Författare Ämne: Nya Atlas Vs Old Atlas..  (läst 25403 gånger)
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
SV: Nya Atlas Vs Old Atlas..
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2009, 21:27:34 »
Hej.
Nya Atlasen är inte felbyggd men den har inte samma fläktstyrning som den gamla. Den gamla ligger kvar längre på fläktläge 2 när den nått önskat börvärde än den nya.  Men den nya är mycket tystare i drift än den gamla. När det gäller värmeeffekt så skiljer det ingenting. Den gamla är på 6kw. Den nya är på 21000 btu vilket motsvarar ca:6kw(1000btu=293W). När man skall värma hela huset med 1 pump så passade den gamla kanske lite bättre eftersom den trycker luften lite mer och man är mindre beroende av den naturliga termiken i huset. Detta går ju också att styra via hur man öppnar samt stänger till och frånluftsventiler i huset.
Mvh// Dandy.
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 17 mars 2009, 08:25:28 »
Den nya funkar väldigt dåligt för oss, varmt ute som igår, +3 och inställt börvärde på 20, då blir det 22-23gr inne, sen inatt när det är -6 så är det 18gr inne! och fläkten går knappt, fast det är kallt inne. Tyst fläkt= noll flöde! Vår går ned långt under fläktläge 1 när börvärdet uppnått i hallen där den sitter, sen drar den ned, då kommer kallraset från alla fönster och jättekallt inne, höjer man tempen till 24gr, då ökar fläkten, men då blir det för varmt inne.
Sen har den svårt att gå ner under 800w, fast fläkten gå så otroligt sakta, och ändå känns luften kall!
Den gamla gick på 20gr jämt, och fläkten gick i manuellt läge, och kompressorn reglerade, men högre ljudnivå, för att fläkten gick,  har inte för mig att den gamla gick ner i läge 2, trots läge 3 var inställt, men vår gamla Atlas hade sina egenheter, samt mer effekt, kommer inte alls upp i samma utblås temp på denna vid samma utetemp.
Det var kylkillen som myntade att den var felbyggd och jobbade som en kylmaskin, många pumpar jobbar tydligen så, men vet inte hur långt de går ned i fläkt när börvärdet uppnått, tycker manuellt läge på fläkten skall vara just manuellt, annars varför finns ens dessa 3 lägen? När alla lägen är Auto?
Garantin går ut den 24/4 innan dess skall den tillbaka på Rusta, men har vart nöjd med den första gamla modellen, men funktion före form.
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #32 skrivet: 17 mars 2009, 22:26:40 »
Hej.
Har idag mätt utblåstemp på båda pumparna vid -1 grader ute. Gamla Atlas högsta temp 52 grader. Nya Atlas 51 grader. Börvärde 30 inställt på båda pumparna.
Mvh// Dandy
Utloggad Apan
« Svar #33 skrivet: 18 mars 2009, 07:38:19 »
Så du kör 2 st? Du var då värst, jag har visserligen 2 st, men i garaget, men jag är inte nöjd med vår nya, tycker det med fläktstyrningen stör..
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
« Svar #34 skrivet: 03 april 2009, 08:15:36 »
Är det någon som provat hur lågt den nya kan gå ner innan den stänger av?
Den gamla kan ju gå och tuffa på 200-300w utan att stanna, det kanske varierar lite beroende på storlek
men jag har 3.9kw pumpen och den går ner så lågt.
 *vinkar*
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 03 april 2009, 08:23:27 »
Vår nya Atlas 5kw går ned i 150W som lägst, men över dygnet så drar den ca 750-800w, tycker det är lite mycket, och då några minusgrader på natten samt nån plusgrad på dagen.
/A,.
