Författare Ämne: Nya Atlas Vs Old Atlas..  (läst 25390 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 07 mars 2009, 14:10:28 »
Fått den nya modellen Atlas 6kw, ser mycket mer seriös ut den gamla, fler funktioner samt lite mer design.
Den gamla är på 6kw medans den nya är på 5kw, men roligt att den gamla skulle säkras med 10A och och den nya med 16A, sen skiljer lite annan fläkt på utedelen samt annan värmeslinga i tråget, och bättre Cop.
Blir kul att se hur detta med Qc funkar, måste skarvas, följer med en bit på 2m, elkabeln "inbakad" i kylrörstuben, men såklart passar inte konktakterna ihop! Klipp bort och skarva..
Hur gör man när man tar ned den gamla? Kör på kyla och stäng ventilen till det grova röret, suger den in gasen i utedelen då? och sen stänger kranen till det lilla röret? Känns onödigt att släppa ut gasen...men vid läkage så händer det ju ändå.
Några erfarenheter av Qc samt nedplock av gammal maskin?
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nya Atlas Vs Old Atlas..
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2009, 15:11:58 »
Hej Apan!  Det måste väl vara helt fel uppgift vad det gäller säkringsstorleken, finns väl ingen 5 kw-pump som kräver mer än 10A. Sc:,h Hur mkt tar pumpen på max elförbrukning vid fullskaft enligt specen då?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2009, 15:16:58 »
Apan:
prova stänga det tunna först  :D
har personligen inga bra erfarenheter av QC....borde vara förbjudet utan avstängningsventiler.
ACE
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2009, 20:22:00 »
Dubbla budskap, i specen står det 1400w, på pumpens ytterdel står det 2700w! men är 2.5kv mm kabel, dessa säkras 16A, men den gamla pumpen stog det att den skulle säkras 10A, men samma grovlek i kablage.
10A diazeden blir kvar, men skall byta elcentral i sommar, blir med snabbsäkringar, då säkrar jag med 13A trög snabbsäkring.
Ska testa och installera denna imorgon..återkommer..
/Andreas.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2009, 17:50:06 »
Nu installerad, funkade över förväntan! 2 timmar inkl nedmontage av den gamla pumpen..Får se hur många veckor denna håller... :D
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 19:57:40 »
 studs Ge oss bilder!!!  studs
De nya Atlas pumparna finns ju inte på verken Rustas eller ATLAS hemsida än...
Ljudnivå kontra den gamla?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2009, 20:49:21 »
Kul att det funkar över dina förväntningar! Och jag håller tummarna för många års drift av din Atlas.  studs
Men som sakt, Behåll grundvärme systemet i huset om det strular.
Ryktet säger att det är vanligt förekommande på lågprispumpar...
Men det gäller kanske inte dig som har en Atlas?
När kan man köpa en simpel luft/vattenpump för godispengar?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2009, 21:24:32 »
Hej igen, hur lägger man in bilder?
Den nya går enormt tyst! Samma luftvolym som den gamla på fullt läge, men känns som att det är nåt skumt med fläktstyrningen, inställd på 20gr, fläkten går ej att höja! Ställer den på fullt, men det går på lägsta nivån, höjer jag börvärdet så ökar den fläkten.
Ringa cirkusAtlas och be om en föreställning..
Kram kram
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2009, 21:32:50 »
Lycka till med den nya med QC.
Vad tycker du om sammankopplingen, enkelt/svårt ?
Tryck på knappen fler alternativ nere till vänster om rutan du skriver i
så ser du Bifoga där.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2009, 21:53:09 »
Slangpaket som satt på innedelen var 4.3 meter, sen följde det med en 2meter skarv, pyste lite när skarven skulle tryckas ihop, men inga problem.
Men jättenöjd med ljudnivån! Verkligen ett lyft, men måste höra med fläktstyrningen.
Fixar bilder imorgon..
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2009, 22:16:34 »
Lite fet kattkärring.... Men vad kan man kräva efter 10 år? Tur du har en Atlas och tar dagarna som dom kommer!
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:45:17 av Rickard »
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2009, 00:32:19 »
Är du hungrig???
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:45:02 av Rickard »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2009, 14:11:52 »
/Andreas.
Det är inte så att...
angivelsen 16A var den största säkring som får användas mot pumpen. Annars bränns det interna kablaget vid kortis?
Kan lätt komma bort vid översättningen.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2009, 19:19:36 »
Sitter det 2,5mm2  då är det 16A, men känns lite overkill..
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2009, 19:30:35 »
Bilderna godtas ej, för stora, gör om rätt, återkommer..
