självklart att påverka både din elförbrukning för uppvärmningen och värmekomforten i huset positivt.
Jag kommer med stor spänning att följa din fortsatta utveckling och energiförbrukning/besparing framledes med dina (snart) 2 st pumpar, och gärna inkl dina synpunkter och upplevelser av dessa 2 olika pumpfabrikat. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #29 skrivet: 29 april 2009, 10:26:04 »
Vad nu då Raffen ?
Ska du köpa en tredje värmepump ?  Sc:,h Eller ska du köpa en Nordenberedare ?
MVH/Gano
